Philips Diagnost 56 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 18:57
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Philips Diagnost 56 ([ok]Отсутствует вращение стола)
Philips Diagnost 56
PLASEROДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 09:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте, подскажите по аппарату Philips Diagnost 56 1992 г.
Проблема в отсутствии вращения стола и мануала по аппарату. В хранилище файл отсутствует.
В остальном аппарат исправен
hobot111Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 214
соловьиный край
Причин может быть несколько. Например выход из строя потенциометров наклона стола,выход из строя плат управления наклоном и спайдером,могут просто сработать защитные концевики которые находятся внизу стола и.т.д. Хорошо бы соединиться со столом и при помощи Шерлока прочитать ошибочки.
rodon79Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 204
проверить ошибки шерлоком ,проверить батарейку на плате sc102 3,6в ,проверить ручку поворота на эсу можно отпаять проводки прозвонить её это + к предыдущему сообщению
PLASEROДата: Среда, 30.Окт.2013, 09:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Владимир
А если не трудно, бросьте программку и мануал, если таковой наличествует. Заранее спасибо
rodon79Дата: Среда, 30.Окт.2013, 16:46 | Сообщение # 5
шли мыло отправлю
hobot111Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 12:33 | Сообщение # 6
соловьиный край
sherlock в хранилище.
PLASEROДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 11:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Владимир
Тогда следующий вопрос - шерлок запускаю из виндос и из дос - пишет unable to start Sherloc-mode.
hobot111Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:23 | Сообщение # 8
соловьиный край
Проблема скорее всего в отсутствии связи с аппаратом. Проверьте настройки com порта.Об этом говорилось уже не раз компьютер должен быть доисторический 286 и даже на древнем компе необходимо загружать ICD и ICE программки .
PLASEROДата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Владимир
ICD и ICE тоже нужно запускать? тогда в каком порядке и каким образом?
NadeborДата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Ко всему сказанному, может случайно нажата большая красная кнопка "Стоп" рядом с пультом стола, проверьте её коммутацию.
PLASEROДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 14:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Владимир
Развитие сюжета:
на реле включающее мотор не приходит 24В, а лишь 1,4-1,9В. По диаграмме это сигнал RQTISR +24V.
Проверили источник 24В - ок
Микрики крайних положений SH S1 S2 - ок
затем поиск затруднился, так как остальная цепочка до документации на аппарате не подписана, или труднодоступно подписана.
hobot111Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 14:32 | Сообщение # 12
соловьиный край
Подключайте шерлок, это значительно упростит диагностику аппарата.Вы хотя бы прочитаете ошибки. Для поиска без шерлока необходимо отлично знать аппарат и иметь документацию так как причин отсутчтвия наклона стола может быть много.
zvm47Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 22:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 168
инж
Дорогой друг.
Программа SHERLOK может правильно работать только с о старыми ноутами не лучше 486 или 386 PENTIUM M уже создает проблемы связи
с аппаратом, т.е.виснет. Следует добавить, что аппараты 1992 года выпускались с гидравликой и в генераторном шкафу у таких аппаратов
на дверке внутри висела специальная плата SHERLOK вместе с кабелями один из которых подключался к монитору.
Позже гидравлику заменил SPAIDER тогда и стала осуществляться настройка через ноутбук. Но это лирика, и причины отсутствия поворота стола
в таких аппаратах несколько разнятся. Уточни что реально есть, подключи SHERLOK в виде платы или программы тогда будет ясно куда лезть
в аппарате. Отсутствие напряжения на реле защиты говорит только об одном процессор отловил ошибку и запретил работу. Ошибка может быть в
десятке мест в том числе и не связана с устройством поворота стола.
Виктор
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 09:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Владимир
Шерлок подключить не удается, нет в наличии такого древнего и живого компа.
Если вручную нажать на реле - стол поворачивается. осталось найти обрыв в сети 24в. Ошибок и малфункшн аппарат не выдает.
часть линии 24V, которая затем становиться RQTIST и питает реле, мы проверили. другую - не представляем как она выглядит (кружочком) еще было бы здорово если подсказали что из себя представляет ключ К1 на схеме
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 10:05 | Сообщение # 15
соловьиный край
Как я понимаю, слева в круге цепи разьемов. К1 это реле и его контакты.
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 10:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 68
Владимир
это не то реле, которое занимается двигателем стола. то на другой схеме и зовется sck3. и к тому же k1 находится на sh1000
вопрос также в адекватности данной схемы ключей для 56го диагноста
Сообщение отредактировал PLASERO - Понедельник, 02.Дек.2013, 10:18
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 10:52 | Сообщение # 17
соловьиный край
Правильно на sh100 есть реле К1 и его контакты,которые вы обвели в кружочек.
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 68
Владимир
а что собой представляет эта плата? это контроллер клавиатуры на самом аппарате у ручек управления?
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:13 | Сообщение # 19
соловьиный край
Правильно ,он находиться под кнопками на столе.
PLASEROДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 68
Владимир
к1 является частью механизма ручки поворота, состоящей из 3 микриков и потенциометра? т.е. 24в идут через ручку или нет?
hobot111Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 12:09 | Сообщение # 21
соловьиный край
K1 - это контакты реле ( обведенные кружочком на вашей схеме) которые находятся на плате sh100. эта плата с кнопками находится на самом столе, а управление наклоном ручкой с потенциометром находится вверху на скопомате и там другая схема.
ParkincjnДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:13 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 54
Электромеханник
Хабаровск
Повороты стола зависят от позиционирования, т. е. все должно стоять на своих местах, только в этом случаи цепь по управлению будет замкнутой, можно напряжение искать по концевикам ( в случаи если не отрабатывает какой-нибудь концевик). Есть схема расположения концевиков, влияющих на поворот стола. Логику можно обойти в крайнем случаи. Работа творческая.
zvm47Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:18 | Сообщение # 23
инж
Вопрос- с пульта стола есть ли поворот ? если есть, то защитные цепи ,которые вы проверяете в норме. На Х12 конт. 9 в пульте оператора обязательно должно быть 24В. После нажатия ручки поворота оно появляется и на контакте 8 тогда срабатывает реле защиты SK3.
Из отмеченного в кружечке все SD находятся под большой крышкой сзади аппарата а SH внизу со стороны ног пациента.
Смотри индикаторы на плате системного контроллера SC110 по ним многое можно понять.
Виктор
zvm47Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:20 | Сообщение # 24
инж
В принципе можно 24В напрямую подать на защитное реле, тогда игнорируются все защитные цепи.
AVAMДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 20:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 217
москва
А с помощью кнопки "майло" стол начинает движение? Если поедет, то виноват концевик на потолочном штативе.
PLASEROДата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 68
Владимир
Вообщем все дело оказалось в микрике у ручки. там их три. центральный отвечает и передает +24V. Микрик звонился, это и запутало. Звонился то звонился, но вместо 24 передавал 1,9. Замели - все ок.
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор паровой ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
2. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
3. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
5. Emerix (Medicor)[vlad_i_slav (20.Фев.2017)]
6. Флюорограф КАРС, нуже...[RADIOTECHNIC (20.Фев.2017)]
7. Лабораторные центрифу...[helge (20.Фев.2017)]
8. Ремонт датчиков УЗИ-а...[sprutv (20.Фев.2017)]
9. Дистиллятор GFL2012[Anakonda2a (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
