Ремонт флюорографа Програф 4000 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Ремонт флюорографа Програф 4000
merzavetsДата: Четверг, 17.Окт.2013, 10:32 | Сообщение # 1
Горно-Алтайск
Добрый день!!!
Начну все по порядку. Приняли нового сотрудника, который собственно и предложил отремонтировать данный аппарат. А установлен он в местах не столь отдаленных, соответственно режимный объект со всеми вытекающими. Он сделал ему диагностику, сказал что блок управления сгорел. Причем так реально сгорел, запах издавал не хороший. Блок отправили в Рентгенпром. С ремонта блок пришел, коллега его установил, сказал, что не работает флюшка, ошибка нет накала. Я в это время был отпуске, не в курсе что там с ним он делал. После отпуска меня очень обрадовали, сказали, что коллега уволился и аппарат придется доделывать мне. Меня это очень вдохновило, я ж с флюорографами на ТЫ, несколько раз видел их при медосмотрах. В общем правдами неправдами начал разбираться. Пообщавшись с Рентгенпромом выяснилось, что прислали не ту версию блока управления. Питание на плату управления накалом приходит из другого места, нужно перепаивать. Скинули на e-mail инструкцию, но объект-то режимный, ни интернета тебе ни телефона. Вышел, на телефоне кое-как открыл документ, картинки в удачном черно-белом варианте, прикинул должно быть так, в итоге промазал, сгорели резисторы и дорожка на плате накала. Восстановил резисторы и на всякий случай заменил оптопары. Далее оказалось, что вышла из строя плата разгона анода, проводки идущие как я понял на датчик температуры (снизу трубки), просто замкнуты меж собой а изолента сползла со скрутки, видимо из-за масла, и оголенным проводом попала на одну из фаз э/двигателя анода. Посмотрел плату, сгорел резистор идущий на atmegу, прихватив с собой и её саму. Прошивки в Рентгенпроме на неё нет. Отправили в ремонт. Сегодня получил плату разгона анода, все собрал. В программе при подаче высокого загорается сигнал «Авария»
В программе для тестирования, при нажатии кнопки «Подготовка» опять сигнал "нет накала". Потом я нажал кнопку «Большой фокус» (до этого стоял на малом), нажимаю «Подготовка» и …….. получаю просто громаднейший «фоку-покус» - блок управления со звуком взрывающихся элементов медленно покрывается черной копотью.
Что могло произойти? Помогите пожалуйста разобраться, очень нуждаюсь в Вашей помощи.
AlexiumДата: Четверг, 17.Окт.2013, 10:39 | Сообщение # 2
Цитата Пообщавшись с Рентгенпромом выяснилось, что прислали не ту версию блока управления. Питание на плату управления накалом приходит из другого места, нужно перепаивать.;
33
Вы что писатель-фантаст? Скидывайте присланную документацию и опись состава того Проскана что там на месте. А то экстрасенсы в отпуске, выйдут не скоро.
merzavetsДата: Четверг, 17.Окт.2013, 11:05 | Сообщение # 3
Горно-Алтайск
Alexium, извините, не пойму какую документацию нужно и что это - "опись состава того Проскана"?
AlexiumДата: Четверг, 17.Окт.2013, 11:18 | Сообщение # 4
Цитата Пообщавшись с Рентгенпромом выяснилось, что прислали не ту версию блока управления. Питание на плату управления накалом приходит из другого места, нужно перепаивать. Скинули на e-mail инструкцию,;
33
Это информация для размышления? Тогда совет - купите ТУ версию блока управления и тогда ничего не набо перепаивать.
merzavetsДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:33 | Сообщение # 5
Горно-Алтайск
Alexium, Вы наверное не поняли, у меня в данный момент нет проблем с перепаиванием, это так сказать предыстория. В настоящий момент я пытаюсь выяснить причину по которой сгорел блок управления, о чем собственно и написал в первом сообщении.
sloniksДата: Пятница, 18.Окт.2013, 07:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
Какое питающее? Присланные схемы покажете? Лучше конечно фото всего этого.. телефон забирают, но ноут или планшет перенести на ту сторону можно..
merzavetsДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:27 | Сообщение # 7
Горно-Алтайск
Фотки, какие есть.
