Проскан 7000 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 16:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан 7000 (полосы на снимке)
Проскан 7000
shraДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 15:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Сервис - инженер
Петропавловск
Проскан 7000 2006 года
На снимках появились полосы в виде штрих кода, причем только на верхней половине снимка, иногда их становится меньше, после простоя около суток штук 10 снимков получаются нормальными, а потом снова появляются пососки, ни сразу, а с каждым новым снимком их все больше и больше. Калибровка сканера ничего не меняет!
petroveechДата: Вторник, 17.Июн.2014, 07:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 664
Иженер
На глюк проги похоже.
shraДата: Вторник, 17.Июн.2014, 11:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Сервис - инженер
Петропавловск
petroveech, А после переустановки калибровка детектора и трубки обязательны? или можно старый файл калибровки перебросить?
petroveechДата: Среда, 18.Июн.2014, 07:36 | Сообщение # 4
Иженер
Обязательно. Да и не трудно это. Ток коэффициенты (260-430) надо подобрать, чтоб тон не более 27 был и в предустановках совпадал.
ШвейкДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 18:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 424
Миасс
у меня белая полоса с правой стороны, причём ширина меняется каждый раз...бывает даже до половины лёгкого...связываю это с неправильной подачей высокого, появляется сначала какой то треск в районе высоковольтных тиристоров, как будто то бы шьёт в пробойниках, но смотрел в темноте, ничего не видать...где копать?
petroveechДата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:40 | Сообщение # 6
Иженер
Сначала вв кабеля, болезнь у них.
ШвейкДата: Среда, 03.Дек.2014, 10:41 | Сообщение # 7
Миасс
стаканы смотрел, пробоев не видно...кабель тоже нормальный, ибо в темноте было бы видно, но если бы где то шило то почему только в начале, а не в середине или в конце? дуга она не имеет интеллекта, она шьёт в случайном порядке...тут именно в самом начале и там где стоят тиристоры...вполне возможно, что каким то образом нарушено ПО, комп тупит по чёрному...
petroveechДата: Среда, 03.Дек.2014, 19:44 | Сообщение # 8
Иженер
ПО переставить всё же обязательно. Ток и высокое с компа задаётся.
SIДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 11:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
В детекторе стоит вроде семь диодных модулей, два из них шумят, но обычно бывает серым фоном. Детэктор проверял?
ШвейкДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 14:38 | Сообщение # 10
Миасс
нет с детектором всё нормально, есть огромное подозрение, что оптопара виновата в блоке инвертора....ребята подцепили паралельно кондёр, полоса стала уже...но виноваты конечно наводки, вот только откуда так и не поняли пока...будем думать...
Страница 1 из 11
1. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
2. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
3. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
5. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
7. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dinenator[23.Фев.2017]
2. Sulik642[23.Фев.2017]
3. septum31[23.Фев.2017]
4. korus42[23.Фев.2017]
5. besos[22.Фев.2017]
6. slonik333[22.Фев.2017]
7. Minus_b[22.Фев.2017]
8. meoleg[22.Фев.2017]
9. yes16[22.Фев.2017]
10. refader[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
