флюорограф ФЦ-01 ПО Dira связь с генератором - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 18:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » флюорограф ФЦ-01 ПО Dira связь с генератором ([ok])
BarmalotДата: Четверг, 05.Дек.2013, 15:40 | Сообщение # 1
Sysadmin
Невинномысск
Привет ВСЕМ! Совет нада
Материнские платы на компьютерах врача и лаборанта начали глючить почти одномоментно - причина вздувшиеся конденсаторы....
Все перепаяли установили работает ,НО ТЕПЕРЬ нет связи скорей всего по COM порту с генератором... Программа загружается нажимается кнопка съемки ...и после паузы "Серьезный сбой......." ...
В настройках ini файла указаны настройки для COM2 порта скорость и т.д.
Подскажите в какую сторону копать?
ZagudalinДата: Четверг, 05.Дек.2013, 16:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 638
проверить работоспособность ком порта.
BarmalotДата: Четверг, 05.Дек.2013, 16:22 | Сообщение # 3
Sysadmin
Невинномысск
работает проверил ранее,
при переключении специально на 1 порт грит что нет ответа от генератора...
вопрос насколько критичны СОВПАДЕНИЯ записей в системе и в ini файле
имеется ввиду секция
[Generator]
UseGeneratorControl=0
GetGeneratorState=1
SetGeneratorState=1
ReadAnswerOnSet=1
ComName=COM2
ComBaudrate=19200 - соотв системным
ComByteSize=8 - соотв системным
ComParity=0 - - соотв системным(это контроль четности по моему)
ComStopBits=0 - это стоповые биты чтоль в системе 1, 1,5, 2
ComRIT=15
ComRTTC=250
ComRTTM=1
ComWTTC=250
ComWTTM=1
IgnoreErrorCheckSum=1
PrintErrorLog=1
GeneratorType=0
kVsmall_large_auto=0
UseOrganButton=0
mAssmall_large_auto=0
UseDoubleSet=0
UseDoubleGet=0
Сообщение отредактировал Barmalot - Четверг, 05.Дек.2013, 16:55
ZagudalinДата: Четверг, 05.Дек.2013, 23:04 | Сообщение # 4
[Generator]
UseGeneratorControl=1
''''''''''''''''''';GeneratorType=0 - for Provario 50, 2 - for Bochum
GeneratorType=2
ComName=COM1
ComBaudrate=19200
UseOrganButton=0
GetGeneratorState=1
SetGeneratorState=1
ReadAnswerOnSet=1
AnswerDelay=20
ComByteSize=8
ComParity=0
ComStopBits=0
PrintErrorLog=1
kVsmall_large_auto=1
UseDoubleSet=1
SleepDoubleSet=1000
UseDoubleGet=0
это секция для бохума
Сообщение отредактировал Zagudalin - Четверг, 05.Дек.2013, 23:06
BarmalotДата: Пятница, 06.Дек.2013, 08:09 | Сообщение # 5
Sysadmin
Невинномысск
у меня Provario
а вот эти записи про что?
ComRIT=15
ComRTTC=250
ComRTTM=1
ComWTTC=250
ComWTTM=1
BarmalotДата: Пятница, 06.Дек.2013, 14:12 | Сообщение # 6
Sysadmin
Невинномысск
Неужели не было такой проблемки ни у кого?
ZagudalinДата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:37 | Сообщение # 7
UseGeneratorControl
этот параметр менять пробовали?
BarmalotДата: Суббота, 07.Дек.2013, 08:56 | Сообщение # 8
Sysadmin
Невинномысск
Цитата Zagudalin ()
UseGeneratorControl
не менял
Меня более всего напрягает что с теми же самыми записями в ini файле ВСЕ РАБОТАЛО.... а теперь нет-((((
Сегодня проверю может все отчень ПРОСТО - не отвалился ли какой нить провод в разъеме сом порта
BarmalotДата: Суббота, 07.Дек.2013, 17:11 | Сообщение # 9
Sysadmin
Невинномысск
Все проверил
менял UseGeneratorControl - не помогает никак
ZergДата: Суббота, 07.Дек.2013, 18:32 | Сообщение # 10
Проверка работоспособности com2 заключалась в переключении на порт 1?
Что переключали на 1 порт? В ini файле ComName или кабель из com2 воткнули в другой порт?
Скорее всего материнские платы в компьютерах лаборанта и врача одинаковые, попробуйте поменять их местами, или подключить через переходник usb-com.
ZergДата: Суббота, 07.Дек.2013, 18:33 | Сообщение # 11
BarmalotДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 19:58 | Сообщение # 12
Sysadmin
Невинномысск
Проверка сом портов осуществлялась с помощью модема US Rob 56k!!!!
Смысл сейчас не в том ЧТО менять в ini файле , а в том ЧТО могло сломаться
На мат плате только поменялись вздувшиеся кондеры все , а связи с генератором теперь НЕТ, при исправных портах и ТОЙ ЖЕ ПРОГРАММЕ и INI файле в ней.....
Может в BIOS мат платы было прописано ЧТО-ТО ХИТРОЕ(в чем я ОЧЧЧЧЕНЬ сомневаюсь)
Другую маму не могу подкинуть т.к. ее ранее угандонили , но я на другой комп установил и 98 и XP и программу с тем же ini подкинул( плату PCI поставил корректно порт работает )- на всех ощибка ОДИНАКОВАЯ при нажатии на кнопку "Съемка" проигрывается звуковой файл дыщите- недыщите, затем должно вываливаться окошко с подтверждением и ползунко , а вместо него "Серьезная ошибка...устроуства переустановите, перезагрузите" и. т.д. и т.п
У мну мысли такие
Либо плата непонятнопочему сдохла на генераторе
либо кабель неисправен от компа до прибора - хотя все клянуться что ничего не делали и не двигали
попробую на завтра прозвонить кабель и перепаять на другие провода на всяк случай(там кабель 4 пары а используется сейчас 3 RX-TX-GND)
BarmalotДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 20:31 | Сообщение # 13
Sysadmin
Невинномысск
нашел тему
http://www.medteh.info/forum/33-8296-1
ошибки точно такие же только у меня PCI усройство не слетело а стоит замечательно
буду завтра контакты драить и драйвер переустанавливать blush Аминь
Сообщение отредактировал Barmalot - Понедельник, 09.Дек.2013, 08:36
BarmalotДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 11:03 | Сообщение # 14
Sysadmin
Невинномысск
СПАСИБО всем за помощи и советы
проблема была в одном проводе дополнительного питания PCI карты, я за него потянул он и отвалился.... т.е. карта без питания была
подключил другой разъем и все...
Тема закрыта
Страница 1 из 11
1. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
2. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
4. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
7. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
8. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
9. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
