Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » перегрев рентген трубки Амико (аппарат рентгенографический/скопический.)
engineer_vkoДата: Среда, 14.Май.2014, 09:43 | Сообщение # 1
инженер по ремонту лучевого парка
Семипалатинск
добрый день. пишет перегрев трубки, аппарат стоит в другом городе, так что не могу полностью описать проблему. Мне хотябы узнать вероятные причины ошибки, чтоб там не изучать все сначала. системы охлаждения нет, не на скопии, не на графии. при включении выдает перегрев. где стоят датчики температуры? как до них добраться?
AlexiumДата: Среда, 14.Май.2014, 09:50 | Сообщение # 2
Обрыв провода с термореле установленного на рентгентрубке.
speshlistДата: Среда, 14.Май.2014, 10:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Если TOP-X, то там ещё бывает сама оптопара ломается. у меня так было. Проверить термореле, провод до питающего, и оптрон. pc127 вроде. Мастера с Амико коротят просто её до замены)
engineer_vkoДата: Понедельник, 26.Май.2014, 07:22 | Сообщение # 4
Семипалатинск
Сгорает предохранитель 315 мА на плате ТОР-Х rad interface, куда идет вход с температурного датчика. после замены предохранителя в режиме снимка работает, при переключении на скопию сгорает этот самый предохранитель. какие причины могут быть? Нет схемы на данный аппарат. Так как являюсь новичком, не могу скачать с данного сайта, поэтому прошу скинуть на мыло engineer_vko@mail.ru. Заранее спасибо.
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. eskimos[23.Апр.2024]
2. jetmake[23.Апр.2024]
3. жучара[23.Апр.2024]
4. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
5. qwerty333[23.Апр.2024]
6. bulawli[23.Апр.2024]
7. Valeriy64s[22.Апр.2024]
8. stmer[22.Апр.2024]
9. CHUN[22.Апр.2024]
10. newserg[21.Апр.2024]
