Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 18:57 | Сообщение # 1
Алматы
Добрый вечер, уважаемые. При включении аппарата APOLLO 2006 года,тест проходит нормально,но при нажатии на пульте кнопки движения куда либо стол не двигается на экране высвечивается ошибка 194 сред пот колон не движ Выход активен Может кто сталкивался,где искать причину.
Сообщение отредактировал sheriffiks - Понедельник, 24.Фев.2014, 19:15
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
Центральный процессор активирует выход перемещения средней станины и, в то же время, проверяет, что соответствующий потенциометр посылает сигналы обратной связи пропорционально примененной скорости. Сигнал тревоги подается, когда перемещение не зафиксировано или скорость не выровнена с тем, что описано в параграфе 11.3.5. Этот феномен более очевиден в первые секунды движения, из-за механической инерции. Когда разница между примененной скоростью (обращение к скорости при запуске) и зафиксированной скоростью (обратная связь потенциометра) на определенное время превысила значение, полученное из формулы, подается сигнал тревоги. Время и значение, примененные в формуле, установлены в ячейках 675 и 676. Причиной сигнала тревоги может быть: • механическое затвердеание перемещения • ошибка потенциометра • значения ячеек 675 и 676 недостаточные
