Передвижка ОЕС 7900 Fluorostar - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 20:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Передвижка ОЕС 7900 Fluorostar (Не правильное включение/выключение ПК)
HEROIДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Питер
Здравствуйте, хотелось бы спросить совета.
У нас есть две дуги.
Одна загружается до полного включения 10-15 минут.
Другая — раньше загружалась 20-30 минут. Теперь не загружается совсем.
На экране подобная картинка. Не загружает системный блок.
Сейчас включается через раз.
Первое включение:
Включаю дугу с кнопки на панели
Включаю системник с кнопки (внутри).
Загружается. Однако, если я жму на выключение (на панели), то она гасит компьютер сразу, неправильно.
Второе включение:
Снова включаю систему с панели и с системник отдельно.
Происходит проверка, но систему не запускает.
Включаю с кнопки на панели, плавно выключается все.
И опять сначала.
Подобная тема на форуме — http://www.medteh.info/forum/85-6464-1
adidasДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 22:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 277
главный
Цитата HEROI ()
Первое включение:
Непонятно.. Зачем?
Отсутствие загрузки - отсутствие связи между "нижним" и "верхним" компами. Связь идет по двум ком-портам. Проверяли? РС Гад работает?
Сообщение отредактировал adidas - Пятница, 15.Ноя.2013, 22:28
HEROIДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 14:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Питер
Извините, причём связь между PC и 380. Обе дуги имеют схожие симптомы – загрузка со временем постепенно увеличивается (одна дуга уже до увеличивалась…). Дуга должна пройти (мигает светодиод РР) все внутренние тесты, и если всё ОК по СОМ дать команду (мигает светодиод с квадратом)на включение IPC 1000.
У меня при прохождении внутренних проверок на каком-то устройстве тормозит.
В мануале не могу найти последовательность само диагностики и алгоритм включения РС.
Что может так долго тестироваться кроме ?
adidasДата: Среда, 20.Ноя.2013, 23:15 | Сообщение # 4
главный
На мой взгляд, процессы загрузки выглядят несколько иначе. И 380 и РС , при включении, начинают грузится одновременно.
При этом каждый занимается своей работой: 380 грузит и опрашывает свои устройства - диафрагму - урп - эоп ит.д. ; а РС в это время тоже загружает свой софт и опрашивает свои внутренние устройства - граббер - порты и т.д.
В случае удачной загрузки именно РС является иннициатором обмена с 380. (внимательно смотри S.M.)
Судя по Вашей фотке, 380 полностью прогрузился и стоит ждет команды от РС.....
а РС что-то не нравится :)
И тут возвращаемся к
HEROIДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Питер
Что есть проверить связь по сом портам?
Для самоуспокоения сделал перемычку в перехлёст 3-5 5-3 и провёл тест сом портов, прозвонил провода и разъёмы. Как ещё можно убедиться в наличии связи между РС и 380?
Повторюсь, что у меня питание на РС поступает при включении, а потенциал по СОМ на РС поступает 10-15 минут (и более). Наличие или отсутствие связи здесь не причём.
ВОПРОС
Есть ли при включении контроль прогрева или контроль эмиссии X-rey?
HEROIДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Питер
ВОПРОС
KAIДата: Четверг, 23.Июл.2015, 14:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
HEROI, у меня аналогичная ситуация. сначала аппарат загружался медленно и не с первого раза, а сейчас совсем перестал. вам удалось решить проблему?
HEROIДата: Пятница, 24.Июл.2015, 15:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Питер
KAI, у нас решилось заменой БП компьютера.
Если вручную запускается с кнопки, то точно он.
Сообщение отредактировал HEROI - Пятница, 24.Июл.2015, 15:04
KAIДата: Вторник, 28.Июл.2015, 10:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
HEROI, Точно ) это он.Спасибо! Притом параллельно в другом ЛПУ подкинули аппарат с такой же неисправностью, и снова бп. ко всему, в обоих на видеокартах кондеры повздувались, а на одной еще транзистор коротонул. Собственно к чему это я - к тому, что неисправности очень похожи на разных аппаратах. Итак я поменял видюхи, поменял ибп, поменял на одном батарейку биоса (в ноль была) и биос настроил по аналогии с тем на котором еще жива батарейка немного, и все у меня начало грузиться быстро и хорошо, но при подаче высокого вылетает ошибка связи Com2 deffective IPC|B380 interface. При том эта ошибка возникает на обоих аппаратах. Грешу на настройки биоса, попробовал подобрать перебором - не получилось. в сервис мане раздел настройки биоса отсылает к отдельному документу которого у меня нет. может кто то может что нибудь подсказать?
mtehnikДата: Вторник, 28.Июл.2015, 12:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Имеются следующие файлы:
00-441127-01_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203.pdf
00-441127-02_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203.pdf
00-441128-01_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203.pdf
00-441128-02_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203.pdf
00-441130-01_IPC1000 BIOS Setup_Radisys_Endura_JD35Q.pdf
Если какой-то из них нужен, могу скинуть на мыло
KAIДата: Вторник, 28.Июл.2015, 13:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
мое мыло Al.kol@inbox.ru . Буду весьма благодарен, заранее спасибо
DimaДата: Среда, 29.Июл.2015, 21:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
mtehnik,
Будь добр кинь что есть на diprohorov@mail.ru . Заранее спасибо.
Страница 1 из 11
1. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (29.Май.2017)]
2. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (29.Май.2017)]
3. Анализатор Сапфир 400[MadTech (29.Май.2017)]
4. Офтальмологический ми...[Starch (29.Май.2017)]
5. Хирана смайл[andruka (29.Май.2017)]
6. Принтер Kodak DryView...[usman (29.Май.2017)]
7. Поверка фотометров[оптик-А (29.Май.2017)]
8. Завис Siemens Acuson ...[olko13 (29.Май.2017)]
9. Ремонт холодильника s...[medslesar (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
