Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК Сириус с УРП/С (код ошибки Е46)
РДК Сириус с УРП/С
maratДата: Четверг, 21.Янв.2010, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
при включении аппарата после тестирования, и срабатывания реле переключения на 2 РМ, загорается код ошибки Е46, она снимается при нажатии кнопки оперирования кодами, и в принципе аппарат функционирует, также появлется этот код, когда изменяешь рабочие места. и также легко снимается. может кто встречался с таким кодом, потому что в описании такого кода даже нет, там до 44 доходит.
Alex_PermДата: Четверг, 21.Янв.2010, 15:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Мо моему нужно провести калибровку R-трубок на раб.местах и фокусах.
Сообщение отредактировал Alex_Perm - Четверг, 21.Янв.2010, 15:44
maratДата: Четверг, 21.Янв.2010, 15:53 | Сообщение # 3
казань
но при подаче высокого напряжения, отрабатывает четко, и выходные параметры практически не отличаются от заданных
Alex_PermДата: Пятница, 22.Янв.2010, 06:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Такая ошибка появляется при переключении труб (с 1 на 2) и фокусов. Если так, это точно нужно провести калибровку. Обычно режимы отрабатывают нормально. Проведи и все. Может глючит в пульте память, ее можно поменять, только статистика удалится.
kamil_99Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 21:17 | Сообщение # 5
Туймазы
Аппарат Сириус с УРП/С 2002г собран на 580 процессоре. Утеряны чертежи схем, паспорт с описанием есть? но видно копия с другого типа(рисунок пульта другой). После включения в режим ручного регулирования и задания параметров подготовка включается, но после нажатия кнопки съемка все сбрасывается и указывается ошибка F 28. Может кто поможет с документами, и даст советы по устранению неисправностей.
Сообщение отредактировал kamil_99 - Воскресенье, 14.Мар.2010, 19:29
scratch2010Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 08:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 566
волгоград
Здравствуйте!!! А как проводить калибровку?
ИванычДата: Вторник, 26.Июн.2012, 21:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Документ по калибровке УРП/С я скидывал в хранилище. Смотрите там.
scratch2010Дата: Среда, 27.Июн.2012, 08:18 | Сообщение # 8
волгоград
Спасибо!!!
scratch2010Дата: Среда, 27.Июн.2012, 08:33 | Сообщение # 9
волгоград
А как название файла?
Aleks86Дата: Среда, 27.Июн.2012, 11:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 140
ЮФО
УРП/С
fibreinДата: Среда, 01.Июн.2016, 10:23 | Сообщение # 11
Ростов
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, проблема - при включении высокого вышибает ошибку Е 21. Документации никакой нет. Если у кого то имеется,поделитесь пожалуйста.
DawasДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 07:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Коллеги прошу помощи, скиньте документацию на этот аппарат, в хранилище её уже нет....
У меня на графии ошибка E22, высокое не проходит, в режиме падающей нагрузки E30. Режимом падающей нагрузки персонал не пользуется.
Скопия работает прекрасно.
В какую сторону копать?
Поднакал, накал есть при подготовке растёт, контакторы, ряд реле проверили, провода обратной связи тоже, на всякий случай, генератор (трансформатор) заведомо исправный подкидывали. Результат - E22.
Доктора на мясной ряд распустят если не сделаю :)
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