Попробую описАть. Вот если смотреть на последнее фото (....218.jpg), сверху находится блок управления (БУ2). В нем куча плат: управление анодом, управление накалом, и т.д.
Под этим блоком находится блок поболее размером, из которого идут провода на анод и катод. На нем 2 наклейки:
1. Высоковольтный генератор УРП-30-СЧ "АМИКО"
2. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ "АМИКО"
Ближе к оператору находится я так понимаю накопитель - круглый зеленый бочонок.
По поводу схем - есть схема управления накалом, управления разгоном и инструкция по перепаиванию кабеля питания.
Сообщение отредактировал merzavets - Понедельник, 21.Окт.2013, 14:28
merzavetsДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:29 | Сообщение # 8
Горно-Алтайск
2-я часть схемы разгона анода.
2_7b_.pdf(48Kb)
sloniksДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 18:18 | Сообщение # 9
начальник ЛРК
Вологда
Это высокочастотное питающее, если дым из него, то ремонт не получится (имхо).. на плате разгона есть переключатели скорости вращения, скорее всего установлено на 9000 об/мин.. а подсветка включается? Если нет то отправляйте в ремонт "кирпич". Да, а авария какая (какой светодиодик горел)?
speshlistДата: Среда, 23.Окт.2013, 08:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
Мдя. Технической информации ноль, а художественный рассказ неплохой. Думаю действительно теперь только отправлять весь блок. Не забудьте серийные номера дать, чтобы то что нужно прислали. Этот блок не ремонтируется Рентгенпромом, так зачем вы пытаетесь? Но кроме этого, трубку всё-таки проверьте. Вместо накала трубки можно сначала лампочку подключить 12V 50W. Только аккуратно, а то будет бум опять. По вашим проблемам генератор не причем вроде, тогда проверка трубки и замена "кирпича" должны, вроде бы, решить проблему.
Не верится, что Рентгенпром косячит с поставкой блоков, постарайтесь исключить неточности с вашей стороны.
merzavetsДата: Среда, 23.Окт.2013, 15:01 | Сообщение # 11
Горно-Алтайск
Имеете ввиду тот блок из которого высоковольтные провода выходят? Дым не из него, и из блока сверху.
На плате не помню переключателей, да и обороты вроде бы устанавливаются программно с компа оператора.
Расскажите, как это проверить?
Что-такое кирпич? Это блок сверху? Он отправлен.
Цитата speshlist ()
...теперь только отправлять весь блок.
Если имеете ввиду блок БУ2, то он отправлен.
Цитата speshlist ()
...трубку всё-таки проверьте. Вместо накала трубки можно сначала лампочку подключить 12V 50W.
Подскажите, как проверить трубку, или где можно почитать про проверку? Про лампочку - спасибо, можете рассказать где этот накал найти?
Цитата speshlist ()
...замена "кирпича" должны, вроде бы, решить проблему.
Ну что это за кирпич такой? Не могу понять.
merzavetsДата: Среда, 23.Окт.2013, 15:27 | Сообщение # 12
Горно-Алтайск
Цитата sloniks ()
...авария какая (какой светодиодик горел)?
В основной программе (в которой оператор вводит данные пациента и прочее) горела просто авария.
А вот в программе, не помню точно как она называется, то ли URP_HF, или как-то по другому, показывала "Нет накала"
sloniksДата: Четверг, 24.Окт.2013, 00:26 | Сообщение # 13
начальник ЛРК
Вологда
БУ2 и есть питающее..
Накал можно посмотреть если снять центратор (коллиматор, диафрагму) с излучателя, в дежурном режиме должен светиться в полнакала.
А на каком этапе дежурный, подготовка или экспозиция начал дыметь БУ2?
Были ли какие-нибудь признаки жизни после этого?
merzavetsДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:03 | Сообщение # 14
Горно-Алтайск
На подготовке. То есть стоял на "малом фокусе", нажал "подготовка"-"Нет накала". Нажал "большой фокус" потом "подготовка"-большой бум.
А дежурный режим-это когда он просто включен?
Признаков жизни не проверял я, очень уж блок сильно погорел. Беглым взглядом посмотрел, на плате накала вспучились дорожки, идущие на накал, и блок стабилизатора выгорел ну очень сильно, помещение наполнилось дымом, у меня после этого даже одежда 2 дня воняла горелым.
merzavetsДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:40 | Сообщение # 15
Горно-Алтайск
Сегодня снял излучатель, диафрагму и обратил внимание, что круглое окно покрыто черным налетом (фото1), протерев налет увидел воздух внутри кожуха (фото 2,3).
