ФЦ-01 Электрон генераторное Bochum - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 07:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ФЦ-01 Электрон генераторное Bochum (Выдаёт ошибки Е003 и Е042)
FAINTДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 14:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
добрый день!
Флюорограф ФЦ-01 Электрон 2006 года, генераторное Bochum.
После нажатия кнопки высокого выходят ошибки на пульте EDITOR HFe601
Е003-превышение мА на трубке, после сброса этой ошибки сразу вылетает следующая:
Е041- Растр включен. Эта ошибка сбрасывается только отключением с пульта.
Ошибки проявляются хаотично.Может вылететь через 10 снимков, может через 2, а может проработать смену и не одну
Перерыл все генераторное на предмет плохого контакта,протянул все крепления,проверил контакты кабелей соединяющих комп-пульт-генераторное.Проблем не обнаружил.
Через сервисный режим откалибровал трубку.В процессе калибровки вылетела ошибка -превышение мА!!!Повторил калибровку сначала.На второй раз калибровка прошла полностью.Склоняюсь к неисправности трубки.Пока не вскрывал но похоже что то с ней.
Каковы ваши соображения?
speshlistДата: Вторник, 22.Апр.2014, 09:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
По срокам пора трубе. Советую послушать из кабинета при подаче высокого посторонние звуки. Эти трубки по вращению помирают.
Калибровка там вроде вручную делается каждый ток, или нет? Ошибки там и должны быть пока не откалибруешь, советую с инструкцией свериться.
Если соберешься трубу вскрывать, если там в масле будут белые крупинки плавать - это признак того что ей хана.
FAINTДата: Среда, 23.Апр.2014, 16:26 | Сообщение # 3
По срокам пора-а снимки если проходят то для описания доктору подходят.Вращение трубки нормальное, какое и было всегда.Там еще применяется динамическое торможение...если аппарат отключить то трубка ещё долго крутится.Калибровку делал. В первый раз,в районе 70 KV 400mAs,вылетела ошибка, такая же как я описал выше...Повторная калибровка прошла успешно.Сам произвел штук 20-30 снимков -опять ошибка Е003 и Е41...Электроновцы посоветовали заменить шлейфик между платами.Подкинул самодельный -результат тот же.Сегодня сам присутствовал при работе лаборанта -2 раэа вылетало, отсняли за смену человек 50-70!!! unknown Если бы трубка подсела-получили бы не качественные снимки или с вуалью какой нибудь.А тут всё стабильно-читаемо.Наверно придется вскрывать трубку-подкинуть нечего...
bvm53Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 19:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 365
Для начала я бы попробывал поменять высоковольтные кабеля (хотя бы местами "+" с "-"). Но вообще-то похоже на трубку. По вращению мне не попадались, а вот "зеркало" на выходном окне и мелкая сетка трещин пару раз было.
ParkincjnДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 17:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 54
Электромеханник
Хабаровск
Похожее было, при худых пациентах нормально, при полных ошибка перегрузки по току. Сняли тубус, дали повыше киловольтаж, во время снимка на трубке накал перекрывает дуга, сбрасываем киловольтаж - работает, нормально, но потом и на низком киловольтеже начало пробивать. Два раза клинило трубку по разгону анода. Во всех случаях меняли трубку. Сейчас с законом 44нфз менять трубки проблемно - много волокиты и времени уходит.
FAINTДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:59 | Сообщение # 6
Питерцы приезжали-тестировали.Заключение-глючит прошивка генераторного, на месте перепрошивать не решились.Оставили - пока совсем не накроется.А аппарат начал работать нормально...до сих пор!? unknown
ancestorДата: Суббота, 28.Фев.2015, 14:05 | Сообщение # 7
Была похожая проблема (Е003-превышение мА на трубке, после сброса этой ошибки сразу вылетает следующая:
Е041- Растр включен. Эта ошибка сбрасывалась также с пульта) Ошибка Е041 в данном случае является следствие первой. Трубка при этом вращалась с сильным шумом, а периодически и вовсе не раскручивалась (причем когда трубка вращалась снимок проходил нормально, а если вращения не было то выскакивали указанные ошибки и снимок получался не читаемым). Проблема вылечилась заменой трубки.
По результатам разборки старой трубки выяснилось что подшипник анода приказал долго жить, а на аноде было штук двадцать рытвин, образовавшихся при попытках включения высокого с отсутствующей раскруткой анода.
А теперь вопрос: Где указывается какой ресурс у импортных трубок? В документации на трубки (японские и итальянские) этих данных не нашел. Например на наши светлановские указан ресурс 70000 включений, при наших нагрузка это полтора года. Японская 8 лет продержалась, а на других аппаратах досихпор работают и довольно бесшумно.
FAINTДата: Понедельник, 04.Май.2015, 19:59 | Сообщение # 8
Аппарат всё ещё работает.Проблема самоустранилась...Последний раз на обслуживании был в марте.Открывал генераторное-чистил, осматривал на свой страх, но всё обошлось!Пашет и снимки хорошие.
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[bektyish (23.Фев.2017)]
2. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
3. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
7. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
8. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. korus42[23.Фев.2017]
2. besos[22.Фев.2017]
3. slonik333[22.Фев.2017]
4. Minus_b[22.Фев.2017]
5. meoleg[22.Фев.2017]
6. yes16[22.Фев.2017]
7. refader[22.Фев.2017]
8. azbul[22.Фев.2017]
9. talap[22.Фев.2017]
10. Koxasa[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
