Медикс Р Амико, TOP - X 650 HF - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 07:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медикс Р Амико, TOP - X 650 HF (занижает токи трубки)
sidwilsonДата: Четверг, 12.Сен.2013, 15:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Инженер-электронщик
Брянск
Просьба о помощи найти неисправность.
Имеется аппарат Медикс Р Амико с питающим TOP - X 650 HF. В ручном режиме на БОЛЬШОМ фокусе при выставленных значениях 50кВ 100мА, после завершении экспозиции измеренный ток показывает меньше в 3-5 раз. Снимки получаются плохого качества.
На малом фокусе заданное значение тока совпадает с измеренным с разбросом +-2-3%.
- Генераторное устройство было обследовано на предмет горелых предохранителей и сопротивлений - отсутствуют.
- заменена трубка со скопии - результат тот же;
- заменены высоковольтные кабели на кабели со скопии - результат тот же, занижает;
- с помощью УКРЭХ замерено напряжение и оно соответсвует заданному.
Трехфазное питание соответствует нормам и присутствует.
Накал светится, при подготовки к снимку яркость "форсируется".
На платах TXFIL5 для малого и на плате для большого фокуса светятся светодиоды +15В, -15В и светодиоды О.К.
При замере на "плате большого фокуса" между контрольными точками TP1-TP3 и TP2-TP3 значения напряжений (соответствующие 1В напряжение это 1А тока) совпадает, что говорит о том, что заданное значение тока совпадает с измеренным, хотя и при изменении тока на пульте и проведения экспозиции значение напряжения (соответствующего 1В-1А) не меняется и остается 2,77В.
Высоковольтный бак пока не вскрывали.
На след. недели еду к аппарату уже со схемами. Пока мыслей нет. Подскажите куда "копнуть"?
Сообщение отредактировал sidwilson - Четверг, 12.Сен.2013, 15:03
AlexiumДата: Четверг, 12.Сен.2013, 15:34 | Сообщение # 2
Какая трубка, какой ток накала?
В сторону изучения теории (устройство и принцип работы рентгеновской трубки)
dozer-Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 142
Сергиев Посад
Две платы TXFIL5
на рисунке все подписано, где большой и малый фокус, крутить выделенный резистр
крути аккуратно во включенном состоянии аппарата
удачи drinks
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 12.Сен.2013, 19:12
abcdifДата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 116
Рентгенотехник
время экспозиции забыл указать
medplusДата: Пятница, 13.Сен.2013, 09:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 197
специалист
Орёл
DOZER всё показал,добалю лишь-резистор-R53-крутить по малу.
RomualdДата: Пятница, 13.Сен.2013, 12:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 343
ремонт медоборудования
Липецк
В описании настройки питающего должен быть пункт проверка\настройка платы накала,джампиками задаётся минимальный,средний,повышеный,усиленный ток накала.Была похожая неисправность,снимал плату накала,пропаивал выходные цепи.Еще в баке есть селектор трубок скопия\рентген в моем случае просто развалилась механическая часть(выскочила пружина) был плохой контакт по накалу.
petroveechДата: Пятница, 13.Сен.2013, 20:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 664
Иженер
Разбирай переключатель на генераторном. В моих случаях помогало, даже потом научился его сверху раскручивать.
Алекс-200Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 08:51 | Сообщение # 8
Поддерживаю. Очень похоже на науку о контактах, работающих при малом напряжении и большом токе.
shap63Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 07:16 | Сообщение # 9
Как временное решение режим переводить в МАСы, какие результаты тока на ПСШ?
Anakonda2aДата: Среда, 04.Дек.2013, 20:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 335
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если значения в контрольных точках совпадают - дело скорее всего не в накале и не в переключателе трубок (была - бы ошибка). Соответствует-ли установленное значение мА на пульте значениям на контрольных точках? Проверьте питание пульта -27в, если меньше 24 - меняйте мостик (при понижении питания пульт управления ТОПа вообще работает черти-как). Странно, что нет ошибки, но обычно, когда ток на ПУ маленький посмотрите время - это может быть и пробой (трубка, кабеля, трансформатор)
Anakonda2aДата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:10 | Сообщение # 11
Подольск
Дополнение. Посмотрел подобный. Если все вышеуказанное нормально, то возможен уход параметров трубки. Решением будет калибровка параметров трубки. Можно поиграть регулировкой накала на плате накала, но это крайне не рекомендовано. Последствия таких действий мало предсказуемы. Вообще в данном случае пора менять трубку.
shap63Дата: Среда, 15.Янв.2014, 07:18 | Сообщение # 12
Похожее было, правда пульт ругался на несоответствие измеренному и установленному току, лечилось подтяжкой гаек наконечников в\в кабелей на трубке.
Страница 1 из 11
1. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
2. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
5. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
6. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
7. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
8. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
9. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Olga8059[27.Фев.2017]
2. glev[27.Фев.2017]
3. minnullina[26.Фев.2017]
4. finochet[26.Фев.2017]
5. AskRus[26.Фев.2017]
6. sormov[25.Фев.2017]
7. gerett[25.Фев.2017]
8. michaelukolov[24.Фев.2017]
9. kilya[24.Фев.2017]
10. medmaster123[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
