проявочная машина kodak 102 - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 15:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » проявочная машина kodak 102 (Постоянно работают помпы подкачки)
FAINTДата: Среда, 06.Ноя.2013, 22:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 126
Доброе время суток!
Подскажите на перспективу ремонта...Постоянно работают помпы подкачки растворов, при этом пытаются нагреть растворы которые переливаются и попадают обратно в ёмкости, так как объём при этом большой-температуру растворы не набирают-машина пищит при подаче пленки. Схемы на месте нет, здесь тоже не нашёл.Может кто ссылочкой поможет или дельным советом...А то айболиты не подпускают, работают так, и сожгут машину yes
AVAMДата: Среда, 06.Ноя.2013, 23:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 235
москва
Может переключатель стоит в крайнем левом положении подкачки.
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 08:23 | Сообщение # 3
Датчик(и) наличия плёнки.
FAINTДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 18:02 | Сообщение # 4
Спасибо, что откликнулись!
Переключатель в положении 32 градуса.Датчики наличия плёнки срабатывают только при подаче плёнки - запускается движение роликов,пленка уходит в раствор,звучит зуммер на подачу очередной пленки и при этом мигает индикатор температуры растворов -машина пищит но продолжает работать.После того как выкинет проявленную плёнку - движение роликов останавливается а помпы без прерывно подкачивают растворы.... unknown Подозреваю что-то с регулятором температуры.... Вскрытие покажет...Пока только предположения.
terbunyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 18:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 152
рентгентехник
Проверьте циркуляцию растворов.
galaktikaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 23:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 167
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
работу регулятора температуры можно проверить с помощью
простого тестера с измерением температуры
у нас была проблема правда летом
машины постоянно пищали так как температура в помещении была больше
чем температура ростворов при этом насосы подкачки работали нормально
работа насосов подкачка зависит от количества прогнанных пленок
и не зависит от температуры
я думаю что нужно смотреть блок управления
на подкачке стоит шаговый двигатель может быть микрасхема драйвера двигатель
с такой неисправностью я не сталкивался
и помоему какая то инфа по обслуживанию есть в хранилище
galaktikaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 23:11 | Сообщение # 7
Таганрог
дико извеняюсь перепутал с другой проявкой
на подкачке стоит двигатель с редуктором в нутри
на 220в и управляется реле на блоке управления
наверное нужно посмотреть реле и цепи его управления
машинкак очень проста я думаю проблем не будет
sekosДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 106
Пенза
Рекомендую почистить помпу для циркуляции проявителя и фиксажа. При нормальной
работе помпы должны быть небольшие фонтанчики в танках с растворами. Предварительно
скрутите рассеивающие пластины на дне танков.
FAINTДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:43 | Сообщение # 9
terbuny и sekos!!!
Внимательней читайте начало....ПОСТ №1...
Помпы и так постоянно гоняют растворы -зачем их ещё чистить?
Алекс-200Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 09:00 | Сообщение # 10
FAINT, из Вашего сообщения этого не следует. В нём речь идёт о насосах подкачки.
Совет проверить циркуляционные насосы очень полезен, т.к. при отсутствии циркуляции теплообменники будут греться постоянно, но датчик температуры этого знать не будет, поскольку расположен в некотором отдалении от теплообменника на шланге внутреннего контура проявителя. Раствор пополнения проходит по внешнему контуру прямиком в рабочую ванну.
Что касается Вашей неисправности, то если датчики плёнки не зависли - придётся, вооружившись схемой, лезть в блок управления.
В данном случае внимательнее читать следует Вам. И, если не хотите отпугнуть сочувствующих с советами, будьте более доброжелательны и вежливы.
FAINTДата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:16 | Сообщение # 11
Тему можно закрыть!Айболиты решили списать машину....Чтож она своё отработала.
Страница 1 из 11
1. Sonoscape S8[extrimity (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[bektyish (24.Сен.2017)]
3. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
4. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
5. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
6. МЕК 7222К[coroner (24.Сен.2017)]
7. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
8. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
9. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
