Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД "РИМ" ф.ООО "Рен Инн Мед", Россия, Москва (Проблемы и их решения)
petroveechДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 21:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1071
Иженер
Подскажите, что это за КРД "РИМ"?
Какое питающее?
Кто делал?
ИванычДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Производитель - ООО "Рен Инн Мед" г. Москва (компания создана в 2005 году).
Вариантов комплектации масса. Наиболее распространённый - "Опера Т90", питающее "Индико 100", CR Konica со своим ПО.
petroveechДата: Вторник, 14.Янв.2014, 07:51 | Сообщение # 3
Иженер
Генератор G100RF (INDIGO 100) - нашёл на форуме. Они аналоги?
petroveechДата: Вторник, 20.Май.2014, 08:11 | Сообщение # 4
Иженер
Доехали, запустили. Теперь при режимах свыше 20 мас err 008. При калибровке постоянно. Снимки до 15 мас проходят на любых кв. Снимки отличные. Что я упустил?
sloniksДата: Среда, 21.Май.2014, 16:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 307
Вологда
Какого года выпуска?
Какая трубка?
При калибровке до каких режимов доходит?
Вероятно, необходимо изменить параметры накала, соответственно проверить наконечники на наличие пробоя.
petroveechДата: Четверг, 22.Май.2014, 07:09 | Сообщение # 6
Иженер
Труба данли, преднакал сбит. Наконечники перепакованы сразу, до включения.
Какие пределы изменения преднакала (2000-3200)?
Что такое разогрев (0-200)?
sloniksДата: Четверг, 22.Май.2014, 07:18 | Сообщение # 7
Вологда
Что такое 2000-3000?
Преднакал выставляется от 2,0 до 5,3, чаще всего приходится уменьшать.
Паспорт есть на трубку?
Время разогрева нити от преднакала до форсированного накала.
Год выпуска?
petroveechДата: Среда, 28.Май.2014, 10:50 | Сообщение # 8
Иженер
Год 2006, паспортов никаких нет. По аналогии с другими аппаратами 2.15-2.4.
Что ставить в разогреве?
sloniksДата: Четверг, 29.Май.2014, 06:23 | Сообщение # 9
Вологда
Для начала 2.0 попробовать. Если доходит до следующих уставок без ошибок, значит трубке плохо.. можно погонять на калибровке, только перерывы делайте, иногда помогает.. Дойдёт до конца оставляйте.. нет, увеличьте до 2.1. Как-то так.
Кирилл111Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 22:38 | Сообщение # 10
Брянск
Всем привет.
Вчера приехал на РИМ, при включении выдаёт ошибку: "Track Coolins Delay". Может кто встречал такую?
Официалы особо не помогли.
Где искать проблему?
medplusДата: Пятница, 01.Мар.2019, 23:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Кто знает как работать в режиме DFR на крт РИМ: стол Опера Т90, два компа, ПО Infimed i5 ?
См. слайд-шоу https://www.reninnmed.ru/
vvv3vvvДата: Пятница, 01.Мар.2019, 23:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
Ввести пациента, включить DFR и работать.
medplusДата: Суббота, 02.Мар.2019, 19:37 | Сообщение # 13
специалист
Орёл
А подробнее можно?
ParkincjnДата: Пятница, 18.Окт.2019, 13:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 102
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день, уважаемые участники форума!
Рентгеновский аппарат РИМ со столом "ОПЕРА Т30", на мониторе выдал сообщение: "Основной контроллер не подключен", сам стол хорошо освоен, а цифровая приставка не особо, чтобы это значило?
Весьма буду благодарен за отзыв.
ParkincjnДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 13:31 | Сообщение # 15
Электромеханник
Хабаровск
Основной контроллер - плата, находится на задней стенки компьютерного блока. Если его обесточить, пропадают почти все линии связи: с генератором, пультом аппарата и т.д. У нас ушел в обрыв тороидальный трансформатор питания 110 в - 24 в, что странно, предохранители на платах, стоят после него, целые. Осталось найти трансформатор и попробовать, че будет.
ParkincjnДата: Воскресенье, 15.Авг.2021, 06:02 | Сообщение # 16
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем.
