Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КФП-Ц ФМцс -"Проскан-7000" после перепада напряжения сети (В "Лаборанте" после снимка синий экран или перезагрука компа)
vitalikДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 10:02 | Сообщение # 1
Ейск
Передвижной КПФ-Ц ФМЦс "Проскан-7000" 2006 года, во время работы выключили в деревне свет.
В УРП-30-СЧ сгорели предохранители F5, F9. Пришлось заменить еще диод FR607.
В "Лаборанте" с режимами все в порядке, закрываются двери, происходит подача высокого, сканирование, двери открываются и во время передачи снимка на комп происходит перезагрузка компа или синий экран с ошибками.
От "Администратора" все работает нормально, снимки получаются хорошо. В базе данных все есть.
Версия "Проскан" V3.3.3.0. Пробовали запустить "востановление" Windows, проверка жесткого диска, не помогло.
Установочного ПО "Проскан" нет. На форуме подобного не нашел. С "Проскан"-ом работаю недавно.
Думаю придется все снести и переустановить "Проскан", может даже Windows. Посоветуйте пожалуйста возможно ли без переустановок обойтись.
petroveechДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 20:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1071
Иженер
Так и работайте от админа, всё равно при установке лаборанту дают админовские права.
tu-rockДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 21:59 | Сообщение # 3
Брянск
Драйвер платы детектора попробуйте переустановить. Найдите на компьютере файлы rpp.inf и rpp.sys
vitalikДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 17:58 | Сообщение # 4
Ейск
Всем спасибо!
Вопрос разрешился вводом новой реплики в базе данных.
Тема закрыта.
IlyushkinzДата: Вторник, 25.Фев.2020, 14:56 | Сообщение # 5
Инженер-метролог
Тюмень
Хотел бы задать следующий вопрос по этому же аппарату (флюорограф ПроСкан-7000). Проблема заключается в том, что разделительный трансформатор создаёт большой пусковой ток и выбивает автомат. Можно ли включать флюорограф напрямую, без разделительного трансформатора, с целью проверить работоспособность... например, ККМ?
serg544Дата: Вторник, 25.Фев.2020, 15:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Менеджер
Проверьте правильность подключения кабелей к плате разделительного трансформатора.
Без разделительного трансформатора подключать нельзя.
Минус конденсатора соединен с землей. ККМ сгорит.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
