Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер медицинский DryView 5850 ф.Carestream Health (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ermiДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 11:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по ремонту МТ
Russia
Камера лазерная мультиформатная DryView 5850 Laser Imager для печати медицинских изображений - принтер для печати рентгеновских снимков DryView 5850 производства Carestream Health, Inc. (торговый бренд - "Carestream"), США.
Компания Carestream Health, Inc. специализируется на производстве медицинских и рентгеновских систем визуализации, разработке сопутствующих материалов и рентгенплёнок. Ранее фирма была известна как Kodak Health Group — медицинское подразделение Kodak. В 2007 году это направление перешло к канадскому холдингу ONEX с правом использовать бренд "Kodak" вместе с названиями продуктов.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/05036.
На принтере для печати рентгеновских снимков DryView 5850 при включении возникает ошибка: "28510" - ошибка температуры барабана.
При обследовании платы, подключенной к барабану и закрепленной рядом на шасси, было обнаружен межслойный пробой по дорожкам платы сетевого напряжения 220В, распространившийся и на низковольтную часть схемы.
Нужно ли при замене этой платы что-либо прошивать, калибровать или заливать ПО? ...
Есть также тема: Принтер медицинский DryView 5850 ф.Carestream Health (США) (Нужен образ).
VladiconДата: Среда, 11.Июн.2014, 10:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
Прозвоните обмотки термобарабана. Причиной могло быть замыкание скользящих контактов внутри.
Меняйте/чините плату. Калибровать температуру барабана, скорее всего, не потребуется.
medplusДата: Четверг, 07.Авг.2014, 14:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
После прогрева принтер самостоятельно начинает печатать снимки с малого лотка и остановить его можно выключив из сети.
С компа ни на что не реагирует. Задаю большой формат выдаёт этот снимок и дальше печатает малый формат без остановки.
Убедительно прошу подсказки решения проблемы.
kloun71Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 274
тула
Смотри: надо зайти в сервисный режим принтера и очистить очередь. Как это делать, у меня было где-то, как найду, скину.
medplusДата: Четверг, 07.Авг.2014, 17:02 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
Я понял - терпеливо жду.
Alex1989Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 19:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Введите IP принтера в IE, подключитесь и через WEB интерфейс удалите очередь.
kloun71Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 07:56 | Сообщение # 7
тула
Информация:
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 08.Авг.2014, 18:59
StasikДата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 338
Красноярский край
При включении принтер на дисплее пишет свой IP адрес.
Дальше смотри вложенные файлы.
rus04_16.pdf (193.3 Kb) · rus04_17.pdf (144.0 Kb)
medplusДата: Суббота, 09.Авг.2014, 09:40 | Сообщение # 9
специалист
Орёл
Всем ответившим - огромное СПАСИБО! Буду пробовать.
Вопрос закрыл.
Чтобы не гнать плёнку перекрыл крышкой лоток, вошёл через IE В МОНИТОР КАМЕРЫ и очистил очередь. IP не писал - он там есть.
Всем спасибо.
SenergyДата: Понедельник, 30.Май.2016, 10:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток!
У моего DV5850. выходит ошибка "36935" - похоже, слетело ПО.
Нет ли инсталяшки у кого-нибудь или образа?
Т.к. там внутри находиться HDD.
В общем, нужно переустановить SOFT.
Помогите, пожалуйста. shok
TuwerДата: Среда, 07.Сен.2016, 10:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 166
Приветствую вас!
Проблема в следующем: в принтере была застрявшая плёнка, её успешно вытащили в количестве 9-ти штук.
После запускаем принтер, калибруем, малый лоток прошёл успешно, а вот с лотком с плёнкой большего размера проблема. Ошибка: "23624" - ошибка калибровки.
Вопрос: можно ли работать с лотком плёнки меньшего размера без второго лотка?
Дело в том, что мы задаём печать с компьютера, в программе видна очередь, а принтер не печатает.
vvv3vvvДата: Среда, 07.Сен.2016, 21:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
Без лотка нет, со вставленным можно.
Alex70ttДата: Среда, 07.Сен.2016, 22:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Со вставленным лотком без плёнки.
Вашу проблему можно попробовать решить малой кровью.
DenisMSДата: Четверг, 24.Авг.2017, 17:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет.
Принтер после прогрева начинает печатать несколько страниц, первая вся серая (артефакт), затем снимок дважды и выпадает в ошибку: "20915".
Один раз получилось отчистить очередь печати и повтора. Но после выключения на ночь аппарат опять начал дурковать и теперь очередь не отчищается, висит 1 в очереди печати. Пробовал диск сканировать - ничего не показал.
VladiconДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 17:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 88
P20-915:Internal Image Data Transfer failure. В мануале даны рекомендации:
1. Install a new DRE to DPB USB CABLE from the DRE to the OPTICS[/u][/b]
MODULE.
