Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Basic палатный р-аппарат (После загрузки выдает ошибку по накалу.)
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 175
Рентген
Караганда
Доброго времени суток! Такое дело: Basic взорвалась емкость в блоке инвертера. Пока что заменить не чем. Подцепил одну емкость (все остальные убрал - помыть, выбрать рабочие). Все запускается (емкость заряжается) после вылетает ошибка по накалу.
Тут бы схему, есть чего-нибудь у кого по этой штуковине?.. Второй аппарат подряд вылетает.
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 03:10 | Сообщение # 2
Рентген
Караганда
По поводу FILAMENT FAULT оказалось просто разъем выскочил.
Но по поводу схем все осталось в силе.
michail44Дата: Среда, 11.Сен.2013, 13:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Привет! Схемы по BASIC есть,отсканирую скину в хранилище
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 04:46 | Сообщение # 4
Рентген
Караганда
michail44, спасибо!
На днях из двух неисправных аппаратов собрал один (емкости позаимствовал)
Довольно странно себя ведет аппарат : То не заряжает емкости, то заряжает, но потом при снимке пишет либо BATARY FAULT либо OVERVOLTAGE BATTERY (чет типа завышенное напряжение на емкостях). А иногда и снимок проходит, при чем не важно какой мощности.
На емкостях после заряда 340в (это при макс 350!). И во время снимка действительно на них кипишь бывает. Схема заряда емкостей мне совершенно не понятна (если будет принципиальная схема - думаю будет попроще mail1 ).
ZebrakaДата: Среда, 20.Ноя.2013, 15:47 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Минск
Приветствую. Какой принцип отбора рабочих емкостей?
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 05:24 | Сообщение # 6
Рентген
Караганда
принцип прост : лишь бы целая была ))
kupagenДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 233
Желательно обращать внимание на контрольный клапан (серая круглая резинка). Он должен быть мягким (прогибаться в центре) при надавливании. Если небольшое вздутие или отвердение - готовтесь к течи электролита с последующим взрывом. (Между началом проблемы (отвердением) и взрывом, может пройти и год. Отвердение - Вздутие - Прорыв - Малая утечка электролита - Увеличение утечки - Непредсказуемое время взрыва - Замена конденсаторов в лучшем сучае - В худшем, как минимум, IGBT (сняты с производства, по информации производителя; под заказ от 10 штук) + платы управления ими, а так же расколотый защитный плексиглас, погнутая дверь (на которой всё висит), разломанные крепления трансформаторов и сердечников на этой двери (зависит от того, какой конденсатор бахнет). Ну как-то так.
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:20 | Сообщение # 8
Рентген
Караганда
как-то так и получилось. А емкости действительно (резиновая пробка) вздутые, но заменить не чем (таких габаритов конденсаторов не найдено)
ZebrakaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 01:30 | Сообщение # 9
инженер-электроник
Минск
Спасибо, про пробочки я знаю. Сам регулярно контролирую.
Замена на новые кондеры реальна. По крайней мере у нас в Беларуси. Но стоят офигенно у местного поставщика.
Эксплуатация с подвздувшимися опасна не только с точки зрения получения более обширных проблем с железом. Есть случай травмы персонала.
Да и как показывает практика, аппарат перестаёт выдавать нормальную дозу. Лаборанты выходят из этого положения меняя режимы.
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 05:35 | Сообщение # 10
Рентген
Караганда
Zebraka, а сколько стоят емкости у вашего поставщика? Может у вас ,в Белорусии можно заказать?
ZebrakaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 11
инженер-электроник
Минск
-=DIEHOST=-, в понедельник уточню.
gordiukДата: Суббота, 30.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Алма-Ата
Рванул накопительный конденсатор CD138 350V 16000uF. Контакты взорванного конденсатора пробили тонкую изоляционную плёнку и всей накопленной энергией, оставшихся в живых конденсаторов, приварило свои винты на шасси. Оторвать, лёгким движением руки, шасси от блока накопителей не удалось. Пришлось отогнуть шасси, на сколько это было возможно и с помощью реноватора срезать плюсовой винт, а минусовой сам отвалился. Прилагаю фотографии...
Как тяжело в зоопарке работать...
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 15:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11276
да уж , хорошая штука реноватор. good
1. С-дуга Ренекс[AVAM (18.Апр.2024)]
2. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
4. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
5. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
6. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
7. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
1. ockuanysh[18.Апр.2024]
2. Fedor068[18.Апр.2024]
3. bazinga[17.Апр.2024]
4. quintllpresent[17.Апр.2024]
5. vlad71174[17.Апр.2024]
6. r_artem[17.Апр.2024]
7. Igor_Uz[17.Апр.2024]
8. vaga0907[17.Апр.2024]
9. Astrenin[17.Апр.2024]
10. Batiya[17.Апр.2024]
