Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Clinodigit APOLLO (Ошибка при инициализации пульта генератора)
Clinodigit APOLLO
LauncelotДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Есть аппарат стол APOLLO, питающее G100RF, после переезда при инициализации пульта управления генератора выходит сообщение активно флюоро при включении, сброс ошибки не помогает. Все соединения и педали проверили, сам стол при этом работает.
Подскажите в чём может быть причина.
proff1279omegaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 21:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Хорошо бы замерить напряжения на платах .
Alex_PermДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Проблема возможно в видеосистеме. Она выключена (сгорел предохранитель, мост выпрямителя, тумблер включения). Генератор управляется "0", если нет питания, то пишет такую ошибку. Связь идет через разъем ТВ6. Его можно отключить и включить аппарат. Дальше смотри по схемам (видео - генератор).
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
