флюорограф ФЦ-01.Вопрос по DIRA. Шаблоны - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 06:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » флюорограф ФЦ-01.Вопрос по DIRA. Шаблоны
gomonДата: Пятница, 06.Дек.2013, 11:17 | Сообщение # 1
нет
Красногорск
Здравствуйте. Такой вопрос, при введении очередного пациента в систему перед снимком ему вносятся некоторые данные, включая отделение, в котором он лежит(1514756.jpg). В протокол попадает основная информация типо ФИО, даты рождение и тп. Но я бы хотел туда добавить так же и номер отделения. Где правится этот шаблон верхушки(2894799.jpg)?
Сообщение отредактировал gomon - Пятница, 06.Дек.2013, 11:56
BarmalotДата: Пятница, 06.Дек.2013, 15:00 | Сообщение # 2
Sysadmin
Невинномысск
Поковыряйтесь в fluro.ini там есть секция VieW - может это...
FeTДата: Пятница, 06.Дек.2013, 16:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 111
ПО рентгеновских аппаратов
Питер
Цитата Barmalot ()
VieW - может это...
Нет, не это.
Эти данные в шаблонах протоколов не меняются с помощью ini файлов.
gomonДата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:44 | Сообщение # 4
нет
Красногорск
а где же они меняются? Сам то текст протокола я нашел где менять, а вот шапку нет!(
gomonДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 13:06 | Сообщение # 5
нет
Красногорск
Я предполагаю, что это все записано в папке - Template - в файлах с расширением .rid, но чем их открыть правильно я не знаю. Если открывать в notepad++, то выводится ахинея.
BarmalotДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 16:35 | Сообщение # 6
Sysadmin
Невинномысск
BarmalotДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 16:37 | Сообщение # 7
Sysadmin
Невинномысск
чегой то мне вспоминается файл есть Shapka.bmp,
.....а не не оно
а в template храняться пользовательские шаблоны на описание флюры, редактируются из диры по правой кнопке
Сообщение отредактировал Barmalot - Понедельник, 09.Дек.2013, 16:41
gomonДата: Вторник, 10.Дек.2013, 09:17 | Сообщение # 8
нет
Красногорск
Вы имеете ввиду файлы .rid или .rtf?
Так как .rft редактируются просто, а вот .rid я пока не понял, чем открыть.
ZergДата: Вторник, 10.Дек.2013, 17:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
КТ Toshiba, Siemens
Калуга
В .rid файлах, скорее всего хранятся настройки, что выводить на печать, а что нет (адрес, данные пациента и т.д.), а смотреть можно в notepad++, если к нему плагин поставить - hex редактор. Посмотрите еще в ElPrintModule.ini, там похожие поля есть, как в протоколе.
gomonДата: Вторник, 07.Янв.2014, 10:13 | Сообщение # 10
нет
Красногорск
Все правильно. Но там все идет блоками, например: Шапка, блок информации о снимке и пациенте, описание, подпись и тп... а вот внутри самого блока оттуда ничего не поменять. А мне необходимо добавить в блок информации данные о номере отделения... пока не могу найти, где и как это сделать
navesДата: Среда, 08.Янв.2014, 16:31 | Сообщение # 11
Передовик
У вас сообщений: 664
а разве в штатном сервисе нельзя редактировать шаблоны?
gomonДата: Четверг, 09.Янв.2014, 13:04 | Сообщение # 12
нет
Красногорск
у меня окно программы выглядит несколько по другому
Кнопка "параметры" - это параметры записи о пациенте.
Или это не окно пользовательской программы?
Сообщение отредактировал gomon - Четверг, 09.Янв.2014, 13:07
navesДата: Четверг, 09.Янв.2014, 14:22 | Сообщение # 13
Передовик
зайти в программу нужно под администратором, обычно sa
1f7Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 17:05 | Сообщение # 14
Удаленные
Я как то уже спрашивал в Электроне на эту тему. Сказали, что там всё фиксировано, настроек нет. Есть только возможность отображать поле адреса или места работы. ReportAddData=0 - пусто, 1-адрес, 2 - работа, кажется так. Раздел не помню, возможно VIEW.
Страница 1 из 11
1. Draeger EvitaXL, Evit...[DragerMaster (24.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
4. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
5. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
6. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
