.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 23:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
Подскажите пожалуйста, может, кто сталкивался - перестала выходить каретка при нажатиии кнопки парк , при этом, если на выключенном аппарате механически выдвинуть каретку, то после включения, во время тестирования, она нормально уходит в бункерное положение, но при попытке произвести снимок, остаётся на месте и при этом не горят светодиоды на приёмной и подающей кассетах с плёнкой, хотя плёнка есть и они находятся в открытом состоянии? Застрявших плёнок в каретке нет, ошибок аппарат не выдаёт.
Стокнулся с РДА WinMid от фирмы с брендом Toshiba, пишет ошибка "52" - это стол, точнее, ошибка угла поворота. Но как её снять, схемы нет, а ехал на аппарат с проблемой со скопией и снимком на 2-3 рабочем месте (преподалось - не проходило излучение). Аппарат был запылён до ужаса. Я в этой области начинающий. Буду очень блогадарен ...
1) чистка от пыли( ее ужас сколько вынес) 2) там есть хитрые концевики, для того что б снять ошибку, на концевиках есть кнопки, их нажимаешь и они снова в замк. полж.(на 90 градусов защита). так что решение простое. 3) скопия на этом месте заработало тк. был стол в аварийном положении.
P.S. Ребята, а на мои вопросы ни у кого ответов нет?
Сообщение отредактировал maik63 - Четверг, 27.Мар.2014, 17:34
При попытке сделать снимок на 1-ом рабочем месте, телеуправляемый стол штатив, возникает ошибка "02". Выяснил, что застревает плёнка в "держателе пленки " и не уходит в лоток для засвеченной рентгеном плёнки. Присоски работают нормально. Буду благодарен любой информации.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 20.Ноя.2014, 16:13
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 14:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 166
После 10 лет работы данной системы появилась проблема с ручным переключателем, не генерирует рентгеновское излучение второе переключение, очень редко проходит генерация. Ошибок на табло никаких нет, поэтому подумали что все дело в этом переключателе. Никто не сталкивался с данной проблемой, трудно ли достать новый переключатель? Не могу достучаться до фирмы представителя: ЗАО Тошиба Медикал Системз, телефоны не работают, по почте никто не отвечает. Такое подозрение что этой фирмы теперь не существует.
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:34 | Сообщение # 11
Инженер по мед оборудованию
Московская область
Очень хочется Вам помочь, но ещё больше хочется понять: "С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ" чего? Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж. А раз так - ищи сколь хочешь! С черта лысого найдёшь!!!
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:43 | Сообщение # 12
Имеется ввиду выносной ручной переключатель с двумя положениями: 1. кнопка готовности к экспозиции и 2. кнопка генерации рентгеновского излучения. Второе положение то работает,то нет.
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 19:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
это называется выносная кнопка включения высокого ставьте любую аналогичную от любого производителя,можно даже от РУМ20 https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 08:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Оригинальная кнопка у тошибы на фотоэлементах. Разбирается легко. Посмотрите, как двигается флажок при втором нажатии, не загрязнены ли фототранзисторы, прозвоните кабель. Если не поможет- смотрите совет выше.
Не обижайтесь, но существует не так много схем подключения кнопок и инженеры, работающие с рентгеном их знают. При неправильном включении кнопок аппарат испортить сложно, но и такие прецеденты были. При наличии неисправной выносной кнопки что мешает ее разобрать и посмотреть? Если у вас кнопка с оптодатчиками, то менять ее на механическую не рекомендую - последствия как раз будут печальные. Если механическая - там несложно - две кнопки (две группы контактов) на замыкание (последовательное замыкание) с общим соединением: два контакта кнопок соединены и это обычно общий провод с двух других идут команды на подготовку и снимок. Как-то так.
Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 16:52 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Здравствуйте коллеги. Проблема такого характера. Не проходит снимок с рентгенографической установки. Выходные характеристики не соответствуют действительности. Проблема носит периодический характер. Иногда снимок проходит без проблем, иногда с 3-4 раза. Были случаи, когда на 3-4 ю попытку произвести снимок, рентгеновский излучатель 3 раза подряд делал снимок. На скопии таких осечек нет. Все проходит с первого раза. Меняли местами высоковольтные и управляющий кабели на рентген. излучатели, чтобы исключить выход из строя ВВ бочки. Все тоже самое. Подозрения на то, что вышла из строя рентгеновская трубка. Вопрос такой. Можно ли поменять местами рен.излучатели? Поставить рабочий со скопии на графию. И Возникнет ли сложность с подстройкой светового поля к полю излучения?
Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 23
Подмосковье
Что-то похожее было несколько лет назад. Причина оказалась в выносной кнопке экспозиции. Она там хитрая, с оптодатчиками. Заменил на обычную и забыл о проблеме.
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 374
leohen, Судя по твоим выражениям
Ты начинающий рентгенщик, поэтому я бы посоветовал обратиться к опытным товарищам, а в Саратове они есть. Переставляя трубки можешь нажить много неприятностей, и подстройка светового поля не самая большая. Трубка скорее всего не причем, ведь снимки периодически проходят и скопия идет. Начни с простого (см. предидущий пост 3)
Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
ЦитатаTuwer ()
Доброго времени суток, не подскажите, куда выводятся провода кнопки экспозиции, на какую плату?
Упс-с-с-с-с-с смотри сюда
Ну элементарно разобрать и посмотреть/почистить кнопку можете? А дальше смотри цитату выше. Просто документация вам ничего не даст - там кругом пароли стоят. Да и процедуру проверки знать нужно (а для этого нужно пройти обучение). Современное оборудование без обучения у фирмачей даже опытным специалистам ремонтировать сложно, а порой и невозможно.
Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 16:19 | Сообщение # 28
Anakonda2a, Кнопку разбирали, чистили, перепаивали оптопару, меняли оптопару на аналог, меняли кнопку по совету выше, ничего из ранее написанного не помогло...Если держать кнопку экспозиции чуть дольше, то возникает пару ошибок. По скромной документации стоит описание
При нажатии кнопки экспозиции выдает малый ток, на табло появляется E 50/63. Отпускаешь кнопку - ошибка исчезает, и снимок получается с левыми данными, не соответствующим действительности. На скопии ситуация лучше, но иногда бывает, что снимок тоже проходит через раз.
Да, я не отрицаю, рентгеноборудование не наш профиль. И нет ничего проще вызвать специалиста из фирмы-поставщика. Но беда в том, что ребята из Тошибы тянут кота за мохнатые яички, ни ответ на кп на вызов специалиста, ни консультации с главным инженером сервисника не организовывают. Вообще глухо. А больница рвет и мечет, требует результат, рентгенологи сидят без работы и соответственно зарплаты. Все ласковые слова летят ко мне.
У меня есть сертификаты и я проходил несколько раз обучение как очное, так и дистанционное, но только по физиотерапевтическому оборудованию и лабораторке. Проходил обучение по электробезопасности. Но это не волнует никого. Ни главного врача, ни рентгенологов ни моего генерального директора.
Если нет возможности дать совет в какую сторону копать дальше, то я лучше просто закрою тему, чтобы не вызывать недоумения и недопонимая со стороны других участников форума. Спасибо.
Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 10:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Коллеги, требуется тех. документация по данному аппарату.
Предыстория: На плате NX12-0008 (мозги с DC\DC преобразователями) села батарейка M4T28-BR12SH1 (жёлтая с кварцем), вышли из строя преобразователи ZUS25 2405 и ZUS25 2412. Соответственно, на дисплейной плате отсутствовали напряжения питания. Руководство приняло решение заменить данную плату.
Описываю текущую ситуацию: Плату заменили. После самотестирования и загрузки, на дисплее управления появляется ошибка 51, потом, спустя примерно минуту, аппарат пишет ошибка 33. Раздаётся постоянный звуковой сигнал, загорается индикатор BACKUP. Тачскрин не реагирует на нажатия.
Как я понимаю, в аппарат нужно ввести его параметры, с помощью чего это возможно сделать?
Здравствуйте. Слетела настройка рабочих мест, трубок: 51,62,33 ошибки. Подскажите как и какой прогой восстановить настройки настройки трубок и всего остального, можно в личку. ANDRY
Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 16:43 | Сообщение # 31
Иваново
Приезжал москвич, настроил, настройку производил без нас. Скинул пару техдоков. Сказал, что они не секретные и, якобы, есть в свободном доступе. На буднях добавлю в хранилище.
Дата: Суббота, 10.Мар.2018, 12:50 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 297
москва
Посмотрел ошибки на пульте, на китайско-японском . Кто может расшифровать? Фото с новой батарейкой в плате прилагается. на аппарате скинуты настройки труб и траншальтер не переключается в баке.
Дата: Суббота, 10.Мар.2018, 15:27 | Сообщение # 33
Подольск
Последний раз занимался этим больше лет 10 тому назад, многое подзабыл. Непонятно - почему иероглифы, по умолчанию английский. Для начала плату нужно сконфигурировать переключателями S1, S2, S3 и т.д. и включать аппарат до этого японцы крайне не рекомендуют. Потом все остальное через программу Raffine Setup (это если ваш аппарат оснащен цифровой панелью, если аналоговый - то нет) если правильно помню. Перейти на английский можно попробовать если на тачскрине перейти в сервисный режим и поискать там, там же производятся многие настройки и калибровки. Конкретно где языковые настройки - не помню, ну не разу не понадобилось. Кстати если монтаж делали официалы то где-то должен быть файл с бекапом настроек.
Дата: Вторник, 29.Май.2018, 12:54 | Сообщение # 35
Иваново
Коллеги, подскажите, на Remote control panel вылезла ошибка 32. В какую сторону копать - причина аппаратная или программная (типа села батарейка) Вроде всю механику посмотрел - претензий к механике нет.
Дата: Вторник, 29.Май.2018, 15:42 | Сообщение # 36
Подольск
Filament heating data lost (Tube2/small focus) Ошибка памяти. Что-то произошло с настройками накала малого фокуса (сдохла батарейка, качнуло сеть .....). Если не ошибаюсь. Давно с тошибой не работал.
Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 17:00 | Сообщение # 37
Коллеги, кто сталкивался c такой проблемой: после включения и прохождения самотестирования система задействует только режимы стола для рентгеноскопии , переключится на рентгенографический стол невозможно , какие-либо ошибки отсутствуют, питание на столы приходит. На что следует, в первую очередь,обратить внимание ?
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:13 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток,коллеги!Ситуация схожая с Dawas, Лаборанты отработали смену,при следующем включении е33,спустя около минуты е51,индикатор BACKUP ,писк и неактивный дисплей.Напряжения в норме,вставки целые,удалось ли кому нибудь решить вопрос с timekeeper ? Прошу помощи,спасибо!
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 16:39 | Сообщение # 40
Умет
[b]AVAM[/b, аналогичная проблема , и притом на дисплее пульта управлению отсутствуют режимы рентгенографии ( на фото выделено ) Не подскажете , где расположен этот блок переключения мест? , в документации подобного нет
