маммограф Giotto (ошибка 21) - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 11:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » маммограф Giotto (ошибка 21) (Ошибка 21 при рабочей раскрутке анода)
kostilloДата: Среда, 04.Дек.2013, 16:00 | Сообщение # 1
Магнитогорск
Проблема такая, ошибка 21 в момент подачи высоко стала появляться постепенно. Возникала внезапно и так же пропадала. Теперь постоянно есть ошибка 21. Сам сигнал раскрутки на клеммнике есть - при отключении аппарата на разьеме от раскрутки анода прерывистый сигнал вплоть до полной остановки).Аппарат встал. Искал по схеме как работает защита. Добрался до блока логики и защиты. Там на оптопары приходят сигналы об ошибках. Так вот на нужной мне оптопаре на входе лог 0. Вот и незнаю в чем причина ошибки. подскажите может кто сталкивался.
nikburДата: Пятница, 06.Дек.2013, 04:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Улан-Удэ
Посмотри на плате S565 резисторы R122 и R127, по моему 130 ом 2 вт. У меня раз 5 они сгорали. Меняешь на наши МЛТ и будет тебе счастье ))). Они почти на краю платы недалеко от предохранителя если правильно помню.
Сообщение отредактировал nikbur - Пятница, 06.Дек.2013, 04:33
kostilloДата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:09 | Сообщение # 3
Магнитогорск
Проверил сегодня резисторы все целые, сопротивления в номинале. Проверил предполагаему цепь ошибки fault_ar которая привела к разъему х11 на плате s565 с этого разъема сигнал идет на разъем х21 на плате s563 с разъема через делитель на диоде и стабилитроне на оптопару b58. Так вот на входе 1 и 3 оптопары напряжение 0в, на выходе 4 и 6 там 5в. Закоротив выводы оптопары получил ошибку 31 типа нет старта ротора. Стало понятно что искомую ошибку 21 неизвестно где искать ? Ведь там где она по схеме ориентировочно должна быть там другая ошибка.
Так вот аппарат после долгого простоя все таки делает один или два снимка и потом опять ошибка 21.
Дословно: WARNING 21: ROTATING ANODE IDLE.
Мыслей больше нет где искать непонятно.
Страница 1 из 11
1. Флюорограф 12Ф7 не да...[Romuald (19.Окт.2017)]
2. Типы систем удаления ...[Nordmansvg (19.Окт.2017)]
3. Панорамник Cranex 3+ ...[Ermak (19.Окт.2017)]
4. Saturn Evo Advanced[Maxzoni (19.Окт.2017)]
5. Поршневые кольца безм...[croffos (19.Окт.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Murishan (19.Окт.2017)]
7. MindRay M5[olko13 (19.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (19.Окт.2017)]
9. гематологический анал...[seabee (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. andrussha59[19.Окт.2017]
2. AnnaDubr[19.Окт.2017]
3. gusman-1968[19.Окт.2017]
4. nuznaev[19.Окт.2017]
5. semah[19.Окт.2017]
6. faker_ko[18.Окт.2017]
7. qwertry[18.Окт.2017]
8. Nordmansvg[18.Окт.2017]
9. irek[18.Окт.2017]
10. 777777729[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
