Всем доброго времени суток. Проблема с аппаратом Intermedical Basic 100-15, в интернете ни схем, ни описания, по фоткам с гугл картинок очень сильно напоминает АРП 15 http://www.goszakazmz.com/facilities/image_thumb_big/929 Проблема начинается сразу после запуска аппарата, на экране появляется сообщение о статусе заряда батареи конденсаторов, судя по картинкам из инструкуции пользователя конецным числом заряда должно стать значение в 250В, однако на дисплее мигает цифар 3 и 4 вольта, а затем выскакивает ошибка “BATTERY FAULT” Согласно инструкции "http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/x-ray/service_manuals/Siemens%20Basic%20100%20Mobile%20X-Ray%20-%20Service%20manual.pdf" в разделе Maintenance, на странице 6 указана таблица разъяснения ошибок, где появившаяся ошибка описана как "power circuit fault"? что в русской инструкции переводят как "Неисправность цепи питания". Проверили бвтврею конденсаторов, от внешнего источника заряжается, если откинуть батарею конденсаторов от аппарата и включить его, то видим ту же самую картину: мигание 3, 4 вольта, а затем ошибка. Так как схем мы не имеем, начинаем смотреть по кабелям от батареи конденсаторов, и видим следующее http://cs606822.vk.me/v606822292/71a0/QRYz6qJfpKM.jpg Элемент в правом верхнем углу обозначен как "PowerBLOCK Thyristor Modules for Phase Control", идеи первым в цепи после конденсаторов, к моему стыду, не знаю как его проверить на исправность. Пожскажите, кто-нибудь встречался с этой проблемой?
Мне кажется это оптотиристор (2 штуки в одном корпусе) типа МТОТО, 2 светодиода в цепи управления можно проверить тестером, тиристоры проверить на пробой. Далее тиристорный модуль изъять из аппарата, собрать стенд для проверки.
