проскан 7000 на базе камаз - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 13:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » проскан 7000 на базе камаз (пропадает высокое)
saddam-095Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 15:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 241
гудермес
уважаемые коллеги, помогите разобраться... ireful после переустановки по нет высокого. думал проблема в версии программы установил другую тоже самое. передернул разъемы в питающем, почистил стаканы высоковольтных кабелей высокое появились. начал делать калибровку трубки прошла, при калибровке детектора примерно половина процесса пропало высокое. процедуру чистки разъемов проделал более тщательно и высокое опять появилось. прошли калибровки высокое есть, но собрав аппарат проба снимка высокого опять нет unknown снял крышки и с ноги по питающему высокое есть. друзья может кто сталкивался с такой проблемой??? помогите разобратся пжлст
saddam-095Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 15:18 | Сообщение # 2
гудермес
и еще программа ошибок не выдает, звуковое сопровождение высокого пропадает с высоким, светодиод который гаснет в момент подачи высокого тоже не реагирует
sekosДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 106
Пенза
Разговор медтехников, в присутствии молоденьких рентгенлаборанток: "Ты ножки раздвинь, засунь и будет
контакт". Это о высоковольтном кабеле.
Да и смазка не помешает.
Сообщение отредактировал sekos - Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:28
saddam-095Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 01:15 | Сообщение # 4
гудермес
Ножки раздвинул, даже напустил до блеска, смазки с собой небыло.
M-IshevskДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 08:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
Вообще-то неплохо залезть в настройки программы. там имеется раздел "предустановки" - если была переустановка ПО, скорее всего там нули по токам - нет тока - нет высокого.
SanSanichДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 09:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Инженер - испытатель
Майский
В генераторе куча перемычек. Причем в местах трудных даже для визуального осмотра. Я все передернул, а часть вообще припоял наглухо. Пока работает.
saddam-095Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 13:40 | Сообщение # 7
гудермес
получается что нужно разбирать питающее и чистить все подряд??? а в предустановках токи выставлены. проблема в том что передвижка стоит в горах и четыре поездки были без особого толку. перед пятой поездкой пытаюсь максимально вооружится инфой. dance2
saddam-095Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 20:11 | Сообщение # 8
гудермес
Ещё один день без особого толку. Поверил концовки двери линейки накал, разгон на слух есть. По инструкции после включения аппарата на плате мку должен гореть зеленый hl28 если нет Блокирующих сигналов. В моем случае после включения не горит ничего. А при попытке получить снимок загорается несколько, точнее hl28,26,23... В инструкции нет ничего кроме монтажной схемы. Коллеги может есть схема мку или описание сигналов, буду очень благодарен
sekosДата: Четверг, 01.Май.2014, 10:04 | Сообщение # 9
Пенза
На плате фазосдвигающего контроллера, при высоком, должны гореть VD24,VD25,VD26,VD27(зеленые), VD28(красный) не горит.
А схема МКУ есть в хранилище.
yusupДата: Четверг, 01.Май.2014, 14:54 | Сообщение # 10
saddam-095, добрый день гудермес , у вас там как я понял мку моросит . может быть и прога если ты переустанавливал другую .
yusupДата: Четверг, 01.Май.2014, 14:58 | Сообщение # 11
если вдруг мку , тогда придется купить новую , новая у меня есть ))))
saddam-095Дата: Пятница, 02.Май.2014, 01:53 | Сообщение # 12
гудермес
Пытался скачать из хранилища схему мку, не получается. А по поводу светодиодов которые загораются в момент подачи высокого молчат, т к высокого нет...
cergei1982Дата: Среда, 07.Май.2014, 06:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Нижнеудинск
Ремонтировал Проскан-7000 на базе камаза.Были сломаны концевики на закрытие и открытие двери.На открытие стоит 1 концевик,а вот на открытие 2 концевика.Подскажите пожалуйста для чего на закрытие 2 концевика и за что каждый отвечает.
Также подготавливаюсь на будущее: скачал установку ПроСкан v3-3-5-1 с хранилища.Установил для пробы на компьютер.Незарегистрированная версия вышла.Подскажите взломанной нет в наличии или можно с рабочей версии на камазе(рабочее оборудование)взять регистрацию?
