ПроСкан 7000 на базе камаз - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 21:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПроСкан 7000 на базе камаз (нету тока трубки)
ChulaevДата: Четверг, 13.Мар.2014, 15:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Приветствую всех!
Проблема заключается в том что при подаче высокого нету тока трубки как видно на фото
Дальше при осмотре обнаружил что вытекло масло
Вопрос могла ли повлиять утечка масла на ток трубки?
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 179
волгоград
А масло полностью вытекло? Большая вероятность, что транзисторам IGBT кирдык-мердык...Из-за пробоя. При условии, конечно, что трубка еще живая... В любом случае попадалово.
ChulaevДата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
После того как все прочистил от масла и высушил, начал работать и проработал несколько дней и снова такая же картина.
Масло вытекает немного, но этого хватает что бы он вышел из строя.
petroveechДата: Четверг, 13.Мар.2014, 22:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 664
Иженер
Остаётся ещё немножко экспериментов с маслом и тогда точно кирдык-мердык. Течь то убрать надо.
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 23:19 | Сообщение # 5
волгоград
Подожди, еще не все вытекло... Долив масла, похоже, и не производился. Извините за шутливый тон, а еще об этих аппаратах плохие отзывы... Крепкий однако. Теперь по делу. Течь однозначно устраните, Петрович прав. И на всякий случай проверь на БУ внутри блока штеккер питания, идущий на плату от большого военного железного разъема. Извини, фото под рукой нет, по этому штеккеру приходит питание от накопителя на плату IGBT. Было такое, подгорел штеккер. Контакт терялся. В старого типа БУ полностью питание пропадало, БУ выключался. В новых не пропадает, но тока нет.Ну и разъемы на трубке разведи и подточи. Может и цепь накала прерываться.
ChulaevДата: Пятница, 14.Мар.2014, 00:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Спасибо за подсказку. Завтра разберу и для уверенности залью сюда фото.
Я новичок и только осваиваюсь, так что я вас чуток помучаю))
ChulaevДата: Пятница, 14.Мар.2014, 18:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Ну вот вся картина в картинках))
Как видно на фотках, масло вытекает сверху.
Теперь посоветуйте чем лучше заделать утечку?
4170693.jpg(141Kb) · 4377644.jpg(113Kb) · 4717653.jpg(123Kb) · 5908810.jpg(107Kb) · 4821341.jpg(189Kb) · 4059672.jpg(153Kb)
serg7vetrДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:07 | Сообщение # 8
волгоград
Ах, так вот откуда масло вытекает. Могу успокоить, ничего страшного не произойдет. Заделать можно герметиком автомобильным.Я подрисовал слабое место на твоем рисунке БУ, проверь, может быть поможет. У меня было такое, и симптомы похожи.И передерни разъемы внутри БУ. Хотя бы поподтыкай их не разбирая блок.
ChulaevДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
serg7vetr Спасибо огромное за советы и подсказки) Завтра буду собирать, кстати эти провода просто болтаются там, что с ними можно сделать?
serg7vetrДата: Суббота, 15.Мар.2014, 18:42 | Сообщение # 10
волгоград
А ничего не делай. Проверь контакт провода- разъем- плата. Мы о тех проводах говорим? Которые на фото желто- зеленые? В блоке управления(БУ)? У меня в разъеме был контакт плохой. Пропаяй если не в лом. А спасибо лучше нажатием кнопки скажи. Тщеславен, блин...
ChulaevДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
да желто- зеленые. Проверю все внимательно.
Нажатие кнопки произвел)
ChulaevДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 23:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Сегодня заделал место утечки герметиком, все собрал и проверил, передернул все штекера.
Результат нулевой((
Заметил что в гнезде одного штекера просачивается масло, на первой фотке видно про какое гнездо я говорю, может ли это влиять на то что нету тока трубки?
Выкладываю фотки, может кто заметит что то:
8449331.jpg(262Kb) · 1674668.jpg(187Kb) · 6812146.jpg(160Kb) · 8440635.jpg(116Kb) · 7133358.jpg(269Kb)
Сообщение отредактировал Chulaev - Воскресенье, 16.Мар.2014, 23:27
serg7vetrДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:14 | Сообщение # 13
волгоград
Эге,да у тебя высокое напряжение- то есть!!! Добавь накал.Вместо 361 добавь 380 и далее, пока не получишь ток трубки(жирные цифры слева) 5-6 мА. В режиме тренировки трубки. Излучение у тебя точно есть. Иначе бы слева на снимке затемненной полосы не было бы. Поставь точку в поле "ручной" и добавь накал. Могла и труба подсесть.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Понедельник, 17.Мар.2014, 13:15
serg7vetrДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:18 | Сообщение # 14
волгоград
После того, как получишь 5-6 мА, делай снимок. Далее пиши, а если все в норме, ставь новые параметры в "установки" и готовь айболитов в плане "безвременно, безвременно" попадалово на трубку.
StasikДата: Среда, 02.Апр.2014, 10:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 220
Красноярский край
А у тебя работает блок питания 220/12 на плате что на фото 1674668. ( должен гореть светодиод )
И DC/DC преобразователь 12/15 проверь на этой же плате.
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 02.Апр.2014, 10:41
SemenPetrДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 13:03 | Сообщение # 16
Коллеги, доброго дня!
При включении аппарата, сразу же закрывается дверь и нет готовности к снимку. С чего начать искать причину?
Заранее спасибо!
SanSanichДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 14:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
Инженер - испытатель
Майский
Проверь концевики на приводе двери. Фото у меня нет, но по памяти там их три шт. Вот один из тех,что стоят в паре,залипает интересным способом. Т.е. сам рычажок откинут,а кнопочка залипает. Я в запасе всегда их держу прямо в машине.Уже штуки четыре поменял.
Страница 1 из 11
1. Предварительный диагн...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
2. Mindray dc-7[MaxHorror (27.Фев.2017)]
3. Анализатор ... Clima ...[jrewing (27.Фев.2017)]
4. принтер mitsubishi P9...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
5. Ключи для опций[MaxHorror (27.Фев.2017)]
6. HITACHI EUB-5500 софт[MaxHorror (27.Фев.2017)]
7. Mindray DC-3[MaxHorror (27.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (27.Фев.2017)]
9. Toshiba Artida SSH-88...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. IgorGV[27.Фев.2017]
2. Astalavist_84[27.Фев.2017]
3. Daniele[27.Фев.2017]
4. mtcmedica[27.Фев.2017]
5. cableman[27.Фев.2017]
6. MarcinKL2[27.Фев.2017]
7. sergeysrnd[27.Фев.2017]
8. Haito[27.Фев.2017]
9. psolo[27.Фев.2017]
10. medtouch[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
