Kodak 2200 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 16:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Kodak 2200 (Неисправности платы)
Kodak 2200
PLASEROДата: Среда, 21.Май.2014, 16:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
При подготовке в момент нажатия высокого горит диод D65 (на плате) "12v неизолированно" (по мануалу). Подскажите, должен ли он гореть или нет.
Снимок не проходит.
IgorGiДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 11:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
Пятигорск
В последнее время довольно много отказов по стоматологическим рентгенам Кодак. Как гарантийным, так и постгарантийным. Производитель ссылается на некачественное электропитание и рекомендует использовать стабилизаторы непрерывного действия высокой точности или онлайновые ИБП. Тем не менее, проблема есть. Часть аппаратов ремонтируем сами, часть отправляем в гарантийный ремонт. Неплохо помогают в диагностике UNIDENT-СЕРВИС, грамотные инженеры.
lionДата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
инженер по мед оборудованию
Ребята выручайте!!!! Аппарат кодак 2200 в начале при нажатии подачи высокого писал ошибку KV error. Почитав форум(отдельное спасибо за дельные советы) нашел в трубке оборванный контакт резистивного элемента. Все пропаял, собрал назад, залил масло. Аппаратное тестирование прошло успешно, но радость моя продолжалась не долго. После подачи высокого на плате загорелся D65 (12 не изолировано) и на табло опять ошибка KV error. После вкл-выкл опять успешное тестирование, а при подаче тоже самое. Визуально видно накал при подаче есть. Что такое 12 не изолировано и где его изолировать biggrin я не пойму. Напряжения все есть. Земля есть. Соединения проверил все протянул. Звонил на кодак сказали присылай трубу отремонтируем. Поделитесь опытом или дельными советами. Буду признателен.
Бывает и хуже
lionДата: Среда, 04.Июн.2014, 15:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Вообщем проблема решена. Сегодня мне привезли масло. Старое слил, все провода переразделал, пропаял. Залил свежее масло, провел процедуру удаления воздуха. Все собрал. Включаю и вот он долгожданный снимок. Скорее всего помимо оборванного резистивного элемента сказалась нехватка масла или его не качественное состояние. У меня проблема решилась так.
Бывает и хуже
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
3. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
6. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
7. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. tema-art[27.Май.2017]
2. Ltabakar[26.Май.2017]
3. diegomar2004[26.Май.2017]
4. aktau_serega[26.Май.2017]
5. aksultanr[26.Май.2017]
6. Николай0703[26.Май.2017]
7. naur[26.Май.2017]
8. Omez[26.Май.2017]
9. Oksana25[26.Май.2017]
10. Test58[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
