siemens multix pro error 007 что значит? - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 00:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » siemens multix pro error 007 что значит? ([ok])
nickcryДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 09:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
В нашей больнице установлен аппарат siemens multix pro с генератором polydoros. На днях вылезла ошибка 0x29. обнаружены были сгоревшие резисторы 100 Ом 10 Вт в плате инвертора. Их заменили. После вылезла ошибка 007. Питания 5 В, 15 В и 24 В в порядке. Уважаемые форумчане, подскажите что за ошибка.
M-IshevskДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 12:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
рентгентехник
Ижевск
вот траблшутинг biggrin
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 30.Сен.2013, 12:57
nickcryДата: Вторник, 01.Окт.2013, 01:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
спасибо. премного благодарен:) а то совсем никакой информации нет.
nickcryДата: Вторник, 01.Окт.2013, 05:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
была проведена проверка датчиков температуры и всех шлейфов от платы питания до инвертора. все в целостности. ошибка не исчезла. нет запуска инвертора. подскажите где искать, а то уже мозг за два дня закипел
M-IshevskДата: Вторник, 01.Окт.2013, 12:30 | Сообщение # 5
рентгентехник
Ижевск
А сопротивлений сколько поменяли и на какие? Светодиоды под конденсаторами на инвенторе как светятся или вообще не горят?
nickcryДата: Вторник, 01.Окт.2013, 15:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
Сопротивления 100 Ом 10Вт, стоявшие на обратной стороне платы инвертора. заменили их на русские ПЭВки. Они стоят попарно в параллели. Одну пару заменили, позиции их не помню. Также выяснили, что нет питания для запуска пускателей К1 и К2. На инверторе нет никаких светодиодов.
nickcryДата: Среда, 02.Окт.2013, 06:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
проблема найдена: были пробиты диоды V63 и V65, оборван термистор TF1. диоды заменили на аналоги. встал вопрос: чем заменить термистор TF1. какой его аналог? его параметры сопротивления: 10 кОм при 25 градусах.
nickcryДата: Суббота, 05.Окт.2013, 12:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
нашли вариант временный: термистор с автомобильного датчика расхода воздуха с последовательно подключенным резистором на 1-2 кОма.
аппарат работает. тему можно считать закрытой.
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
3. Куплю высоковольтный ...[Alex70tt (21.Сен.2017)]
4. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
5. Проблема Philips HD11...[olko13 (21.Сен.2017)]
6. Микротом[konsleon (21.Сен.2017)]
7. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
8. Xstrahl 200[Long (21.Сен.2017)]
9. гематологический анал...[vvp (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
