Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф Selenia Dimensions ф.Hologic Inc., США (Проблемы и их решения)
hobot111Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 12:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 282
соловьиный край
Selenia Dimensions является цифровым маммографом американской компании Hologic Inc (торговый бренд - "Hologic").
Помогите с сервисной документацией к нему.
Сообщение отредактировал hobot111 - Вторник, 05.Ноя.2013, 19:40
anton26Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 10:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Ну нет на него сервисной документации. У кого есть - не дадут. Это их хлебушек. Обрисуйте проблему. Можно обсудить по телефону с представителями завода.
ValekДата: Четверг, 21.Апр.2016, 22:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Здравствуйте, коллеги.
Маммограф перестал добавлять пациентов в базу данных, просит почистить.
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался, как удалить пациентов? Судя по инструкции надо войти под пользователем с расширенными правами, но не логина ни пароля я не знаю. Может есть способ обойти?
hobot111Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 11:02 | Сообщение # 4
соловьиный край
Обойти не получиться. Нужно заходить под учеткой пользователя с правами на удаление. Инженеры голоджика забивают учетки лаборантов и инженеров или it специалистов и последние имеют такие права. Зайдите в admin в раздел "manage operators" и посмотрите есть ли учетка:Manager,Tech. Если есть заходите под ней, пароль: Manager и надеюсь будет вам счастье.
ValekДата: Пятница, 27.Май.2016, 08:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
При установке ПО по умолчанию создаются пользователи:
log | pass
root | linx
apps | apps
service | fixit
Пароли можно поменять!
Будьте осторожней, ПО очень чувствительно к настройкам!
Сообщение отредактировал Valek - Пятница, 27.Май.2016, 08:38
RadioheadДата: Четверг, 07.Июл.2016, 16:53 | Сообщение # 6
Радиолог
Нидерланды
Ультрехт
Вот нашел сеБЕ этот холоджик, на нем можна проводить томосинтез? как мне проверить убита там ли трубка или нет? в кт есть показатель скан секунды или миллиамперсекунды. Какие показатели запросить относительно этого маммографа?
http://bimedis.ru/a-item/browse/548776/mammografy-hologic-selenia
Спасибо, помогите поскорее
udsashaДата: Вторник, 16.Авг.2016, 07:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 85
Сургут
Что входит в ТО - периодический технический осмотр и регламентные работы? Какой перечень их работ?
leganДата: Среда, 24.Авг.2016, 08:43 | Сообщение # 8
Норильск
У меня такой аппарат. Сервисной документации нет. Есть телефон инженера, который его устанавливал biggrin .
Derik101Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 12:25 | Сообщение # 9
г. Мегион
Доброго времени суток!
Ошибка генератора: RPC-3: RPC write error. Статус генератора: Link UP.
Кто-нибудь может помочь? Или телефон инженера, пожалуйста, дайте!
ДобрякДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 15:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Зенск
Derik101, а кто вводил в эксплуатацию аппарат? Кто обучал персонал? У персонала ведь есть контактный телефон?
Derik101Дата: Среда, 30.Май.2018, 06:54 | Сообщение # 11
г. Мегион
Проблему решили. После этой ошибки стала выскакивать 70я. Разобрали колиматор. Там много движков и много оптопар. Все в пыли ничего не смазано... Вычистили смазали. Заработало....
norsimДата: Четверг, 13.Май.2021, 09:53 | Сообщение # 12
Ульяновск
Подскажите логин и пароль к ПО Selenia, что по умолчанию? При запуске спрашивает. Поставщик ничего не помнит, а те, что дает не подходят. В Windows Xp пароль администратор есть, а в само ПО нет.
Сообщение отредактировал norsim - Четверг, 13.Май.2021, 09:54
norsimДата: Среда, 19.Май.2021, 19:29 | Сообщение # 13
Ульяновск
При запуске появилось сообщение на основной станции SUN, что требуется:
acquisition station database is corrupt
1. Clear database and restart
2. Repair database and restart
2. exit the application
Ничего не исправляется после запуска, а повторяется.
Сообщение отредактировал norsim - Среда, 19.Май.2021, 19:50
norsimДата: Пятница, 21.Май.2021, 08:27 | Сообщение # 14
Ульяновск
Похоже форум никем не посещается, все вопросы, как в пустоту. Посоветуйте иностранные форумы по медтехнике?
