генератор Epsilon - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 14:31
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » генератор Epsilon (не прошивается микропроцессор XRAY)
генератор Epsilon
DiK88Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:56 | Сообщение # 1
инженер по медтехнике
г. Владивосток
при замене платы управления потребовалось перепрошить микропроцессоры генератора CIO и XRAY (на новой плате стояли 9810.01.R5.F20.s19 СIO и 9809.01.R5.B11.s19 XRAY, но с ними аппарат не захотел проходить калибровку рентгеновской трубы), поэтому было принято решение перейти на родные прошивки, которые стояли на старой родной плате (9810.01.R3.B7.s19 и 9809.01.R3.B2.s19 соответственно), удалил PC Tools 1.35 и установил 1.24, подключился к генератору, запускаю Epsilon_Loader (все согласно инструкции) начинаю менять прошивку. CIO прошивается хорошо, без ошибок, а вот XRAY в самом начале процесса прошивки выдает ошибку program fault. после эттого выключаю аппарат и пытаюсь проделать все заново, но теперь при запуске Epsilon_Loader определяется только микропроцессор CIO, а строка XRAY не активна. Подскажите пожалуйста, как исправить эту ошибку.
sloniksДата: Четверг, 24.Окт.2013, 00:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
Degrade не работает.. попробуйте перепрошить заново новыми прошивками... И что значит не захотел? Были ошибки? Не запускалась калибровка?
M-IshevskДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
При программировании генераторов в составе ФЦ необходимо использовать программу PC_Tools 1.20 и прошивки процессоров:
9810.01.R2.B30.s19 для микропроцессора входов/выходов генератора (CIO)
9809.01.R2.B22.s19 для микропроцессора управления генератором (XRAY)
9811.04.R0.B18.s19 для микропроцессора пульта управления (CONSOLE)
А 1.35 чем не понравилась? Она универсальная, а 1.24 помнится для генераторов с КРТ.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Четверг, 24.Окт.2013, 09:41
renmasterДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:44 | Сообщение # 4
DiK88, в чем была проблема из начально и что было сделано? год выпуска аппарата и его тип?
причина смена процессорной платы?
как понятно Вы приобрели новую и ее поставили или отремонтировали старую? прошиваете с родным пультом?
какой версией PS-Tools была залита старая конфигурация по питающему?
renmasterДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:52 | Сообщение # 5
[p.s.]
не факт, смотря какого года выпуска аппарат, последнии года три все питающие шли под 1.35 в не зависимости от типа аппаратов в состав которго оное установлено wink yes [/p.s.]
M-IshevskДата: Пятница, 25.Окт.2013, 08:19 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
renmaster, спасибо за информацию - просто все наши флюшки 2007-2009 г.
renmasterДата: Пятница, 25.Окт.2013, 12:43 | Сообщение # 7
прошивка проц-платы делается с родным пультом. если у Вас КРТ то необходимо вместо тач-криновского пульта подсоеденить родной пульт от Эпсилона yes
а так из опыта смены проц-платы с новой прошивкой старый аппарат проблем не возникало, главное конфигурацию перезолить под туже версию .
в ходе калибровкт проблемы какого характера происходят?
[p.s.] M-Ishevsk, всегда пожалуйста wink yes drinks [/p.s.]
vlad_i_slavДата: Среда, 11.Дек.2013, 10:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Проблема абсолютно идентичная. CIO с ноута шьется "на раз" XRAY даже стираться не дает... калибровки тоже нет у трубки. выдает ошибку охлаждения анода.. все умные люди с кем я советовался в один голос утверждают, что после прошивки с пультом все будет ок. DiK88, скажите, вам прошивка помогла?
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
