АПЦФ-01-"АМИКО" - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АПЦФ-01-"АМИКО" ([ok]Нет изображения)
АПЦФ-01-"АМИКО"
barsukovДата: Среда, 09.Окт.2013, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
Калинино
Уважаемые коллеги!
Возникли проблемы с приставкой АПЦФ-01-"АМИКО".
При снимке выдает сообщение об ошибке:
"0 bytes read device (8388608 requested)"
А потом:
"Ошибка при чтении RPP"
Изображения нет, а только серые горизонтальные полосы.
У кого есть хоть какие нибудь схемы по этому устройству?
sloniksДата: Среда, 09.Окт.2013, 21:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
А в настройки камеры вы можете зайти (прочитать). Есть кое-какие схемы соединений (блок-схемы и какие сигналы проходят), но по-моему вам это не поможет.. если дело не в кабеле, то скорее всего на этом все закончится.
Может конечно ПО глючит..
Сообщение отредактировал sloniks - Среда, 09.Окт.2013, 21:29
webfoxДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 137
стажер
Китай
http://Добрый вечер ! подскажите что делать ? при подаче высокого дверь закрывается идет раскрутка трубки детектор дергается и встает.снимок естественно не проходит и выглядит так .если вручную отвести детектор перед снимком то при подачи высокого детектор идет в первоначальное положение а потом опять дергается и то же самое ,снимок не проходит. шасси камаз
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 23.Дек.2013, 20:41
webfoxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 23:15 | Сообщение # 4
стажер
Китай
народ ну неужели никто не сталкивался с такой неисправностью ??? не хочу весь Камаз по винтикам разбирать
marfa-555Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 09:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Добрый День Китай!!!
При таких симптомах Я знаю Варианта:
1. Сгорела R-Туба
2. Не правильно работает моторчик детектора
Проверяй
Удачи!
webfoxДата: Вторник, 07.Янв.2014, 12:20 | Сообщение # 6
стажер
Китай
но ведь раскрутка трубы идет и даже ток показывает только меньше заданного. и моторчик тоже таскает детектор если его отвести от первоначального положения , а так изначально только дергается и все. может концевики или плата управления мотором детектора ?
marfa-555Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 12:56 | Сообщение # 7
рентгентехник
Скорей всего нет высокого поэтому останавливается движение детектора.
Вращение не показатель исправности Р- трубки, а только составляющая.
Проверяй внимательно.
На КАМАЗЕ слишком сильно трясёт.
Удачи!
АГИДата: Вторник, 07.Янв.2014, 13:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 391
Попробуйте включить калибровку детектора.
Будет движение или нет.
Читай выше написанное
Это практически показатель исправной трубки. Иначе ток бы зашкаливало.
А по заниженному току может быть битый IGBT-модуль в инверторе.
А может просто сделать калибровку тока.
webfoxДата: Вторник, 07.Янв.2014, 22:01 | Сообщение # 9
стажер
Китай
а может блокировка срабатывать из за концевиков двери ?
marfa-555Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 22:24 | Сообщение # 10
рентгентехник
Может проверяй, а не гадай.
webfoxДата: Вторник, 07.Янв.2014, 23:44 | Сообщение # 11
стажер
Китай
я должен сразу знать к чему стремится ))) машина стоит в зоне а туда пройти целое дело )))
webfoxДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:08 | Сообщение # 12
стажер
Китай
как не странно но калибровка трубки и детектора помогла . спасибо за помощь drinks
Сообщение отредактировал webfox - Пятница, 10.Янв.2014, 22:09
webfoxДата: Вторник, 14.Янв.2014, 19:17 | Сообщение # 13
стажер
Китай
не долго радовались зеки ))) вообщем опять 25 .нет изображения . трубка калибруется и тренируется а детектор нет .аппарат сканирующий. от детектора кабель идет сразу в компьютер на плату. при калибровке детектора ток то есть то равен 0 .но пишет что калибровка прошла успешно. при снимке кратковременная подача высокого на трубку ,дерганье моторчика с детектором и выходят ошибки (код 1000 код 1003 код 1004) ireful
Сообщение отредактировал webfox - Вторник, 14.Янв.2014, 23:01
asinoДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 10:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Асино
столкнулся с аналогичной ситуацией. только никаких ошибок не выдает, а на снимке частые горизонтальные полосы, иногда на пол-картинки, иногда на всю. и еще заметил, что к примеру снимаю гаечные ключи, а следом плоскогубцы. то вместо последних он мне выдает гаечные ключи... более опытные коллеги уверяют что проблема с компом и софтом. Буду признателен за любые подсказки.
Страница 1 из 11
1. скалер Woodpecker UDS...[masyan (19.Фев.2017)]
2. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
5. GE Logiq P6[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
6. Инструменты медтехник...[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
7. Автоклав Tanzo C23[levscha (19.Фев.2017)]
8. Скалер Piezon Master ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Nikolay_89[19.Фев.2017]
2. ramazan[19.Фев.2017]
3. kav0403[19.Фев.2017]
4. nikola-gav[19.Фев.2017]
5. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
6. Alex33ei[18.Фев.2017]
7. DimaDimon[18.Фев.2017]
8. chekonok[18.Фев.2017]
9. pikal71[17.Фев.2017]
10. olexii[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
