Ортопантамограф Orthophos XG фирмы SIRONA, изготовлен в январе 2011 г. Стали возникать вырывы в верхней трети изображения (периодически), также присутствуют моменты расфокусировки и пропадания изображения в середине нижней части снимка. Видимых механических дефектов, посторонних шумов и неисправностей аппарат не выдаёт. Что это может быть? Предыдущую тему читал, кнопочку проверил, схему скачал и посмотрел. Мануал скачать по указанной ссылке не удалось, он удалён
Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 15:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1285
Нижняя часть снимка: - передник с воротником + неправильное позиционирование(второй снимок). Верх - интересно. Передернуть пару раз датчик при отключенном аппарате. Если не спасёт, в Хабаровске есть дилер Sirona - "Денталь-плюс".
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:43 | Сообщение # 3
Хабаровск
Передник тут ни причём. "Воротник" появляется периодически без всякой системы, таких снимков за год набралось около сотни. Да, дилер Sirona "Денталь-плюс", ни чего сделать не смог, а деньги за посмотреть взял хорошие!
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 23:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 129
Похоже после ухода за ширму рентгенлаборанта пациент расслабляется и втягивает голову (снимки №1 и 3). Попробуйте защиту в виде "бублика" или фартука с застёжкой-липучкой на плече.
МастерБаку предложил дельную мысль, попробую обязательно, но также беспокоит дефект верхней части снимка $IMAGE3$$IMAGE1$$IMAGE2$ Это к вопросу о модели аппарата. Всем.
Дата: Понедельник, 23.Дек.2013, 14:54 | Сообщение # 13
Хабаровск
Ортопантомограф Orthophos XG от Sirona, стоит в семейной стоматологии, всё оборудование сироновское, кто обслуживает и когда была проверка не знаю, документов и журнала предоставить "эксплуататоры" не смогли. Только плачутся, какие они бедные и несчастные
Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 09:29 | Сообщение # 16
Кармед уже не работает с этими аппаратами? Все ошибки в сторону моноблока указывают: е6 06 07 - голова не отвечает, прерывание по таймауту. Проверка канбас шины, кабеля l6 канбас на голову, напряжения 3,3 в на плате dx1. Замена платы dx1 или dx11, кабеля l6 или головы в сборе, по результату проверки. e6 06 65 - такой нет, может быть е6 06 56? Тогда - ошибка автокомпенсации (кВ/мА и по температуре). Дать остыть 30 минут. Проверка прошивки - перепрошивка по необходимости. При повторе - замена головы в сборе. e6 06 01- офигенная ошибка инициализации. Проверка прошивки - перепрошивка по необходимости. При повторе замена головы, опять же в сборе.
Неприятность в том, что может быть виновата только плата головы или кабель, а поставляется голова в сборе с платой.
