Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" (Помогите со схемой)
EfremДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 18:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Нужна срочно схема инвертера аппарата. Стойка не двигается вверх вниз. Выбило полевики и резик тоже умер. замена не помогла. Где коротит дальше не могу разобраться. Нужна схема. Плиз хелп
DimaДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 22:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
https://cloud.mail.ru/public/bbf4163f9ae8/RTS612T-5140-07-1.pdf
EfremДата: Вторник, 10.Июн.2014, 02:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Спасибо, что не бросили в трудную минуту. А то документации ни какой.
EfremДата: Среда, 11.Июн.2014, 06:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Если можно ещё вопрос. Не могу найти маркировку на двигатели стойки. Может кто ни будь знает параметры. Просто не могу найти запчастей в этой дыре на инвертор. решил пойти другим путём. Нужны параметры двигателя. Помогите
AVAMДата: Среда, 11.Июн.2014, 11:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 298
москва
Похожий аппарат заклинило верх-низ, питается инвертор от транса нах. возле питающего в коробке, горели предохранители. Нажал на кнопочку блокировки на инверторе и все поехало.
ANDRY
EfremДата: Среда, 11.Июн.2014, 13:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Попробую конечно. Но проблема в том что палевики вышибает. Думаю тупо переделать искусственные три фазы и все. Только не знаю герцовку движки.
AVAMДата: Среда, 11.Июн.2014, 14:47 | Сообщение # 7
москва
А точно уверен что ижбт полевики правильно звонишь?.Консоль без вкл. сетевого автомата должна ходить свободно и должна быть механическая защита. Прежде чем ремонтировать ее, добейтесь свободного хода.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 11.Июн.2014, 15:20
EfremДата: Среда, 11.Июн.2014, 17:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
ОК гляну. честно не смотрел свободный ход. Да как то и не знал что должна ходит. А полевики горят сволочи. там стоят G4BC20UD так вот они по очереди звонятся в к.з. по управлению (соответственно когда не в схеме). Просто если движка 50 герц у рот компот сделать всё проще. А вот если герц 400.... Короче боюсь спалить еще и движку. Хотя склоняюсь к 50 судя по размеру. Решил убедиться может кто знает точно.
EfremДата: Четверг, 12.Июн.2014, 09:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Господа инженеры по мед оборудованию, а так же мед. техника, что ни кто не знает что за вижка стоит на стойке. Подскажите плиз
Polo11Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 10:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 582
рентген
русский
У вас какая стойка? На старых флюшках привод был в виде лебедки и двигатель стоял внизу колонны, частотник был от Электрона в виде отдельной платы. Двигатели стоят 0,4 кВт 50Гц (если память не изменяет).
Их плату заменял на самый бюджетный частотник типа "Веспер E2-MINI-SP5L" с небольшой переделкой схемы концевых выключателей.
На более современных аппаратах двигатель устанавливали вверху колонны и частотник уже от Mitsubishi.
На всех варианта бирка двигателя легко читалась (на сколько я помню).
Polo11Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 12:12 | Сообщение # 11
рентген
русский
Частотник вверху(современный вариант):
https://yadi.sk/d/jDoWbVnsTVrZ7
Привод внизу (предыдущее поколение 2004 г.в.):
https://yadi.sk/d/KKojEDBuTVrac
Двигатель 0,18кВт 50Гц.
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 16.Июн.2014, 12:17
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
