Програф-4000. Проблемы с камерой. - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 04:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Програф-4000. Проблемы с камерой. (После очередного скачка наряжения проблемы с ПО и камерой.)
M-IshevskДата: Пятница, 27.Июн.2014, 10:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 253
рентгентехник
Ижевск
Аппарат стоит в колонии, под медчастью пищеблок. Напруга гуляет до того, что ИБП пока не сдохли в момент падения переходили на питание с батарей. На новые и стабилизатор денег как всегда нет, да и реформы у них какие-то по медикам.
Сначала слетело ПО. Восстановил. Через неделю опять ireful .АРМы восстановил, пришлось доку сетевуху новую ставить. Но теперь проблема - вот такая картинка с камеры. Причем это сигнал с камеры без высокого. С подачей высокого картанка немного меняется - по центру мощная засветка, а правый край темный. Что это - проблемы с настройкой ПО или камере пришел северный лис? Калибровку камеры пробовал провести - вроде все проходит, но без толку.
5965427.rar(1325Kb)
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Пятница, 27.Июн.2014, 10:13
serg544Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 11:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 72
Менеджер
Отключи калибровку камеры и еще раз сделай темновой снимок.
И выложи его dcm файлом.
Возможно идет внешняя засветка на матрицу.
M-IshevskДата: Пятница, 27.Июн.2014, 12:04 | Сообщение # 3
рентгентехник
Ижевск
Я так понимаю под отключением калибровки подразумевается удаление калибровочных данных?
Выложенный снимок получен в затемненном кабинете - двери закрыты, на окнах черная бумага, свет выключен.
Вот снимок в dcm.
https://yadi.sk/d/678TMXwHV49KV
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Пятница, 27.Июн.2014, 12:09
serg544Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 18:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
Менеджер
Калибровка отключается снятием галки в пункте "Выравнивать". Сервис/Настройка/Обработка изображения.
На снимке яркость про центру около 30000 ед.
Темновой снимок - это шумы матрицы.
Для получения данного снимка необходимо на пульте получения снимка нажать кнопку "Получить DC"
Если на пульте нет этой кнопки, нужно в меню Сервис/Настройка/Оборудование/Камера включить пункт "Настройка ПЗС".
Нормальная яркость темнового снимка - 1000 ед. и RMS - 15-20/
M-IshevskДата: Среда, 02.Июл.2014, 15:03 | Сообщение # 5
рентгентехник
Ижевск
Тот снимок, который я выложил именно так и получен - т.е. это темновой снимок. Калибровку попробую отключить и получить снимок без нее, но скорее всего уже на следующей неделе.
Страница 1 из 11
1. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
2. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
4. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
7. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
9. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