Alex1989Дата: Среда, 07.Май.2014, 06:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 108
рентген
Русь
Добрый день. Можно написать письмо на рентгенпром и получить бесплатно.
petroveechДата: Среда, 07.Май.2014, 07:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 698
Иженер
Они вроде (рентгенпром) уже и по телефону код давали, письмо только факсом надо послать за подписью главного врача.
cergei1982Дата: Четверг, 08.Май.2014, 03:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
Нижнеудинск
А сервис мануалом и электрическими схемами не поделитесь? В хранилище файлов тока описание установки и программного обеспечения описано.
petroveechДата: Четверг, 08.Май.2014, 08:13 | Сообщение # 17
Иженер
http://www.medteh.info/search/?q=%D1%83%D1%80%D0%BF-30&m=load&t=0
AVAMДата: Четверг, 08.Май.2014, 11:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 222
москва
МКу Проскан
Doc3.doc(450Kb) · Doc1.doc(605Kb)
ANDRY
saddam-095Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 12:31 | Сообщение # 19
гудермес
всем спасибо, проблема была в мку.
saddam-095Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 15:04 | Сообщение # 20
гудермес
юджинДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 15:08 | Сообщение # 21
сибирск
А какая проблема с мку?
хочу все знать
creat1vДата: Пятница, 26.Дек.2014, 09:00 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 99
Здравствуйте, у меня Проскан 7000 на базе камаза, сгорел движок подъемника (linak) заказали новый, поставили, теперь работает раз через раз день поднимает на следующий нет, после перезагрузки Пк и флюорографа опять работает, может кто сталкивался, все проверил блок управления и движок исправны, сигналы с ПК поступают.. слышно реле срабатывают при нажатии кнопок, а движок не идет... Грешу на пусковой конденсатор в блоке управления, но наверняка не знаю, как разбирается сам блок не понял.. ощущение что он склеен.
Сообщение отредактировал creat1v - Пятница, 26.Дек.2014, 09:37
creat1vДата: Суббота, 27.Дек.2014, 09:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 99
Заметил, если опустить подъемник в крайнее нижнее положение, он перестает работать, но если немного в вручную поднять вверх (шток актуатора) то он схватывается и начинает работать... должен ли быть какой-либо ограничитель, на крайние положения (низ/верх)
ИванычДата: Суббота, 27.Дек.2014, 16:22 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 188
рентгеновское оборудование
Подмосковье
У меня было нечто подобное, виновато оказалось реле в блоке управления, похоже, их контакты не рассчитаны на такой ток. Блок управления разбирается, он на винтах, но и еще залит герметиком по периметру.
creat1vДата: Вторник, 30.Дек.2014, 13:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 99
Сейчас лаборанты работают так: в крайнее нижнее и в крайнее верхнее положения не уходят, все отлично( с пульта) а вот с ПК( только вверх поднимается, вниз не едет)
creat1vДата: Вторник, 27.Янв.2015, 09:40 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 99
Проблему выявил устранил, Про крайние положения, двигатель заказывали с Москвы с РентгенПром(а), заказывали точно такой-же как стоял, пришел такой же, вот только шток чуть больше сантиметров на 5, поэтому при опускании в крайнее нижнее положение, срабатывает защита, и вверх идет, а вниз не опускается. Выход не уводить подъемник в крайнее нижнее положение( или же менять и сам движок и блок управления).
А проблема с отказом работать с ПК, дело в плате управления(слева от блока управления двигателем), в реле на 24В, после замены проблема ушла.
Более точно по плате сказать не могу, искал "по приборам", самой схемы не нашел.
Страница 1 из 11
1. автоклав Mocom neutra[karabasbarabas (23.Май.2017)]
2. TURBO-SMART[seabee (23.Май.2017)]
3. Микропланшетный вошер...[bonus (23.Май.2017)]
4. Chirana Venar Media[seabee (23.Май.2017)]
5. Аппаратура DIXION[Alexium (23.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[travkin (23.Май.2017)]
7. Kavo POLYlux II[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. Kodak 2200 артефакты.[Rulge (23.Май.2017)]
9. Аппараты функциональн...[Magvay (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. shir_ivan[23.Май.2017]
2. SaprykinAU[23.Май.2017]
3. citymed55[23.Май.2017]
4. euhel[23.Май.2017]
5. heam-wnq[23.Май.2017]
6. ya1[23.Май.2017]
7. konorev[23.Май.2017]
8. u1035[22.Май.2017]
9. RomeroJ[22.Май.2017]
10. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
