Не работает микрофон - флюорограф ФЦ-01 (ДИРА) 2006 - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 22:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Не работает микрофон - флюорограф ФЦ-01 (ДИРА) 2006 (Не работает микрофон в ПО "ДИРА")
SenergyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 171
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем!
После переустановки ОС Windows XP и ПО ДИРА - пропал сигнал с микрофона. Штатными уровнями из под ВИНДЫ микрофон работает.
Вопрос: где и какой файлик нужно прописать или активировать в ДИРЕ, чтобы включился микрофон???????
За ранее благодарю всех откликнувшихся!!!
M-IshevskДата: Вторник, 15.Окт.2013, 10:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
микорофон - это только винда, в дире ничего и нигде не прописывается по поводу микрофона. Дрова все нормально встали? Звук есть? Может не в тот разъем воткнули? Помнится в этих АРМ их на звуковухе штук 6.
SenergyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 11:02 | Сообщение # 3
Инженер по сервису
Розовый штекер с эмблемой микрофона - ошибки быть не может. Голосовое сообщение в активных колонках хорошо слышны при ЭКСПОЗИЦИИ и после!!! В диспетчере Realtek HD они видны. Сигнал при настройке микрофона идёт. Дальше ступор... А в ЭОС есть настройки микрофона? (это я так, для информации)...
sloniksДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
Микрофон нужен для записи голосовых сообщений.. а вам-то он зачем?
SenergyДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:48 | Сообщение # 5
Инженер по сервису
Чтобы лаборант мог говорить пациентам -что им делать: дышать, не дышать и прочее...
Раньше (до переустановки ОС и ПО) у них мкф. работал - да я и сам это помню!!!!
Есть мысли, идеи???
sloniksДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:36 | Сообщение # 6
начальник ЛРК
Вологда
Есть в настройках управления аудиокартой включение микрофона, он будет работать ПОСТОЯННО, где конкретно сейчас затрудняюсь ответить..
SenergyДата: Среда, 16.Окт.2013, 08:29 | Сообщение # 7
Инженер по сервису
В настройках управления звуковой картой - микрофон первым делом включил. Проверил, что сигнал идёт (вертик. зелёная шкала уровня сигнала). На активные колонки всё равно не идёт сигнал!!! Чё делать, ума не приложу...
M-IshevskДата: Среда, 16.Окт.2013, 14:38 | Сообщение # 8
рентгентехник
Ижевск
На передней панели АРМ есть выходы с звуковухи? Попробуй туда подключить - бывает звуковые карты дохнут избирательно.
В ЭОС микрофон так же - под виндой.
SenergyДата: Среда, 16.Окт.2013, 21:32 | Сообщение # 9
Инженер по сервису
В первый же день использовал все выше указанные варианты подключений, в том числе и на передней панели АРМ оператора. Блиииин... Чё делать, не знамо я...
Хотя, может дрова звуковой карты переустановить - скачав с инета, а не сдиска от материнки поставить, а? Как вариант наверное, завтра займусь, если пациентов будет мало у них... dance2
renmasterДата: Четверг, 17.Окт.2013, 16:33 | Сообщение # 10
Senergy, тема разрослась уже на 10-й пост а проблема чисто компьютерного характера....
[p.s.] так что - тема слетит в корзину..не обессудьте wink yes biggrin [/p.s.]
Страница 1 из 11
1. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
2. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
3. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
4. ADALTIS PersonalLAB[swin (24.Фев.2017)]
5. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (24.Фев.2017)]
6. Проведение поверки Sc...[fred1 (24.Фев.2017)]
7. Куплю узи аппараты б....[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
8. Регистрационное удост...[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
