Диагност-56 1997г.в. - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 14:21
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Диагност-56 1997г.в. (Нет движения стола)
medplusДата: Суббота, 01.Фев.2014, 12:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
специалист
Орёл
Опустили стол из верт. положения в горизонт. в О град. и всё-обратно не хочет-ни с ЭСУ ни с пульта ,реле срабатывают ,а контакторы -нет ,дека тоже никуда не движется.Кнопка STOP,аварийные концевики,предохр.,с/диоды на БП внизу- всё в норме на обеих платах,а не едем.Что искать кто знает?
hobot111Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 245
соловьиный край
Просмотрите ошибки с помощью шерлока.
medplusДата: Суббота, 01.Фев.2014, 20:23 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
Такой возможнсти у меня нет.
NadeborДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 08:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Подобное было. Неисправность была в джойстике управления декой на панели ЭСУ. При его нажатии дека должна встать по лучу. Кнопка джойстика запала в нижнем положении.
medplusДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 16:28 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
Завтра поробую.
medplusДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 17:15 | Сообщение # 6
специалист
Орёл
проверил-всё в норме-нажимается,замыкается-реле щёлкают,а контакторы нет.Вобщем ничего недвижется,что искать?И ещё-ЭСУ двигаешь ближе к столу-на мониторе круг переходит в шестиоугольник-снимок обрезан по краям,хотя диафрагма открыта-вот ещё вопрос?
AVAMДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 239
москва
Попробуйте подвигать потолочный штатив.
Сообщение отредактировал AVAM - Понедельник, 03.Фев.2014, 21:23
medplusДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:21 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
Штатив ставлю в ПАРКИНГ,нажимаю кнолку МИЕЛО-всё без изменений.
AVAMДата: Вторник, 04.Фев.2014, 00:26 | Сообщение # 9
москва
Попробуй посмотреть потолочный концевик, прозвони провода в гофре.
medplusДата: Вторник, 04.Фев.2014, 11:42 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
Это вариант,но ведь в ПАРКИНГЕ лампы на пульте центратора все высвечиваются-как- бы всё в норме или нет?
AVAMДата: Вторник, 04.Фев.2014, 20:19 | Сообщение # 11
москва
На лампы я никогда не смотрел.
На всякий случай проверь контакт предохранителей в ноге еще раз, похоже нет 24в.
rodon79Дата: Среда, 05.Фев.2014, 23:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 221
села батарейка на плате sc102 в ноге или ртутный датчик спайдера глючит
Сообщение отредактировал rodon79 - Среда, 05.Фев.2014, 23:28
medplusДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:26 | Сообщение # 13
специалист
Орёл
а батарейка меняется при включенном аппарате или всё равно?
hobot111Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:23 | Сообщение # 14
соловьиный край
При ртутном датчике нет наклона стола а здесь нет движений вообще.
Дохлый аккумулятор, который в ноге, ведет себя совсем по другому.
hobot111Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:25 | Сообщение # 15
соловьиный край
Насколько я помню там аккумулятор. Менять можно на выключенном аппарате.
badpahanДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 40
рентгентехник
была похожая проблема....спаслись заменой платы на которой и стоит тот самый аккумулятор (благо была плата)
возможно сработал ртутный датчик в самой ноге.
и еще вопрос а на самом ЭСУ аппарат вам что нибудь пишет?
Сообщение отредактировал badpahan - Четверг, 13.Фев.2014, 08:52
medplusДата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:36 | Сообщение # 17
специалист
Орёл
на ЭСУ- MEL FUNKT.светится тел. трубка и нажатием 2 кнопок надпись не сбрасывается.
badpahanДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 09:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 40
рентгентехник
проверьте джостики..похоже нет 24V
возможно проблемы в Safeti цепи
и еще вопрос а вы проверяли при нажатии на движение приходят 24V на главный контактор? (на сколько помню все идет через него, если не ошибаюсь. наклон стола точно через него)
medplusДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 16:56 | Сообщение # 19
специалист
Орёл
джостики проверял-всё звонится .В ноге два контактора-кто из них главный?
badpahanДата: Среда, 19.Фев.2014, 07:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
рентгентехник
на память тяжело вспомнить, а аппарата рядом нет....тот что К1, стоит вроде по центру ноги...
Страница 1 из 11
1. Привод подъема спинки...[МастерБаку (24.Окт.2017)]
2. Кресло SK1-01[levscha (24.Окт.2017)]
3. Planmeca Compact i To...[levscha (24.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (24.Окт.2017)]
5. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (24.Окт.2017)]
6. Fujifilm fazone CB[buanatolij (24.Окт.2017)]
7. Autocon 400 Karl Stor...[BVN-rus (24.Окт.2017)]
8. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (24.Окт.2017)]
9. HandUReader[avatek (24.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. prok_ant[24.Окт.2017]
2. avatek[24.Окт.2017]
3. Dar[24.Окт.2017]
4. mrw[24.Окт.2017]
5. schkondina@[24.Окт.2017]
6. riderots[24.Окт.2017]
7. Face[24.Окт.2017]
8. vitalpvl[24.Окт.2017]
9. Sleeping_Fox[24.Окт.2017]
10. Vasilev[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
