Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проявочная машина AGFA Classic E.O.S. (Ошибка 535 и неисправность клавиатуры)
SilenceДата: Четверг, 27.Фев.2014, 10:05 | Сообщение # 1
Радиофизик, сервисный инженер
Доброго времени суток.
Проявочная машина AGFA Classic E.O.S., клавиатура четырёхкнопочная, выдаёт ошибку 535.
Точнее: Error 535
Ошибка возникает через некоторое время после включения. Через разное время.
Если выключить-включить много раз, то рано или поздно набирает рабочую температуру и даёт готовность, но потом снова через время (непродолжительное) выдаёт Error 535.
Плюс к этому не можем выполнить рекомендации сервисного мануала по проверке плат, потому как не отвечают две из четырёх кнопок на клавиатуре.
Проверили все разъёмы, контакты и соединения, устранили два-три мелких дефекта.
Без изменений.
В чём может быть проблема, кто сталкивался?
ИЛЕМАДата: Вторник, 04.Мар.2014, 11:57 | Сообщение # 2
Сервиз рентгеновской апаратуры
Болгария
Пловдив
Проверь в хранилище. Загрузил там англейское сервисное.
Дерзай!!! good
SilenceДата: Пятница, 07.Мар.2014, 14:37 | Сообщение # 3
Подбросил на аппарат плату с другой проявки. Версия чуть помладше, но не на много.
Клавиатура так и не заработала, поэтому не смог нормально запустить - калибровку помпы ни пройти ни сбросить не получилось.
Зато нашёл дефект кабеля, идущего на экран и клавиатуру. Могло его при заливе реактивами (а залив был) сильно проесть?
Фото чуть позже, если надо.
rossДата: Среда, 23.Апр.2014, 14:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
ИЛЕМА, Ссылку вы не могли бы написать? В хранилище нашел только описание с битой ссылкой.
serg_89Дата: Среда, 16.Июл.2014, 16:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Проявочная машина AGFA Classic E.O.S, есть такая проблема с данным аппаратом не включается вернее не стартует сама плата, после нажатия кнопки RESET (на плате) машинка стартовала, а сейчас вообще потухла (но до этого была проблема не закачивала воду автоматически, принудительно воду качала)
кто-то может подскажет чото??
ВМФДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Доброго времени суток serg_89.
У меня такая же проблема,Вы нашли причину?
Сообщение отредактировал ВМФ - Вторник, 25.Ноя.2014, 21:49
tirДата: Пятница, 02.Окт.2015, 08:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Вопрос, а никто не знает где приобрести плату датчика тока для данной проявочной машины? ОТ многих лет воздействия реагентов плата просто сгнила, половина деталей и дорог поотваливались...
1. Ортопантомограф KAVO ...[Yulana34 (18.Апр.2024)]
2. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
3. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
4. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
5. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
6. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
7. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
1. ziqwnq[18.Апр.2024]
2. pastyhov93[18.Апр.2024]
3. ockuanysh[18.Апр.2024]
4. Fedor068[18.Апр.2024]
5. bazinga[17.Апр.2024]
6. quintllpresent[17.Апр.2024]
7. vlad71174[17.Апр.2024]
8. r_artem[17.Апр.2024]
9. Igor_Uz[17.Апр.2024]
10. vaga0907[17.Апр.2024]
