Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан 2000 (2001г) ([ok]полосы на изображении)
MyatrickДата: Вторник, 04.Мар.2014, 06:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Доброго времени суток! Искал похожее на форуме, не нашёл (может не по глазам). После снятия трубки для устранения течи масла, подключили оба фокуса (не сталкивались с "однофокусными", скорее по незнанию...). После установки, пробило катодный кабель (правда в месте перегиба). То ли совпадение, то ли из-за двух фокусов ? Отключили "большой", заменили кабель. Но теперь на изображении полосы в виде градаций яркости и неравномерное по яркости поле. Вопрос: несовпадение щели с детектором или после пробоя что-то убило? Да, после пробоя пришлось заменить плату МКУ - не было тока трубки... Прошу сильно не пинать...
AlibombaДата: Вторник, 04.Мар.2014, 09:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Вологда
Скорее всего ты прав, что это результат несовпадения щели с детектором. Попробуй изменить положение детектора в ту или иную сторону. Там есть специальные регулировочные винты. Только равномерно верхние и нижние, иначе полосы останутся на одной стороне снимка.
marfa-555Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 10:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Привет!
Для начало проверь равномерность свечения (излучения) Высокого напряжения.
Трубка в лево смотрит, а дальше пусконаладочные работы.
Алекс-200Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 19:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Цитата Myatrick ()
После снятия трубки
В любом случае требуется юстировка сканирующей системы.
MyatrickДата: Четверг, 06.Мар.2014, 08:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
ВСЕМ СПАСИБО за участие!!! Поправили трубу, сместили детектор к центру рамки (был прижат к самому краю рамки, на которой крепится...). Полосы пропали, заново откалибровали детектор, засветка стала равномерной. dance2 РЕШЕНО!!!
vadmorozДата: Вторник, 30.Сен.2014, 21:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 217
Прошу помощи снимки на пустом четыре подряд и все разные,куда копать?
marfa-555Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 22:05 | Сообщение # 7
рентгентехник
" и все разные"
В чем разность? Может быть экспонометр виноват!
vadmorozДата: Среда, 01.Окт.2014, 18:48 | Сообщение # 8
Проскан-2000 в авто,полосы с правой стороны ,калибровка детектора ничего не дает
IgorGiДата: Среда, 01.Окт.2014, 21:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Полосы по краю - детектор не в центре излучения. На передвижках снимать кожух детектора неудобно, поэтому снимаем только нижний поддон кожуха. Рукой долезть можно. Ослабляем контрящие болты. Если полосы справа - регулировочные болты крутим по часовой, через каждый оборот контролируем качество изображения.
Сообщение отредактировал IgorGi - Среда, 01.Окт.2014, 21:50
vadmorozДата: Четверг, 02.Окт.2014, 19:47 | Сообщение # 10
В инструкции ,если темная вертикальная полоса справа,то нужно регулировать правый микрик наверху сканирующей дуги. И вопрос насчет детектора,один снимок идеальный,второй с полосой черной вертикальной справа,третий сначала чистый,потом полоса с горизонтальными полосами,потом черная полоса,четвертый опять в норме.Нет явной неисправности.Детектор поэтому еще не крутил.
marfa-555Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 21:22 | Сообщение # 11
рентгентехник
Для начало проверь электро соединения Бывает излом кабеля детектора.
Алекс-200Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 19:12 | Сообщение # 12
vadmoroz, обратите внимание на точку исходного положения стрелы и лёгкость хода в начале сканирования. В настройках программы даётся время от начала движения стрелы до начала считывания. За это время стрела должна набрать скорость, чтобы считывание проходило при постоянной скорости. Участок разгона находится вне рабочего окна (за сталью передней стенки), поэтому, если стрела начинает движение с более далёкой позиции или медленнее набирает скорость, считывание начинается со стали - в результате имеем чёрную полосу на снимке.
Складывается впечатление, что стрела иногда "спотыкается" либо при старте сканирования, либо при возврате в исходное положение.
Причиной может быть накат из пыли-грязи на ходовой дорожке, загрязнение самих подшипников, нарушение регулировки натяжения зубчатого ремня, износ микрика и пр..
vadmorozДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 06:17 | Сообщение # 13
Мучались целый день,вспоминая конструкторов при снятии не один раз и одевании передней защиты,прозвонили кабель детектора ,в норме.Немного увеличивали щель,не помогло.Натянули ремень,не помогло.Обнаружилось,что как толбко происходит задержка между временем открывания двери и временем отхода стрелы в исходное положение считывание происходит в хаотичном порядке и иногда низ находится вверху снимка.Решили заменить для начала микрик из-за его позднего нечеткого срабатывания.
Алекс-200Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 18:32 | Сообщение # 14
Привод двери очень даже может быть источником помех. RC-цепочки, трассировка жгутов и кабелей и удачи.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