Аппарат РИМ стол SWING (2018 г.). Нет изображения снимка, соответственно не идёт "скопия". При этом, излучение присутствует (видно визуально на подставленном, люминесцентном экране).
Ошибок нет ни на мониторах, ни в логах. Контрольные напряжения проверены, всё присутствует, всё отрабатывает, по окончанию снимка "выкидывает" чёрный экран на мониторе, без рисунка.
Ощущение, что нет сигнала с детектора (плоско параллельный) или этот сигнал не обрабатывается (плата грабера).
Подскажите, может у кого что-нибудь уже было?
Возможно слетел драйвер грабера.
Модератор зря слил тему с общей, толку не будет, общие темы мало читают.
Но если всё-таки подумать: то потом другим участникам и посетителям при поиске ответов и решений по своим проблемам по данному КРД будет намного легче искать нужную информацию - всё будет в одной этой теме. См. "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" в Правилах создания тем на Форуме и размещения сообщений в темах.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Воскресенье, 15.Авг.2021, 13:23
ParkincjnДата: Среда, 16.Ноя.2022, 11:55 | Сообщение # 17
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем!
Рентгеновский аппарат "РИМ", стол "Опера Т30CSX", выдаёт ошибку "037" (реверсивность двигателя) при движении ЭСУ в правую сторону (горизонтальное положение стола), происходит рывок при отпускании кнопки движения вправо, при завершении движения (рывок как бы в обратную сторону).
Потенциометр ЭСУ 3Pt3 меняли на новый, выставили по напряжениям плеч +5V в центре, как и стоял предыдущий.
Подскажите, как можно устранить явление рывков, которые происходят только при движении вправо.
Parkincjn, см. п.1.1.
petroveechДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 07:09 | Сообщение # 18
Иженер
Одним резиком не обойдёшься. Участвуют минимум три. Присмотрись к движениям. Меняется комплектом.
BittboxДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 21:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
Тамбов
Цитата Parkincjn ()
Рентгеновский аппарат "РИМ", стол "Опера T30CSX", выдаёт ошибку "037" (реверсивность двигателя) при движении ЭСУ в правую сторону (горизонтальное положение стола), происходит рывок при отпускании кнопки движения вправо, при завершении движения (рывок как бы в обратную сторону).
Там разве энкодера нет? Они тоже накрываются.
ParkincjnДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 08:52 | Сообщение # 20
Электромеханник
Хабаровск
Bittbox!
Что-то похожего на энкодер нет. Там сложный двигатель - восемь щёток, может там происходит контроль оборотов - информации нет.
Запитывается с платы управления 23S3 (контроллер).
Раньше, на подобных столах, стояла система электронного тормоза, при окончании хода, включалась муфта тормоза, при начале же движения отпускалась, сейчас торможение происходит подачей реверсного напряжения, при оконцовке движения, оно и даёт рывок в обратную сторону. Поэтому и определяется иногда ошибка "037" - реверсивность мотора.
Потенциометр многооборотный, даёт аналоговый сигнал, который контролирует положение ЭСУ, не давая выйти за приделы ограничений движений, прописанные при настройке. Если уходит в обрыв, аппарат встаёт и выдаёт соответствующую ошибку.
Вот и не понятно, почему образуется рывок по окончанию хода и только в правой стороне.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2022, 18:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 316
красноярск
Что-то очень много щёток ... Есть фото? ...
Проверьте энкодер на двигателе, его надо почистить. Промыть коллектор двигателя, а так похоже, что один из резисторов обратной связи, именно когда ЭСУ в правой стороне.
586
theacerДата: Понедельник, 09.Янв.2023, 15:27 | Сообщение # 22
Симферополь
Не знаю по теме ли ...
Подскажите, пожалуйста, оборудование "РИМ" с "Оpera T30CSX" - не работают джойстики.
Разобрав один, в принципе, проблему нашли, второй не трогали.
Поиски в Интернете оригинальных или аналогов не дали результатов.
Их номера - 9SA50CZ-05-116 и 9SA50RZ-05-116.
Если ли аналоги?
И взаимозаменяемые ли они (одинаковый ли принцип работы у них)?
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
