Палатник МобиРен-4-МТ - Форум медтехников
Вторник, 14.Июл.2020, 00:37
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Палатник МобиРен-4-МТ (Err: 015)
Sokolov_SKYДата: Пятница, 13.Дек.2013, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Питающее Sedecal
Ошибка: Е-015
Кто может подсказать по ошибке или дать коды расшифровок ошибок по оному?
Sokolov_SKYДата: Пятница, 13.Дек.2013, 11:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Оу.. мои пардоны, уважаемые Только, что в хранилище взял мануал, где черным по белому все написано.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Пятница, 13.Дек.2013, 11:51
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 12:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
А вот, теперь, точно вопрос. В мануале сказано, что можно сбросить ошибку нажав кнопку Reset
Хоть убейте, не нашел таковую. ((
Подскажите, как ошибку сбросить?
Снимки делает, аппарат просто пищит постоянно, при включении подсветки. Подсветки нет - ошибка есть ((
dozer-Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 173
Сергиев Посад
кнопка лампы сбрасывает звуковой сигнал, но саму ошибку не скинет
а по ошибке проверьте лампочку в диафрагме
Сообщение отредактировал dozer- - Понедельник, 16.Дек.2013, 15:52
Sokolov_SKYДата: Среда, 18.Дек.2013, 11:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
dozer-, Кнопка лампы конечно сбрасывает пищание аппарата, но не сбрасывает саму ошибку. При этом нет подсветки, в то время как лампа живая. Снимки делает, как и описывал выше, но нет подсветкки, и писк ошибки постоянный. Может есть у кого то идея где можно копать, ну или скинуть ошибку совсем.
marfa-555Дата: Среда, 18.Дек.2013, 14:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Привет!
Копать не надо. Просто нужно проверить цепь питания диафрагмы.
Ошибку сбросить нельзя. можно списать аппарат.
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 09:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Снова возвращаюсь к этой теме.
marfa-555, Цепь питания диафрагмы в норме. Ошибку нельзя сбросить? Да, разве? В мануале прописано, что есть такая возможность/необходимость. Написано: "нажмите кнопку Reset". От сюда вопрос, где мне эту кнопку найти?
Список ошибок разный, и в половине случаев участвует кнопка "Reset
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 13.Янв.2014, 10:00
dozer-Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 18:32 | Сообщение # 8
Сергиев Посад
Sokolov_SKY, ошибку не как не сбросишь, можно выключить только звуковой сигнал(кнопка ресет она же кнопка света н диафрагме), а по ошибке вероятнее всего это сигнальный провод(многожильный провод между пультом и моноблоком)
Сообщение отредактировал dozer- - Понедельник, 13.Янв.2014, 18:33
anton26Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 06:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 375
Может кому пригодится...
МобиРен-4-МТ, 2012 г.в. Питающее Sedecal.
Ошибка E11. Сгорел резистор R1 на плате EMC INPUT FILTER. 5W 22 Ом. Такого не нашел. Вместо R1 и R2 поставил 10W 47 Ом. Мост целый. Работает. Схемы взял в хранилище.
LongДата: Четверг, 21.Июл.2016, 11:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 116
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат МобиРен-4МТ производства МТЛ с питающим Sedecal. Выдаёт ошибку 33, самое очевидное обрыв кабеля между пультом и моноблоком. Отключить от пульта нет проблем, но как его отключить от моноблока? Если крутить конусную гайку, ничего не происходит, она просто прокручивается и всё. Если крутить вторую гайку, она просто выкручивается и под ней видны провода и никакого разъёма.
Или как снять белую крышку моноблока?
Сообщение отредактировал Long - Четверг, 21.Июл.2016, 11:54
ИванычДата: Четверг, 21.Июл.2016, 20:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 214
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день! Со стороны моноблока разъема нет, чтобы прозвонить кабель, надо снять пластиковую облицовку моноблока, концы кабеля приходят на винтовые клеммы платы инвертора. В общем, снимете крышки и сами все увидите.
LongДата: Четверг, 21.Июл.2016, 21:16 | Сообщение # 12
Ульяновск
Иваныч,
Синию снял без проблем, но белую не получается, очень много выступающих элементов в которые она упирается и заклинивает (в частности выключатель).
ИванычДата: Четверг, 21.Июл.2016, 23:44 | Сообщение # 13
Подмосковье
Не знаю, обычно без проблем снимается... Можете еще снять коллиматор, чтобы полегче было.
