Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 269
гудермес
какой именно разьем? да это италрей. в сервиснике три случая по этой ошибке: 1 предохранитель ,2 плата накала, 3 моноблок. предохранитель я так и не понял который но проверил все что нашел. как определить исправность платы???
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 08:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Тот же аппарат, поэтому пишу в этой теме. Документации нет. При запуске пишет: "Неисправность батареи". Аппарат ещё не разбирал. Что за батарея? Батарейка встроенного ПК, или батарея конденсаторов?
