12L7 Арман 2 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 14:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » 12L7 Арман 2 (Завышает кВ)
12L7 Арман 2
ЦЕХДата: Четверг, 19.Дек.2013, 11:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 200
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую коллеги.
Попал мне в ремонт данный аппаратик производства Актюбрентген после НЕПРОХОЖДЕНИЯ КЭПов с проблемой завышения выходных киловольт на нижних пределах уставок кВ. Конкретно на 40кВ заданых, выдаёт 60кВ, на 50кВ > 65кВ, на 60кВ > 70кВ, а вот с 70кВ и до мах 120кВ всё ОК shok . Понятно, что наблюдается нелинейность по кВ, хотя если верить схемотехнике (взял в Хранилище) такого быть недолжно, т.к. инвертор анодного живёт своей жизнью, инвертор накала своей. Анодный ток с поправкой на нелинейность трубы почти соответствует талице из описания unknown . Смотрел осцилограммы ОС по напряжению кт1-кт3 , операционники работают должным образом, с ЦАПов пульта управления тоже всё хорошо и стабильно приходит на управление инверторами. Махнул уж не глядя UC3875, тоже непомогло, чуть сместился диапазон выхода но бяка осталась.
Вот такая задачка для бывалых, уж незнаю где дальше рыть ireful
VladoДата: Суббота, 21.Дек.2013, 19:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 159
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Чем проводил замеры УКРЭХ или Унфорс...если снимки идут не перебитые вот не пофиг.
ЦЕХДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:33 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
Не пофиг, а тебе похоже Да ireful
Мерил DIAVOLT, УКРЕХу не доверяю и пожалуйста не разводите флуд, если не имеете опыта работы или ремонта данного оборудования.
Печально, но в пятницу привезли ещё одного 12L7 из той же партии, у этого экземпляра наоборот 40-50кВ норма, а с 55кВ начинается завышение и при заданных 70кВ на выходе 115кВ, а при 75кВ уходит в защиту по перенапруге.
Чую что придётся задать вопросики на форумах по силовой электронике, т.к. с инверторами на UC3875 дел до сих пор не имел. drinks [p.s.] Аппаратики из детской больнички
ГК-100Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 04:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
????????? а как же КЭПы аппарат будет проходить???
согласен с ЦЕХ, не айс так оставлять
ЦЕХДата: Вторник, 24.Дек.2013, 21:26 | Сообщение # 5
рентгентехника
Белые ночи
Согласно ГОСТу конечно good Только сдаётся мне, что и эта тема будет от первого лица biggrin
С первым аппаратиком сегодня закончил wink , стреляет копейка в копейку, разброс по всему диапазону + - 0.1 кВ от заданого good Настроил сначала инвертор по методе от СВАРКОстроителей с учётом параметров выходных ключей, убедился, что от симулятора ОС по напряжению ШИМ нормально работает, обратил внимание на различие осцилограмм с кт3 и с выхода DIAVOLT П образного импульса анодного напряжения shok , на кт3 шёл прямоугольник с "зашумленой" вершиной (инвазивный метод), а вот с DIAVOLT по всему импульсу шли провалы практически до 0 (неинвазивный метод), которые ШИМ отрабатывал и получалось завышение на выходе.
Завтра займусь вторым номером у которого
unknown
ЦЕХДата: Вторник, 31.Дек.2013, 04:17 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
Не ошибся, однако biggrin Рапортую, что данные девайсы сданы в эксплуатацию, у номера два сквозил выходной ключ, так что в Новый год без долгов good
чего и всем желаю drinks
Алекс-200Дата: Вторник, 31.Дек.2013, 18:45 | Сообщение # 7
Поздравляю с победой bye2
Страница 1 из 11
1. ALOKA SSD 4000[Alex-ALOKA (20.Фев.2017)]
2. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
3. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
4. Проблема с Siemens Mu...[Yuri87 (20.Фев.2017)]
5. Флюорограф КАРС, нуже...[georgiykaz (20.Фев.2017)]
6. Фото установки для об...[iShum (20.Фев.2017)]
7. Какой лучше поставить...[iShum (20.Фев.2017)]
8. Ваш компьютер заблоки...[iShum (20.Фев.2017)]
9. Mindray DC-3[spartanec87 (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
2. panchoh[20.Фев.2017]
3. mediaip[20.Фев.2017]
4. tph_james[20.Фев.2017]
5. rapsody[19.Фев.2017]
6. azar333[19.Фев.2017]
7. Nikolay_89[19.Фев.2017]
8. ramazan[19.Фев.2017]
9. kav0403[19.Фев.2017]
10. nikola-gav[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