LongДата: Среда, 03.Авг.2016, 08:16 | Сообщение # 14
Ульяновск
Действительно, гайка на входе в моноблок "обманка". Белую крышку снять можно, но не нужно, всё равно все кабеля заведены на разъёмы платы расположенной под синей крышкой. Просто под гайкой но входе из двух кабелей провода расходятся на несколько тонких пучков, это и сбило с толку.
Сообщение отредактировал Long - Среда, 03.Авг.2016, 08:17
val1966Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 15:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Мобирен-4МТ, ошибка 42,43, описание:
КОД ОШИБКИ: E42
ОПИСАНИЕ: Поврежденные счетчики. Контрольная сумма неверна.
Ошибка сбрасывается нажатием кнопки сброса (Reset).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Понижающий конденсатор отсутствует или неисправен.
Народ подскажите пожалуйста, где этот понижающий конденсатор??????? И что он делает???
shnyder777Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 23:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 65
Брянск
Подскажите, так и не решился вопрос по устранению ошибки Е15?
У меня та же проблема.
После прозвонки разъема лампы нашел короткое на всех его трех ножках. Нормально ли это? При этом ответная часть разъема с лампой снята.
Сообщение отредактировал shnyder777 - Пятница, 19.Янв.2018, 23:24
serg844Дата: Четверг, 07.Май.2020, 02:36 | Сообщение # 17
Е15 Если кому интересно на моем мт/4 2006г. выпуска уже дважды переламывался кабель управления. На выходе "стрелы" штатива ,если можно так назвать, та ее часть к которой крепится сама трубка. Конкретно переламывался коричневый провод - это включение лампы подсветки. Фиолетовый провод -это контроль тока лампы центратора , обрыв его так же провоцирует ошибку Е15. Если лапа не загорается так же выходит ошибка Е15 ( в моем случае из за обрыва коричневого провода ,разъем J2 control-driver). Не знаю почему но другие провода как то живут , а именно эти 2 чахнут чаще...
На выходе "стрелы" штатива есть косая заглушка на 4 винтах М4 , за ней можно и сделать операцию на кабеле , заранее сдвинув кабель в сторону штатива сантиметра на 3-4 . Там впоследствии и оставить "инвалида" ,заглушка закроется и ничего видно не будет. кабель конечно с 2х раз стал короче , но работать еще можно подвижность трубки сохранилась.
4175629.jpg(75.3 Kb) · 7872676.jpg(117.8 Kb) · 6751489.jpg(78.7 Kb) · 4048456.jpg(125.9 Kb) · 1436088.jpg(88.7 Kb)
Serg844
klinik000Дата: Вторник, 30.Июн.2020, 23:50 | Сообщение # 18
Programmist
Поменяли сенсорный экран аппарат МобиРен-4МТ, запускается, но ни чего не нажимается. В чем причина?
И может нужно обновиться?
1. Стоматустановки Fedes...[stomserv (13.Июл.2020)]
2. ИнтегРИС "Необхо...[pajerik (13.Июл.2020)]
3. Анализатор гематологи...[Tim (13.Июл.2020)]
4. КРТ Электрон создает ...[FeT (13.Июл.2020)]
5. УЗИ Aloka ProSound Al...[valentin17 (13.Июл.2020)]
6. Шланги для ИВЛ аппара...[bektyish (13.Июл.2020)]
7. Анализатор иммунофере...[v1-163 (13.Июл.2020)]
8. КТ Siemens Sensation ...[Vadimus (13.Июл.2020)]
9. Фотометр фотоэлектрич...[Igen (13.Июл.2020)]
1. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
2. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
3. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
4. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
5. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
6. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
7. абсолют[16.Апр.2020]
8. Таймер для "Деза...[05.Апр.2020]
9. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
10. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
1. manychd[13.Июл.2020]
2. Rahowa[13.Июл.2020]
3. rdrdrdrrdr[13.Июл.2020]
4. wiolowan[13.Июл.2020]
5. Will64[13.Июл.2020]
6. bakir-huvitz[13.Июл.2020]
7. Solomyanov58[13.Июл.2020]
8. 89679406184[13.Июл.2020]
9. bogatova23[13.Июл.2020]
10. owlromeo[13.Июл.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[129]
РОМУЛ[116]
naves[112]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[97]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
