ПРОСКАН 7000 на базе камаза 2006 г.в. - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 20:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПРОСКАН 7000 на базе камаза 2006 г.в. ([ok]отключается высокое в самом начале снимка)
vik_rockДата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Липецк
Предположительно после скачка напряжения аппарат при включении сканирования включается высокое напряжение и сразу выключается, линейка продолжает движение а двери открываются. Соответственно снимка нет.
В режимах тренировки и калибровки трубки все проходит нормально, ток соответствует.
Концевики проверяли до платы управления.
speshlistДата: Четверг, 03.Окт.2013, 12:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
Снимок должен закончится когда будет набрано 250 мАс. Либо 6,5 сек. времени, что в вашем случае не может быть, наверное. Надо проверить сколько мАс у вас получается. Может сбиты настройки по току.
petroveechДата: Четверг, 03.Окт.2013, 22:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 664
Иженер
А после чего такой глюк?
vik_rockДата: Пятница, 04.Окт.2013, 23:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Липецк
Проблема решена. Не было связи с детектором, плохой контакт в системном блоке платы детектора на PCI разъеме.
Страница 1 из 11
1. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
2. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
3. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
6. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
