ФЦ-01 ПО Dira проблема с АРМ Врача - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 14:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ФЦ-01 ПО Dira проблема с АРМ Врача (Подмена записей)
orentoxicДата: Среда, 20.Ноя.2013, 07:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Версия Dira 2.8.0068 операционка WinXP. Суть проблемы. Есть пациенты которым сделали 2 снимка (прямой и боковой), так вот Врач выбирает такого пациента, нажимает Снимок, открывается скажем первый снимок, он кликает на 2-ой снимок, в этот момент программа задумывает и подсовывает другой снимок из другой записи, и в исследованиях на другую запись прыгает. Также если повторно выбрать первый снимок. В протокол вставить не удается. Пообщался с товарищем из Электрона, он порекомендовал проверить на вирусы, и переписывать базу. Последнее я как то делал, достаточно геморроидальное занятие. Может кто встречался, может как то малой кровью обойтись можно?
Ну и та инструкция от Электрона не совсем понятна.
ZagudalinДата: Среда, 20.Ноя.2013, 18:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 638
какая та?
Правильно посоветовал.
В чем там геморрой? Запустил восстановление и ушел пить чай минут на 20-30, в зависимости сколько снимков в текущей базе. Вообще, в текущей базе должно быть снимков по объему меньше, чем установленный минимальный размер архива.
Один ньюансик, восстанавливать базу надо в окне "Исследование",а не в окне "Снимок". Так быстрее.
orentoxicДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:30 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А я так понял надо подсовывать новые файлы exams.dat (из архивного), а потом восстанавливать из exams.mdb... что то в таком роде?? а про восстановление ты имеешь в виду Restore database на надписи Дира? Все перечитал инструкцию (в хранилище такая же лежит, Как восстановить базу из текущей), вроде дошло... А что значит переописать снимки не через шаблоны пациента, а через Параметры пациента? Как то нужно по новой указать на соответствующий протокол?
ZagudalinДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 18:37 | Сообщение # 4
именно про него.
после востановления базы слетают описания - норма или патология. Надо будет открывать параметры пациента и вручную ставить норма или патология. Протоколы остаются на месте.
orentoxicДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 16:41 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
г. Оренбург
короче сделал я все как в инструкции написано... гуд все стало... вдобавок еще обновился до 2.08.0073, тем самым сбросил проблему на АРМ лаборанта (при выборе в исследованиях пациента и нажатии параметры выпадала ошибка 400... что там такое было)... кстати когда рестор делал выпадала ошибка Critical error 6005, нажал ок и пошло все дальше, так вроде все работает, есче вдобавок пересчитал записи... так практически все записи остались описанными, только за предыдущий день не описаны... осталась только одна мини проблемка, когда например снимку ставишь норма, в списке он так все и остается не описанным, только после того как нажимаешь Обновить, она ставит в списке Норма, раньше вроде без обновления все сразу выставлялось. Может где то что то надо настроить или галочку поставить...
Страница 1 из 11
1. коагулометр BCS XP Si...[seabee (19.Фев.2017)]
2. стерилизатор Getinge ...[Xz-faq (19.Фев.2017)]
3. Anthos A6+ инструкция[huligan (19.Фев.2017)]
4. Смазка наконечников![bektyish (19.Фев.2017)]
5. Инжектор tyco OptiVan...[bespalnik72 (19.Фев.2017)]
6. Стом.установка Neomed...[bektyish (19.Фев.2017)]
7. УЗИ XARIO[MAPPER_1222 (18.Фев.2017)]
8. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (18.Фев.2017)]
9. Работоспособный авток...[МастерБаку (18.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. nikola-gav[19.Фев.2017]
2. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
3. Alex33ei[18.Фев.2017]
4. DimaDimon[18.Фев.2017]
5. chekonok[18.Фев.2017]
6. pikal71[17.Фев.2017]
7. olexii[17.Фев.2017]
8. baosi[17.Фев.2017]
9. medrk123[17.Фев.2017]
10. Vic42[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
