телемедикс-р-аммико - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 09:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » телемедикс-р-аммико (изображение на скопии не стабильно)
телемедикс-р-аммико
kramerBTДата: Четверг, 30.Янв.2014, 19:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Иваново
При в ключении скопии изображение не стабильно.
Есть случаи ,скопия включилась, потом пропадает на пару секунд и вновь все нормализуется.
С чем связана нечеткость (помехи) наблюдаемого сигнала ?что посмотреть,померить? Генератор 650 NF ури 250.
Сообщение отредактировал kramerBT - Четверг, 30.Янв.2014, 19:34
Anakonda2aДата: Пятница, 31.Янв.2014, 18:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 335
Инженер по Т.О. мед. техники
Отдыхает перед заявками
Подольск
Для начала у Вас не отцентрирован РЭОП или камера. Изображение сдвинуто влево - вниз. Нужно поправить и посмотреть. Затем установить автоматический режим скопии и посмотреть какие режимы скопии установятся ( kV, mA). Далее проверить работу автоматики (экспонометра). Скажем положите на объект съемки фартук и посмотрите режимы и качество картинки. Далее проверяются БЦП и камера. В условиях больницы последнее сделать очень сложно, нужно отправлять на АМИКО.
Пропадание на пару секунд бывает когда происходит сбой экспонометра - перебитое изображение. Нужно в этот момент посмотреть на режимы скопии если там всего много - соответственно и картинки не будет. Попробуйте поработать в ручном режиме. Кстати сколько лет аппарату? У Вас какой шумоподавитель включен? Судя по картинке ШМП3? Имейте ввиду, что этот режим пригоден для статичных изображений. Для обычной скопии - ШМП1 или ШМП2.
ZagudalinДата: Суббота, 01.Фев.2014, 10:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 638
это проходит помеха по видео кабелю: камера-бцп. Обычно навешиваем на него ферриты или бцп устанавливается на РЭОП на короткий видео кабель.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 20:22 | Сообщение # 4
Подольск
Вы хотите установить видеопроцессор в зоне действия R-излучения, помех будет еще больше, да и сохранность БЦП при этом не гарантируется.
Из БЦП в питающее идет кабель Системы Стабилизации Яркости - наводки на нем приведут к неисправности питающего (или к крайне нестабильной работе питающего).
В конечном итоге мешаться он там будет безмерно. Здесь-же видно, что система для начала просто не отстроена. Вполне может быть, что после механической регулировки положения РЭОП-а все придет в норму. Опять-же по картинке создается впечатление, что там, на БЦП, жали все кнопки подряд, и не особо заморачиваясь зачем. Уж извините, если кого обидел, но впечатление именно такое. Здесь БЦП не может правилбно обработать изображение (из-за неправильной центровки) и соответственно дает неправильную команду на ССЯ. Какой у них режим скопии автоматический или ручной, неизвестно, если автоматический, то какие режимы получились, проверяли ли там пороги срабатывания ССЯ? Одни вопросы. Ну и наконец такой перенос БЦП - это изменение конструкции аппарата - у Вас нет прав на это.
ZagudalinДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 00:32 | Сообщение # 5
Для Вашего сведения: Последние пару лет, БЦП устанавливается на РЭОП уже на заводе. Это первое. Второе: практика показала, что в подавляющем большинстве случаев, кратковременные пропадания изображения прекращаются.
Anakonda2aДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 17:15 | Сообщение # 6
Подольск
То что устанавливается сейчас - это совершенно другая песня. Это другое питающее, другое БЦП и соответственно продуманная изготовителем защита. Здесь, повидимому, достаточно старый аппарат (судя по типу питающего и типу БЦП).
Вы предлагаете человеку достаточно трудоемкую переделку с мало предсказуемым результатом. Я же предлагаю просто для начала устранить те неисправности, которые видно на представленном снимке (и которые, кстати, влияют на качество картинки). Снять кожух, ослабить четыре винтика и подвигать РЭОП все-таки проще чем перепаивать кабеля и где-то на РЭОП-е прикручивать коробку БЦП. Далее отключить лишние функции на БЦП, включить скопию, оценить качество картинки, дождаться сбоя и посмотреть, что при этом присходит с питающим. На основе этих данных думать, что делать дальше. В моей практике для устранения кратковременных пропаданий ни разу не пришлось переносить БЦП на РЭОП, как-то находили причины и ремонтировали.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[smokes (25.Фев.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
6. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
7. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
