Панорамный дентальник Orthophos 3 Sirona - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 11:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Панорамный дентальник Orthophos 3 Sirona (посторонняя полоса на снимке)
sav-rnicoДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 17:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 149
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Периодически на снимке появляется следующая полоса: как буд-то засвет. В чем может быть причина?
МастерБакуДата: Вторник, 10.Сен.2013, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9405
Азербайджан
Баку
неправильное позицирование , голова сильно выставлена вперёд .
madmacДата: Вторник, 10.Сен.2013, 10:16 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1057
ага.
проверить кассету- на экране вмятина или сильный залом. возможно, что пленку при установке в кассету повредили.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Сен.2013, 12:39 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
Периодически ?
sav-rnicoДата: Вторник, 10.Сен.2013, 13:52 | Сообщение # 5
Бугульма
Может быть выразился не совсем корректно в плане "периодически". Т.е. снимают день, другой - есть полоса. Я приду там пошевелю,здесь поправлю вроде исчезает. Поэтому и вариант неправильной установки возможен( один лаборант так поставил, другой - сяк) и кассету надо проконтролировать. Так что обоим спасибо за совет. Постараюсь выделить день и посидеть с ними всю смену, тогда статитстика будет уже не с чужих слов.
ТоляДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 11:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Барнаул
Скорее всего проблема в калибровке рентгена. Необходимо установить фильтр на рентгеновскую трубку. Если штатного нет подойдет стальная пластина толщиной 2-2.5мм. После этого заходим в режим калибровки и добиваемся горизонтальной калибровочной кривой.Режим 60 Кв экспозиция 11 сек. Калибровочная кривая должна быть горизонтальной без отрицательных импульсов. Если дело в калибровке то все исправится.
madmacДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 15:27 | Сообщение # 7
Передовик
неа, см . картинку синяя линия- граница снимка(поля засветки пленки). часть дефекта выше этой линии. так что с диафрагмой не связано.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 15:28
sav-rnicoДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 18:23 | Сообщение # 8
Бугульма
Рад что тема развивается) Честно говоря, уже давно на заходил в кабинет где стоит рентген(не вызывают и слава богу) но из спортивного интереса на днях всё ж сделаю ещё один снимок, тогда и продолжим разговор)
madmacДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 18:28 | Сообщение # 9
Передовик
кстати, как пленки хранятся и заряжаются?
был случай: клиент мозги компостировал, что аппарат хреначит сильно- "да там излучение такое, что сквозь кассету лупит, край всегда темный, аааааа!". посмотрели пленки, без съемки в проявку у трех подряд темный край. короче, кто-то коробку при свете открыл, интересно ему было, пленка по краю и подсветилась.
sav-rnicoДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 13:51 | Сообщение # 10
Бугульма
madmac, в"яблочко"!!! Тема закрыта!!! Madmac оказался прав. Работают два лаборанта один все делает правильно и в его смену всё хорошо, а второй мудила чёйто с фонарем при заправке или проявке мудрил вот и засвечивал кусок!!! Хорошо хоть сам признался))) Поэтому и полоса то была то нет, надо было сразу закономерность человечского фактора установить)))
ra6fvhДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 14:20 | Сообщение # 11
Что может быть ,подскажите пожалуйста. На всех снимках такого куска нет
Уррр
Сообщение отредактировал ra6fvh - Понедельник, 16.Янв.2017, 14:26
madmacДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 15:47 | Сообщение # 12
Передовик
ra6fvh, а чего снимки такие бледные? давно замеры делали?
при съемке фронтальной части(кассета перед пациентом) уровень излучения должен подниматься на 10-12%, точно не помню-давно было. снимок сам по себе сильно похож на недосвеченый,а по фронту не хватает ещё больше.
при уставках 70кВ что показывает укрех или там диавольт, и что есть?
аппарат старый сильно, но можно потеребить из списка http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/ тех, кто ближе.
ra6fvhДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:36 | Сообщение # 13
Да это просто не добитые снимки, не в этом проблема. Проблема была банальная- там три режима съемки , вот они на этом режиме шлепали и понять не могли,. А там еще бока режим и полностью съемка челюсти. Теперь понимаю,что там еще и направление не откалиброван, то,что на всех режимах трубка уходит влево до упора
Уррр
madmacДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:47 | Сообщение # 14
Передовик
это вопрос контроля качества...
как в те года- не помню, сейчас требование не реже раза в год для панорамников сироновских проверять качество и юстировочные данные.
ГайковертДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 20:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 98
Воротник защитного бантика застёгнут сзади. Застегните спереду.
Типичное пятно на рентгенограмме.
По поводу недосвета на плёнке - большое значение имеют сроки замены реактивов, срок годности плёнки.
ra6fvhДата: Вторник, 17.Янв.2017, 03:15 | Сообщение # 16
Нет, без защитного бантика делались снимки
Уррр
ГайковертДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 98
Второй вариант - попадание постороннего предмета в зону перемещения кассеты.
Похоже на кусок фольги или бумаги от упаковки пленки.
Alex70ttДата: Вторник, 17.Янв.2017, 17:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 355
рентген техник
вся Россия
сбит приемник нарушена перпендикулярность луча
МастерБакуДата: Вторник, 17.Янв.2017, 22:00 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
а чем он тогда боковые засвечивает ?
аксесуары все оригинальные ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Янв.2017, 22:06
Alex70ttДата: Вторник, 17.Янв.2017, 23:08 | Сообщение # 20
рентген техник
вся Россия
боковины это походу плечи(фартук)
Сообщение отредактировал Alex70tt - Вторник, 17.Янв.2017, 23:15
МастерБакуДата: Вторник, 17.Янв.2017, 23:15 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
боковые зубы - они нормально засвечены.
ГайковертДата: Вторник, 17.Янв.2017, 23:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 98
И всё же я склоняюсь к застёжке воротника сзади. Уж больно снимок знакомый. Цепочка тоже похожую засветку даёт, да и не снятые серьги наводят на мысль ....
МастерБакуДата: Вторник, 17.Янв.2017, 23:26 | Сообщение # 23
Азербайджан
Баку
Alex70ttДата: Среда, 18.Янв.2017, 00:06 | Сообщение # 24
рентген техник
вся Россия
что за бантик?!?!---воротник!!!--его нету!!!
а фартук надет 100% и плечи подняты шов видно
юстировку надо провести! задели детектор!
МастерБакуДата: Среда, 18.Янв.2017, 10:00 | Сообщение # 25
Азербайджан
Баку
ra6fvh, хотите решение вашего вопроса ? поставьте пациента в панорамник , сфотографируйте с линиями , подтом сделайте снимок , и это всё сюда.
Страница 1 из 11
1. Наконечники KaVo[il86md (25.Май.2017)]
2. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[fedorenko_dk (25.Май.2017)]
3. sedecal ошибка e11[GeorgySmith (25.Май.2017)]
4. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (25.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
7. Моюще-дезинфицирующая...[andrey1010 (25.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
9. Bio-RAD Model 680[optimizer (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Met_nikj[25.Май.2017]
2. vehpkjbl[25.Май.2017]
3. viola_servisAV[25.Май.2017]
4. illusi0n[25.Май.2017]
5. servicecen[24.Май.2017]
6. reanimator1958[24.Май.2017]
7. cemihef[24.Май.2017]
8. ac321773[24.Май.2017]
9. Реныч[24.Май.2017]
10. qz-like[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
