Опера , Т30 , 98 ошибка. - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 12:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Опера , Т30 , 98 ошибка.
val1966Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
инженер тех. центра
На пульту стола Оперы пишет 98 ошибку( нарушена оптика между шкафом и пультом).
Линии ВОЛС живы, светодиоды с передающих сторон светятся, приёмники работают, видно осцилом.В первоначальный момент включения аппарата короткие пачки обмена видны осцилом, потом пишет ошибку. В шкафу на плате процессора все питающие напряжения есть.
В пульту питающие 5 и 12 В есть.
Народ может у кого есть идеи? Помогите.
Стол 2007 года выпуска.
renmasterДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:42 | Сообщение # 2
а при выключенном состоянии - джампер в сервис и включить - входит в сервис режим?
val1966Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
инженер тех. центра
В пульту стола есть 5 и 12 В. Поправка.
val1966Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
инженер тех. центра
Нет, всё равно пишет 98 ошибку.
renmasterДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 19:19 | Сообщение # 5
тогда ....
тестировать платы пульта ( в виде санчива которые) и проц-плату из шкафа на анологичном штативе
еще как вариант плату АССИ ( маленькая плата на проц-плате шкафа стоит) снять и попытаться включиться сразу в сервисе до отсутвия ошибки, картина измениться или нет...
[p.s.]основная задача определиться кто виноват...из практики - на монтаже выявлена проблема неисправность платы стоящей сандвичей в пульте, передегвиеш - вроде работает...пошевелиш опять работает..но пришлось ее менять[/p.s.]
vvv3vvvДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 23:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
при ошибке 98 у нас сервисмены по гарантии меняли плату 25S1, если конечно банально фиброоптика цела -не перебита, передавлена
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Понедельник, 18.Ноя.2013, 23:29
elekoonДата: Среда, 22.Янв.2014, 18:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
механик
Пермь
renmaster! Пожалуста подскажите как войти в сервис на Opere-T30cs? может мануал есть. я спец начинающий многое не знаю и документации не густо. Заранее спасибо.
elekoonДата: Среда, 22.Янв.2014, 18:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
механик
Пермь
vvv3vvvДата: Среда, 22.Янв.2014, 19:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
приморск
Переход в сервис не поможет ... , но вообще на плате 25S3
Эта специальная процедура может использоваться в следующих случаях:
• В течение запуска и тестирования оборудования.
• В течение установки у заказчика.
• В течение обслуживания или изменения установок / ремонта оборудования, в случае, если удаление потенциометров или модификация значения линии остановки необходима.
После активизации процедуры "Установка", нормальное функционирование стола OPERA будет дезактивировано, за исключением некоторых кнопок, функции панели отображения управления и клавиатура оператора изменяются.
Чтобы войти в режим " Установка ", достаточно установить переключатель Sw1.1 находящийся на сетевой плате входа - выхода 25S3 (рис. 3 страница 14) на положение ВКЛ.(ON).
После выполнения необходимых работ, достаточно восстановить 25S3-Sw1.1 позицию ВЫКЛ.(OFF), и оборудование запустится снова с новыми значениями и набором параметров
Страница 1 из 11
1. Флюорограф 12Ф7 не да...[Romuald (19.Окт.2017)]
2. Типы систем удаления ...[Nordmansvg (19.Окт.2017)]
3. Панорамник Cranex 3+ ...[Ermak (19.Окт.2017)]
4. Saturn Evo Advanced[Maxzoni (19.Окт.2017)]
5. Поршневые кольца безм...[croffos (19.Окт.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Murishan (19.Окт.2017)]
7. MindRay M5[olko13 (19.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (19.Окт.2017)]
9. гематологический анал...[seabee (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. andrussha59[19.Окт.2017]
2. AnnaDubr[19.Окт.2017]
3. gusman-1968[19.Окт.2017]
4. nuznaev[19.Окт.2017]
5. semah[19.Окт.2017]
6. faker_ko[18.Окт.2017]
7. qwertry[18.Окт.2017]
8. Nordmansvg[18.Окт.2017]
9. irek[18.Окт.2017]
10. 777777729[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
