ремонт kodak 2200 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 16:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ремонт kodak 2200 ([ok]помогите найти)
ремонт kodak 2200
vasen7Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 09:30 | Сообщение # 1
Уважаемые участники! Где можно раздобыть делитель для kodak 2200. Стоит в голове под умножителем.
speshlistДата: Пятница, 17.Янв.2014, 09:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
нигде. только в составе трубки(генератора), или на заказ из резисторов.
vasen7Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 10:27 | Сообщение # 3
А где заказать можно? На сколько я знаю максимальный резистор бывает 10 МОМ. Конечно можно их 20 штук спаять. Но там ещё один контакт на второй провод. А так же место ограничено.
vasen7Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 10:46 | Сообщение # 4
Проблема та же, что и у других судя по обсуждения на форуме. Отгорел провод от делителя, провод восстановил и собрал. При начальной проверке ошибка ушла, но при попытке сделать снимок происходил сильный щелчек из трубки. При повторном разборе по началу ничего не заметил, но при более детальном рассмотрении было обнаружено, что пробит один из конденсаторов в умножителе. А так же на делителе обнаружил следы высоковольтных разрядов в виде паутинки на резистивном напылении. Думаю именно пробитый конденсатор и был следствием дальнейшей неисправности. Это так для информации, если кто то хочет повторить такой ремонт. Вобщем делитель пока жив и показывает нужные 200 МОМ. Предпринял попытку изолировать покрытие и пробой от напряжения лаком УР для печатных плат. Может поможет. После зборки напишу результат. Если нет то хотелось бы попробовать изготовить делитель самому, но как быть с высоким напряжением, ведь обычные резисторы на него не рассчитаны.
speshlistДата: Пятница, 17.Янв.2014, 16:46 | Сообщение # 5
Вологда
Делитель собирал из резисторов 33К Ом 5Вт заказывал на заводе. А можно фото пробитого конденсатора, тоже с таким сейчас бьюсь. Еще если можно вопрос, у Вас пульт с крутящейся кнопкой выбора режимов, или с отдельными кнопками для каждого зуба(в форме челюсти)? Калибровать пробовали?
vasen7Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 08:59 | Сообщение # 6
Пульт с кнопками в виде челюсти. Фото конденсатора будет бессмысленным, так как на нем ничего не видно. Обнаружил путём проверки параметров мультиметром, все кондеры показывали 0,8 нФ ,а один примерно посередине стоящий звонился как резистор на 80 кОм. Внешних повреждений на нем нет. Такие кондеры везде есть в наличии, купить не проблема. По поводу вашей сборки на резисторах вопрос: сопротивление делителя 200 МОМ и сколько же надо спаять резисторов для этого? Не проще из 10 МОМ иных 20 штук спаять? Или у вас опечатка?
speshlistДата: Вторник, 21.Янв.2014, 08:48 | Сообщение # 7
Вологда
Опечатка, прошу прощения 33М Ома. 6 штук дают 200М Ом и 30 Ватт. Реально должно рассеивается 25 при 70К Вольтах.
vasen7Дата: Среда, 22.Янв.2014, 16:32 | Сообщение # 8
На данный момент я так и не смог запустить генератор. Проверено все! Все детали исправны, делитель показывает нужные значения. Собираю, заливаю масло, выгоняю воздух до единого пузырька, проверяют все показатели по схеме, подключаю к плате управления, включают питание: тест проходит все хорошо. После нажатия на кнопку "фото" слышен довольно громкий хлопок из генератора и сразу ошибка kv error. Уже 4 раза разбираются и собираются, но не могу понять в чем проблема. Может вы поскажите куда надо копать, если сталкивались с такой проблемой? Я уже пренципиально хочу его запустить. В клинике уже новый купили, так что терять нечего.
sloniksДата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
vasen7, необходимо:
1. вакуумировать моноблок, а не только выгнать пузыри
2. проверяли диоды и конденсаторы на пробой?
3. калибровать надо.
А вообще-то щелчок в моноблоке говорит о высоковольтном пробое.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Янв.2014, 18:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 9058
Азербайджан
Баку
vasen7, добавлю :
качество масла,
пробой текстолита между слоями,
осмотр выводов на наличие отметин от пробоя, загладить.
и даже если всё получится - всё равно через месяц , другой - пробьёт, - вспомнят вас добрым словом, - оно вам надо? голова полетела - замена !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 30.Янв.2014, 18:15
petroveechДата: Пятница, 31.Янв.2014, 07:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 664
Иженер
Я так и не нашёл. Перебрал 4 штуки с делителями. Один так и стрелял. Пятый-шестой снимок и бах. Внутри всё в норме, но видна вспышка через окно (ставишь зеркало). 3 стоят уже второй месяц и всё норм. Подозреваю трубу, но таковой нет.
vasen7Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 09:42 | Сообщение # 12
Как его откалибровать то? Я не в курсе. Обычно само все работать начинает. Вакуумировать нет возможности и оборудования, его сборка на заводе происходит в вакуумной камере. Конденсаторы и диоды проверены и исправны. Масло на долив нашёл что надо, можно сказать родное. Пробоя на плате между слоями нет, проверено на цифровом микроскопе. Короче ещё пару раз проверю, если не заработает в помойку его и все. О результатах напишу. Спасибо за помощь!
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 09:44 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
фантастика shok
speshlistДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 10:15 | Сообщение # 14
Вологда
калибруется он по-хитрому, смотря какой у вас пульт. sw4 в положение ON, дальше если у вас пульт от 2100 с rotating knob, то включать с кнопкой высокого и ждать до писка. Если, пульт новый с маленькими кнопочками на каждый зуб, то перемычку в разъем где 3-pin и нарисована кнопка между двумя из них. И так включать. потом sw4 обратно в OFF и перемычку убрать.
У меня не откалибровался, я так понял что эти аппараты дохлое дело, плата на e-bay 50 т.р. стоит ещё генератор столько же - вот и новый аппарат. Схем нет впринципе.
vasen7Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:26 | Сообщение # 15
Короче после всех изматывающих экспериментов аппарат не заработал и я сильно утомился. Так что проблема осталась не решенной. Больше заморачиватся не буду, да и хозяин девайса сказал выкинуть его в помойку, что с радостью было сделано. Всем огромное спасибо за советы и комментарии!!!
По мере случая буду делится интересными фактами ремонта различного оборудования.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:45 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
good
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
