Listem Rex-525 RF - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 19:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Listem Rex-525 RF (Нет высокого)
Listem Rex-525 RF
fan7768Дата: Четверг, 22.Май.2014, 10:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 120
электромеханник
РОССИЯ
При снимке не проходит высокое. Запускается подготовка, разгон, накал - всё в норме. Но высокое не проходит. Как будто не дается разрешение. Иногда вылазит ошибка Е13 - не проходит подготовка - проверьте кабели к пульту. Кабели отзвонили, все в норме. На плате HT Control board все время моргает светодиод LD1. Если включена решетка, то проскакивает короткий импульс излучения, но нормальной экспозиции нет. Если без решетки, то снимок вообще не проходит.
Сообщение отредактировал fan7768 - Четверг, 22.Май.2014, 20:38
KuzmaДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 23:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
Харьков
Моргание этого светодиода - норма. При прохождении "высокого" должен моргнуть 2-й светодиод. По 13-й ошибке - проверить разъемы консольных кабелей. Лучше не "прозвонкой", а разобрать и подергать провода. Был случай, когда провод держался за счет кембрика и контакт то был, то нет.
Как определили, что нет "нормальной" экспозиции?
fan7768Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 05:20 | Сообщение # 3
электромеханник
РОССИЯ
УКРЭХом. Да и по звуку понятно что высокое не отрабатывает выставленное время.
fan7768Дата: Среда, 02.Июл.2014, 09:04 | Сообщение # 4
электромеханник
РОССИЯ
Аппарат Listem REX-525RF. При включении снимка с решеткой проходит короткий импульс излучения и зажигается светодиод на кнопке №26 (по Operator manual - reset button) включается непрерывный звуковой сигнал, далее высокого нет. Никакая ошибка не идицируется, растр не движется. Без решетки снимки есть.
Сообщение отредактировал fan7768 - Среда, 02.Июл.2014, 09:07
kupagenДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 152
По-моему в следующем посте вы сами дадите ответ. Как я понял: с решёткой снимок проходит, без решётки - нет?
Sudmarina9Дата: Среда, 22.Окт.2014, 12:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
инженер сервисного обслуживания
Курск
Кто знает что означают коды ошибок 03 и 18?
KuzmaДата: Среда, 22.Окт.2014, 14:28 | Сообщение # 7
Харьков
03 - неисправность накала. Самая распространенная причина - пробой одного из выходных транзисторов.
18 - ошибка связи со скопическим столом или с консолью управления. Обмен осуществляется по RS-485, самая распространенная причина - вылет max485 на ht board. Не зря она там на панельке стоит :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 22.Окт.2014, 17:55
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[naves (17.Окт.2017)]
2. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
4. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. Соматологическая уста...[goscha-bel (17.Окт.2017)]
6. РАДИУС-01 Интер СМ[Alex_UssR (17.Окт.2017)]
7. Для производителей и ...[Jetumi (17.Окт.2017)]
8. Запасные части для ме...[Jetumi (17.Окт.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. crypto-lab[17.Окт.2017]
2. lijachka09[17.Окт.2017]
3. eugenebrain[17.Окт.2017]
4. ValeriyRU[17.Окт.2017]
5. yoyo[17.Окт.2017]
6. wvolka[17.Окт.2017]
7. croffos[17.Окт.2017]
8. Aspro666[17.Окт.2017]
9. Ramilson[16.Окт.2017]
10. vasilevv[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