VikeyДата: Пятница, 21.Май.2021, 08:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
А чем вам помочь? У вас неисправна база данных и встроенные средства исправления не работают. Разберитесь где база, на чем она работает и ищите пути ее восстановления либо создайте новую, а вообще не мешало бы проверить жесткий для начала. По той информации которую вы написали больше помочь нечем или вы думаете что у всех есть на обслуживании данные аппараты.
anton26Дата: Пятница, 21.Май.2021, 10:01 | Сообщение # 16
Здесь нет специалистов по этой установке. Надо вызывать спецов из фирмы, которая монтировала аппарат. Не тех, кто продал, а тех, кто приезжал на запуск. Москва или Питер. Не помню. Контакты должны быть у старшей медсестры или зав. отделением. Аппаратов этих немного и сервисники на таких ремонтах и зарабатывают. Все логины и пароли заводили они. Настраивайте зав. отделением на платный ремонт. А как приедут сервисники - ходите по пятам и всё записывайте.
Что касается зарубежных форумов, там ситуация еще хуже. Чаще сюда приходят из заграницы, чем там что-то путнее подскажут.
А вообще возникает вопрос: кто обслуживал сей аппарат? Ведь всё медицинское оборудование находится на техническом обслуживании. Кто деньги получал? И где штатный инженер по мед. оборудованию? В мед. учреждении есть такой? С ним связались?
AlexiumДата: Пятница, 21.Май.2021, 11:25 | Сообщение # 17
https://www.ebme.co.uk/forums/ubbthreads.php/category/4/maintenance
https://www.dotmed.com/forums/?forum=3
https://www.smstechforum.com
norsimДата: Пятница, 21.Май.2021, 14:42 | Сообщение # 18
Ульяновск
Цитата anton26 ()
А вообще возникает вопрос: кто обслуживал сей аппарат? Ведь всё медицинское оборудование находится на техническом обслуживании. Кто деньги получал? И где штатный инженер по техническому обслуживанию медоборудования? В мед. учреждении есть такой? С ним связались?
Мы купили аппарат на вторичном рынке в Прибалтике. Сами смонтировали, никаких проблем с этим не было. Уже калибровать собрались. Ушло в штатную перезагрузку и стала вываливаться ошибка на реанимацию базы. Документация есть по врачебному компьютеру на флэшке. По SUN Microsystem и процедуре реанимации базы документации нет. Я работал на UNIX подобных системах. Но, не совсем понятно, как реанимировать или переинсталлировать базу.
Месяц назад КТ Toshiba устанавливали и полностью запускали, так там всё просто, и в книжках описано поэтапно, как запустить процесс инсталляции массива, и в процессе инсталляции легко и просто заменили блок питания на одном из массивов.
Написал в США в Hologic, там какую-то пургу несут, даже не хочу об этом говорить.
Аппарат прилетел из Франции, а американцам это шибко не нравится.
Мне необходимо найти документацию по SUN и ПО на нём. Будем делать запрос поставщику.
За ссылки спасибо.
Разошлю письма другим американцам.
Сообщение отредактировал norsim - Пятница, 21.Май.2021, 15:07
SergedjanДата: Среда, 08.Дек.2021, 21:24 | Сообщение # 19
Иваново
norsim, удалось решить проблему по холоджику?
petroveechДата: Пятница, 10.Дек.2021, 07:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1071
Иженер
Делали эту ошибку через инженера холоджика. Подключался удалённо.
ramuelДата: Воскресенье, 13.Фев.2022, 18:55 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
У нас в клинике такой аппарат, периодичски ломается, чиню сам.
Есть вопросы - задавайте.
P.S. Часто выходят из строя колиматоры и моторы на решётке.
Базу приходится чистить на рабочей станции и тд. ...
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
hobot111Дата: Суббота, 11.Июн.2022, 11:37 | Сообщение # 22
соловьиный край
Попытались сделать резервную копию диска. После этого аппарат перестал грузиться, пишет: "bad magic number in disk label".
Подскажите, что можно сделать ...
AlexiumДата: Суббота, 11.Июн.2022, 15:27 | Сообщение # 23
Раскурить мануалы на Sun OS, Solaris - эта ошибка про неисправность загрузочного диска или не тот диск настроен в BIOS для загрузки.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