Резиновая "шапочка" перед снятием выглядела так (фото 4). Внутри кожуха было явно разряженное состояние. В рентгенпроме сказали, что трубке ппц.
Отсюда вопрос, подскажите по шагам, как добыть трубку, установить новую и залить масло?
Как должна быть надута резиновая "шапочка"? На фото 5 - в свободном положении, этого достаточно?
И еще вопрос, высоковольтные провода, точнее их разъёмы, со стороны бака залиты маслом, а вот со стороны подключения к излучателю смазаны смазкой, что это за смазка?
proff1279omegaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 21:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 212
Цитата merzavets ()
что это за смазка?
Это высоковольтная силиконовая смазка.
Если ни разу не делали , то лучше готовую в кожухе приобрести.
VikeyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 01:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 256
Инженер по ремонту
Донецк
proff1279omega, не пугайте человека, пускай сначало полностью разберет кожух и посмотрит как все устроено, разбереться ка крепиться трубка, а там глядишь и все не так сташно, а потом уже сам решит ставить трубку самому или нет. Но тут нужно учитывать что возможно придеться заменмть некоторые уплотнительные колечки и маслорасширитель , иметь ключ для откручивния стаканов и выходного окна (можно сделать самому , а можно взять 2 отвертки), а также желательно залить свежее масло, т.е нужно подготовиться и иметь ремонтный фонд.
merzavetsДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 05:11 | Сообщение # 18
Горно-Алтайск
В принципе резинки не сильно задубели, можно оставить. По маслу тоже понятно, что желательно заменить.
Еще вопрос возник, внутри стенки кожуха покрыты какой-то краской (красно-коричневой), которая осыпается, с ней что делать, восстанавливать или очистить которая шелушится.
sloniksДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 06:47 | Сообщение # 19
начальник ЛРК
Вологда
Осыпается??? Внутри не должно быть никакого мусора.. По фото не понятно о каком налете идёт речь.. И вопрос: нить накала целая или нет? Если вы говорите о стенках внутри кожуха, то достали колбу, а она целая (наличие трещин, сколов, разгерметиизации). На производстве есть чем проверить трубку и масло на наличие пробоев?
merzavetsДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 07:54 | Сообщение # 20
Горно-Алтайск
Колбу не доставал, масло некуда было слить, просто открывал в торце кожуха.
Проверить нечем, масло просто заменю, а вот трубку не знаю как. Только визуально или "есть один способ"?
M-IshevskДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 09:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
Кстати, если соберетесь менять обратите внимание на подключение выводов трубки - скорее всего подключено только 2 из 3. По виду кожуха трубка наша российская "Светлана-рентген".
VikeyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 11:24 | Сообщение # 22
Инженер по ремонту
Донецк
Краску что сильно отстает пооблущивай и промой кожух иаслом, востанавливать очень сложно разоришься на растворители для обезжиривания, а если плохо обработаешь то краска все равно отстанет.
sloniks, попадались трубки в которых краска лохмотьями плавала на работу это не влияло, главное чтобы масло было хорошее. Масло на пробой можно проверить в ПЭС.
Для проверки трубок на ГАЗ у нас сделан стенд из АРД где можно подключить трубку без накала и постепенно подымать киловольты, если в трубке есть газ то в выходном окне наблюдаем северноо сияние.
merzavetsДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 10:17 | Сообщение # 23
Горно-Алтайск
Ну вот разобрал я кожух, вытащил колбу - она целая, ни трещин, ни сколов, ни масла внутри.
На колбе надпись 2,5-30БД29-150.
Vikey, по поводу краски понятно, спасибо! А вот ПЭС и АРД - не понял что это такое, расшифруйте пожалуйста. Новое масло всё равно желательно проверить?
VikeyДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 18:49 | Сообщение # 24
Инженер по ремонту
Донецк
ПЭС - Предприятие электрических сетей, у них есть лаборатория и там могут провести полную проверку масла , но в вашем случае нужно проверить только на пробой. АРД - довольно старый рентген аппарат, таких остались единицы.
