Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » GE Prestige VH проблема генератора MPH ([ok]не проходит "селфтест")
speshlistДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 20:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Проблема в следующем на данной системе останавливается инициализация платы CPU с кодом ощибки из PRD светодиодов. За секунду до этого начинает работать накал малого фокуса и загораются test mA на Comand 1.
Может кто-нибудь объяснить смысл процедуры инициализации и что должно быть в результате. На консоли ошибки по накалу, но он вроде бы исправен.
Может кто добрый софтом генератора поделится, моя дискета крякнула ivanbakhvalov@yandex.ru
Ещё вопрос, какое должно быть DC а лучше в виде кода DC_meas.
Спасибо, если что-то уточнить, спрашивайте.
Сообщение отредактировал speshlist - Четверг, 05.Дек.2013, 16:52
speshlistДата: Четверг, 05.Дек.2013, 16:51 | Сообщение # 2
Вологда
Всем откликнувшимся спасибо, неиправна U29 на плате Command 2. Решили проблему заменой платы.
hobot111Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 12:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 282
соловьиный край
Помогите со схемой PU CPU генератора.
speshlistДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 14:11 | Сообщение # 4
Вологда
Нет схемы на него к сожалению. Он стороннего производства, не GE. Я даже рисовать не решился плата многослой. Единственное там есть контрольные точки, можно на них посмотреть, правда они все дублированы на Command1,2 так что и в этом смысла мало.
Rentgen007Дата: Среда, 07.Июн.2017, 10:05 | Сообщение # 5
Инженер-электрик
speshlist, Добрый день! Не поможите ли с софтом для настройки генератора GE Prestige? Нигде не могу найти.
С уважением, Владимир
zzzzvinn@gmail.com
Alex70ttДата: Среда, 07.Июн.2017, 22:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
и не найдете
bespalnik72Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 317
красноярск
Доброго времени коллеги софт есть он идёт с аппаратом обычно в консоли управления где стоит комп .но..он работает с 95м виндовозом запрашивает пароль и конечно все идет по ком порту...софт на дискете 3.5 был чудо ноутбук с флоппи дисководом на нем данные процедуры проделывал ..программа по моему еще в досе работает..
586
VikeyДата: Четверг, 08.Июн.2017, 17:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Вроде был. Со следующей недели посмотрю.
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 08.Июн.2017, 18:35
VikeyДата: Четверг, 08.Июн.2017, 18:31 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту
Как добавить в хранилище?
Все что есть по престижу и престеликсу, в том числе и софт, он работает и под XP но нужен ком порт.
https://yadi.sk/d/fb9Xyqb33Jwk2M
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 08.Июн.2017, 18:43
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Riscanta[17.Май.2024]
2. Evgeniystar[17.Май.2024]
3. Pavel_I[17.Май.2024]
4. vsbl[16.Май.2024]
5. Rachiovkm[16.Май.2024]
6. Grifon[16.Май.2024]
7. merkulss[15.Май.2024]
8. Kenaonly[15.Май.2024]
9. тоорорллр[15.Май.2024]
10. Арина1004[15.Май.2024]