2. Install a new HARD DRIVE
3. Install a new DRE MOTHERBOARD
4. Install a new IMAGING ASSEMBLY
pajerikДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 84
рентген
Помогите найти образ флешки для 5850. Тоже вылезла ошибка "36935" ...
vvv3vvvДата: Среда, 08.Авг.2018, 17:46 | Сообщение # 17
приморск
Кажется делал, скиньте ящик, поищу, вышлю.
ChaikaДата: Пятница, 24.Авг.2018, 12:46 | Сообщение # 18
Системный администратор
Есть прошивка для AGFA DRYSTAR5300
rx9cgsДата: Среда, 06.Мар.2019, 17:39 | Сообщение # 19
Russia
Имеем DryView 5850. Кто-то закупил плёнку DVM, соответственно, принтер заругался и послал лесом.
Читал, что 5850 может печатать на DVM.
Не подскажите, где включить эту самую DVM. Ну не пропадать же добру.
papoonДата: Четверг, 07.Мар.2019, 13:41 | Сообщение # 20
Рязань
Подскажите, при включении принтера Dryview после прогрева, он печатает один снимок с калибровкой, после горят две ошибки: "23624" и "23001".
Что может быть такое?
navesДата: Четверг, 07.Мар.2019, 14:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1052
Нужен вход в сервис
http://www.medteh.info/forum/33-5668-183363-16-1460150835
чтобы туда попасть, нужно провернуть нетривиальную операцию
http://www.medteh.info/forum/33-5668-161555-16-1430432059
<Label id="E23624_WPDisplay" textVersion="0">Нижнее устройство подачи: ошибка калибровки пленки</Label>
<Label id="E23624_WPInstr" textVersion="0">
1. Попробуйте использовать другой картридж с пленкой.
2. Если ошибка повторяется, перезапустите камеру.
3. Если ошибка не устраняется, обратитесь в сервисный центр.
</Label>
leohenДата: Среда, 16.Окт.2019, 11:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Доброго времени суток.
Carestream DryView 5850 не работает АРМ доктора. Не запускается программа VuePacks 11 версия. Выдаёт такую ошибку (картинка).
С официалами пока не можем наладить связь.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
SlavapavlovskДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 11:32 | Сообщение # 23
Электро Механик
Якутск
У меня принтер DV5850 и он перестал определять новые пленки, написал сервису и они пишут.
Добрый день,
для того, чтобы принтер печатал на новом типе плёнки DVE, необходимо сделать апгрейд ПО (перепрошить на новое ПО), сделать это может только авторизованный инженер, имеющий цифровой сертификат доступа к сервисному меню.
Кто-нибудь знает как самому обновить?
navesДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 12:19 | Сообщение # 24
Теоретически:
1) искать образ системы с новой версией, накатывать на ваш экземпляр.
Если сразу не заработает, то получать доступ к системе по вышеуказанной иниструкции, искать там скрипты, которые обновят прошивки плат;
2) сделать образ вашей системы, удалить из БД использованные метки от плёнки. В новые коробки с плёнками подсовывать метки от старых плёнок.
RomRuДата: Пятница, 13.Ноя.2020, 14:08 | Сообщение # 25
Всем привет!
У кого-нибудь есть опыт по переходу аппарата Dryview DV5850 на плёнки Dryview DVE ?
ilozovikДата: Четверг, 28.Июл.2022, 08:09 | Сообщение # 26
средняя
Петрозаводск
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь, не можем найти схему. Для камеры 5850. Плата SP8F3386. Пробило по питанию, не можем понять, что пробито.
Подскажите, пожалуйста, может у кого-то есть под рукой ...
Vladicon, вопрос закрыт крайне оперативно!
Большое спасибо!
1. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
3. УЗИ HD3 ф.Philips[Razor (16.Апр.2024)]
4. Стерилизаторы паровые...[SVP_07 (16.Апр.2024)]
5. Стоматустановка INTEG...[ovalka (16.Апр.2024)]
6. Анализатор гематологи...[AdminGKB3 (16.Апр.2024)]
7. Увлажнитель дыхательн...[МВР (16.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Nokier (16.Апр.2024)]
9. Анализатор гематологи...[Nurdara (16.Апр.2024)]
1. plyis145[16.Апр.2024]
2. Razor[16.Апр.2024]
3. skrest[16.Апр.2024]
4. ovalka[16.Апр.2024]
5. Befales[16.Апр.2024]
6. AdminGKB3[16.Апр.2024]
7. amadara01[16.Апр.2024]
8. FrostTsew[15.Апр.2024]
9. USER1045[15.Апр.2024]
10. dapewe[15.Апр.2024]