вы уверены в том, что оно хорошее, откуда вы его взяли ?
нить накала целая?
Сообщение отредактировал Vikey - Понедельник, 11.Ноя.2013, 18:50
merzavetsДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 21:55 | Сообщение # 25
Горно-Алтайск
Цитата Vikey ()
нить накала целая?
Не смог увидеть визуально, но сопротивление прибор показал порядка 0,1 Ом. Кстати, какое должно быть?
Цитата Vikey ()
ПЭС - Предприятие электрических сетей... АРД - довольно старый рентген аппарат...
Понял, спасибо!
VikeyДата: Среда, 13.Ноя.2013, 19:55 | Сообщение # 26
Инженер по ремонту
Донецк
Все нормально накал цел.
merzavetsДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 18:26 | Сообщение # 27
Горно-Алтайск
Ну в общем отписываюсь. Заменил масло в кожухе, перепаял питание платы накала (в новом присланном блоке), все собрал - аппарат заработал. По какой причине сгорел предыдущий блок не выяснено.
P.S. За время ремонта набралось много инфы по аппарату, если кому-то нужно, пишите.
Сообщение отредактировал merzavets - Вторник, 26.Ноя.2013, 18:27
SoadДата: Среда, 20.Авг.2014, 14:35 | Сообщение # 28
День добрый. Очень нужна ваша помощь. Подскажите
РИД Hourising # N213K
type С 52 Super
filter 1,2Al+0,3 Al = 1,5Al
150kV
подойдет и будет ли работать данный РИД со светлановской трубкой??
Трубка рентгеновская 15-40БД46-150М(II)
Подскажите по каким параметрам идет подбор трубки и рида??
Алекс-200Дата: Среда, 20.Авг.2014, 16:13 | Сообщение # 29
Уважаемый Soad, для начала разберёмся в терминах:
РИД - Рентгеновский Излучатель Диагностический. Состоит из кожуха с арматурой фиксации трубки и статором вращения анода (в Вашем случае "Hourising # N213K") с установленной в нём (кожухе) рентгеновской трубкой.
1. Трубка по габаритам должна не только умещаться в кожухе, но и иметь возможность крепления в арматуре кожуха в положении, при котором ось пучка (точка на колбе) совпадает с центром выходного окна кожуха.
2. Статор излучателя должен соответствовать схеме вращения анода аппарата (питающего устройства).
SoadДата: Четверг, 21.Авг.2014, 11:36 | Сообщение # 30
Алекс-200, Спасибо за разъяснение, теперь я более точно буду это знать. А можете поподробнее объяснить про соответствие схем вращения анода?
Вообще история про аппарат долгая, занимался им не я, меня кинули в помощь. И поеду я туда только первый раз.
Прошлая трубка (такая же светлановская), мы же в рамках этого же ремонта поставили взамен старой итальянской вроде как, лопнула из-за отвалившегося анода. Была неисправна плата управления разгоном, сейчас поставили новую. Трубку тоже заказали новую, но излучатель старый. Насколько я понимаю по габаритам и креплению РИД подходит, но у меня сомнения, что статерная обмотка на ней не соответствует. Коллега, который занимается с самого начала, тестировал новую плату какой-то другой старой советской трубкой. В итоге 40Гц - мин, 50Гц - мах, а измеренное 20Гц частота вращения анода.
Объяснял, исходя из своих предположений(опыта в ремонте таких аппаратов 1%), что обмотка может не подходить или не соответствовать. Предлагал поставить непосредственно новую светлановскую трубку и посмотреть как она себя поведет.
Коллега почему-то остановился на том варианте, что если сменить частотозадающий генератор(кварц) на атмеге-сердце платы управления, то соответственно сменится частота управления вращением. Не понимаю его позиции, так как на 99% уверен что она не изменится..
Сообщение отредактировал Soad - Четверг, 21.Авг.2014, 14:47
Алекс-200Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 16:36 | Сообщение # 31
Что означает старый излучатель? Если это кожух (со статором), который изначально стоял на аппарате, то со схемой вращения не надо заморачиваться - она согласована со статором у производителя.
Soad, любая неточность в терминологии и определениях приводит к новым вопросам.
