Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ФЦ-01 неисправна камера (Нет питания 31 в)
StasrДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Аппарат 2011 г. При подготовке к снимку пропадает питание на камеру. После перезагрузки питание появляется 30 в. Потом снова при подготовке падает до 9 В. фотки граббера в приложении.
StasrДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:06 | Сообщение # 2
инженер-медтехник
Где может быть неисправность, только в граббере или все таки в камере?
1f7Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 17:53 | Сообщение # 3
Удаленные
Если уже передергивал граббер в другой слот, прозванивал кабель, что между самим граббером и камерой, и камеру открывал, и там горелым не пахло, то похоже, что 31В подсаживает блок питания, что в детекторе, или сам граббер. Но не факт. Если нет идентичных плат для проверки, то, наверно, лучше отправить в ремонт все четыре платы (граббер и три платы их камеры).
les_nik_178Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 19:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Дороговатое удовольствие.
А померять где садит? Смени блок питания на компе. Проверь токи по питанию в грабере. Можно как временный вариант запитать отдельным питанием. Для проверки.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
