С-дуга Ziehm 8000 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 01:25
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » С-дуга Ziehm 8000 (Err.26)
С-дуга Ziehm 8000
medplusДата: Пятница, 21.Мар.2014, 17:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 200
специалист
Орёл
при включении просвечивания Кv сразу до 110 набирает,затем сигнал излучения гаснет-звук. сигнал и Е 26, чтобы это значило?
vvv3vvvДата: Пятница, 21.Мар.2014, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
если изображения при наборе КV нет - полетело УРИ
medplusДата: Пятница, 21.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
В описании работы с аппаратом нашёл,чтоЕ26 иЕ29-ошибки при перегреве масла в излучателе, но символ "перегрев" не светится,так что вопрос не ясен ,а схем вообще никаких нет.
Сообщение отредактировал medplus - Пятница, 21.Мар.2014, 20:41
BVN-rusДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
неизвестен
а 29 ошибка тоже есть или только Е26? скорее всего проблема с платой U 326. Горит ли на ней индикатор error?
BVN-rusДата: Вторник, 01.Апр.2014, 01:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
неизвестен
...или проблема с самим генератором, не глядя на аппарат сложно что-либо сказать
andrew2709Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 08:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
если че- у меня есть полная техдокументация на этот аппарат (в 2008 учился на Вольфе+Зием в Германии)
medplusДата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:32 | Сообщение # 7
специалист
Орёл
BVN-rus-только Е26 и на U326-горит инд. error.
BVN-rusДата: Среда, 02.Апр.2014, 20:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
неизвестен
В любом случае надо подключать ноутбук и смотреть логи, там не все ошибки выводятся на дисплей. Ошибка, кстати, появляется сразу после включения аппарата или только после нажатия кнопки экспозиции? Надо также замерить напряжения в контрольных точках генератора и 326 платы, если есть желание покопаться я могу позже написать где они, но лучше обратиться к официалам.
dunakanДата: Четверг, 03.Апр.2014, 12:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 320
Ростов
У офицалов (кедр) стоимость диагностики 70 т. р. Я понимаю работать надо всем. Но как то....
Цитата BVN-rus ()
BVN-rus
Пропала возможность вызова реестра изображений нажатием mozaic, нет и все. в консоли, с чем может быть связанно?
BVN-rusДата: Четверг, 03.Апр.2014, 20:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
неизвестен
не знаю, я с таким не сталкивался, возможно что сбой в программе
medplusДата: Четверг, 03.Апр.2014, 21:52 | Сообщение # 11
специалист
Орёл
К официалам обратились,но пока от них тихо.
BVN-rusДата: Четверг, 03.Апр.2014, 22:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
неизвестен
В Кедр или представительство Ziehm в Москве? Если в представительство, то они ремонтом не занимаются
dunakanДата: Четверг, 10.Апр.2014, 14:08 | Сообщение # 13
Ростов
Проблема была в не подключенном шлейфе ключа(dongle)
osel727Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 09:58 | Сообщение # 14
Астрахань
Здравствуйте. Кто нибудь, подскажите, представителей фирмы в России. срочно необходимы поставщики запасных частей и сервисные службы. что то с монитором.
Albina
osel727Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:20 | Сообщение # 15
Астрахань
кто нибудь подскажите
Albina
osel727Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:48 | Сообщение # 16
Астрахань
vvv3vvv, добрый день. подскажите кто в России занимается поставкой з/частей и(или) сервисным обслуживание С-дуги Ziehm Solo? спасибо.
Albina
vvv3vvvДата: Пятница, 29.Апр.2016, 20:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 81
приморск
Выше уже коллеги писали, но повторюсь - Кедр 8(812)7021500 или 8(800)3330012 http://mkkedr.ru/menu/kontakty/
Разъемы проверьте, питание, может отошел или вырвали
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Пятница, 29.Апр.2016, 20:43
Страница 1 из 11
1. Флоюрограф ФЦ-01[Alex70tt (28.Май.2017)]
2. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (28.Май.2017)]
4. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
6. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
7. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
8. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
9. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