Не касаясь условий и методики измерения, следует учитывать существенное скольжение по причине большого зазора в системе статор - ротор (гильза анодного диска).
SoadДата: Четверг, 21.Авг.2014, 16:43 | Сообщение # 32
Алекс-200, Старый излучатель, имею ввиду РИД (да кожух), оставшийся от оригинальной трубки(напомню, насколько я осведомлен она была итальянская), в который была установлена новая трубка светлановская. Позже у которой отвалился анод изза неисправности платы разгона. Трубка тоже кстати лопнула.
Значения скоростей я указал такие, которые показывала программа. По моему скорость здесь определяется электрическим способом. Датчиков ведь нет, возможно измерение происходит по кол-ву протекаемого тока через статерную обмотку..
Итог: Получается если в "оригинальный" РИД установить любую другую трубку то он ее раскрутит? Главное согласовать плату разгона и статерную обмотку? Значения скоростей при этом будут точными верными?
Сообщение отредактировал Soad - Четверг, 21.Авг.2014, 16:44
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 20:49 | Сообщение # 33
Цитата Soad ()
Позже ...... отвалился анод изза неисправности платы разгона. Трубка тоже кстати лопнула.
Что есть причина и что есть следствие. За 40 лет общения с рентгеном неоднократно видел сошедшие с оси аноды, лопнувшие аноды, вмятины кожуха от сошедшего (на 9000) анода при томографии, но ни разу анод не покидал своего места по вине схемы вращения. Кстати трубка могла лопнуть как по причине сошедшего анода, так и по причине некорректной (назовём это так) установки, когда при "жестком" креплении в стекле появляются механические напряжения, которые при разогреве колбы приводят к разрушению последней.
Во первых: осмелюсь напомнить, что ранее мы договорились о терминах - трубка вставляется не в РИД, а в кожух.
Во вторых: чтобы ответить на Ваши вопросы надо иметь сравнительные данные масс и диаметров анодов, высот и диаметров анодных гильз (роторов) и пр.
Из практики - если трубки подобны по размерам и анодная часть трубки входит в статорный барьер без больших зазоров, то статор этот анод раскрутит за время, возможно, большее чем "родную" трубку.
SoadДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:08 | Сообщение # 34
Алекс-200, Скорее всего в среду поеду туда. Буду уже сам на месте и найду достоверную информацию. Сам же хочу приехать и своими руками всё это потрогать а не искать не зная чего.
Кстати схемой ККМ на этот аппарат никто не владеет? По моей информации там стоит вариант с информационным экраном.
Можно будет рассчитывать на Вашу помощь в то время, пока я буду находится на объекте?
Сообщение отредактировал Soad - Понедельник, 25.Авг.2014, 16:10
SoadДата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:24 | Сообщение # 35
В программном обеспечении Прографа, версии 1.9.3.1, захожу в Сервис-Настройки, вкладка Оборудование-Параметры.
Для того, чтобы изменить эти параметры, установки напряжений и т.д., требует пароль. Я так понимаю это пароль администратора. При монтаже аппарата механик может его изменить, но может и нет. Кто-нибудь знает стандартный пароль, который устанавливают на заводе перед пуском-наладкой аппарата?
SoadДата: Среда, 10.Сен.2014, 14:56 | Сообщение # 36
ток преднакала плавает в пределах +-10 ед. от установленного значения. тока накала нет вообще. при подготовке выдает ошибку нет накала. все провода звонятся, визуально ничего нигде не сгорело..
Кто сталкивался? В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Soad - Среда, 10.Сен.2014, 14:56
serg544Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 09:44 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 69
Менеджер
Проверь положение переключателя на плате накала.
Должен стоять в положении - 1, а не ON
Какая уставка преднакала? И какой отклик измеренного преднакала?
vadmorozДата: Четверг, 02.Окт.2014, 20:42 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 214
. merzavets, прошу поделиться инфой в мой адрес vadmoroz@mail.ru
artemhДата: Пятница, 05.Дек.2014, 13:09 | Сообщение # 39
Salavat
merzavets, прошу поделиться инфой и в мой адрес art_salavat@mail.ru
NordTehnoMedДата: Среда, 27.Май.2015, 11:49 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 22
инженер РА
Архангельск
Подскажите пароль пожалуйста к аппарату!
александр
Страница 1 из 11
1. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
3. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
