МиниМед МТ-2 - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 19:21
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » МиниМед МТ-2 (проблема с нагревом проявителя)
МиниМед МТ-2
badpahanДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 22:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
рентгентехник
Доброго времени суток уважаемые специалисты.
Проблема такая...не нагревается проявитель, лампа "нагрева" постоянно мигает....датчик пробовал меня эффекта нет. Схемы тоже нет
ChertushkinДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 23:54 | Сообщение # 2
Электросталь
Попробую вспомнить. Уж больно давно это было. Попробуйте посмотреть насос рециркуляции жидкости (Должен быть зелёненького цвета). Со временем внутри перестаёт вращаться крыльчатка. Промывка данного насоса очень часто помогает. Для промывки слейте все жидкости и поставьте машину на бок. Далее по обстоятельствам. До кучи советую промыть также и насос рециркуляции фиксажа, поскольку отложений на нём обычно больше.
Также проверьте напряжения на данном насосе.
По поводу мигания светодиода: Мигание соответствует режиму, когда проявитель нагрет до необходимой температуры. Соответственно, жидкость в малом объёме нагрелась, датчик отследил, а перемешивания нет.
Вроде так.
Не поможет - пиши...
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 20:05 | Сообщение # 3
Нельзя ли изложить эту мысль на русском языке?
Chertushkin, совершенно прав - пока не убедился в наличии циркуляции, нагревом заниматься бесполезно. А работать ещё и опасно - теплообменник может закоксоваться.
badpahanДата: Вторник, 08.Июл.2014, 06:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
рентгентехник
Здравствуйте. Извиняюсь за долгое молчание (уезжал в командировку). Наконец-то добрался до "пациента", насос рециркуляции работает (эти насосы несколько месяцев назад).
пробовал менять датчик
ChertushkinДата: Вторник, 08.Июл.2014, 09:27 | Сообщение # 5
Электросталь
Вопрос: а как Вы определили, что насос работает? Дело в том, что крыльчатка там не посажена жёстко на вал, а может прокручиваться, в целях избежания заклинивания двигателя данного насоса.
Проверьте, есть ли нагрев в нагревательном элементе - металлическая трубка со входом и выходом. Также на ней должны быть установлены датчики (вроде)
badpahanДата: Среда, 09.Июл.2014, 07:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
рентгентехник
визуально, там в левой стенке отсека есть отверстие.
сам нагревательный элемент трогал рукой blush он холодный. Если не сложно опишите как по "научному" его можно проверить.
grandmedtechДата: Пятница, 11.Июл.2014, 05:56 | Сообщение # 7
попробуй прочистить все трубки которые идут к тену на проявитель, был такой случай что забито было полностью и не грелось
madmacДата: Пятница, 11.Июл.2014, 07:28 | Сообщение # 8
Передовик
У вас сообщений: 1095
сначала проверить тэн- отключить от цепи питания и проверить мультиметром, сопротивление больше 0 и меньше бесконечности. полученное значение сравнить с исходным, точные цифры либо в документашке, либо считать по закону Ома(если на корпусе тэн указано напряжение и мощность, не проблема).
проверить подачу питания на тэн тем жу мультиметром, потом сходной с тэн по параметрам нагрузкой.
станет понятнее, что померло.
badpahanДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 06:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
рентгентехник
Всем спасибо за помощь. Проблема решена путем замены тэна.
а у кого имеется схема данного чуда?и если можно с описанием настройки
Страница 1 из 11
1. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
2. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
3. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
4. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. Флюороограф ПроСкан 2...[Long (20.Окт.2017)]
6. рентген Аполо с питаю...[qwertry (20.Окт.2017)]
7. трекбол ge logiq 100[Volkov_Maksim (20.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (20.Окт.2017)]
9. Monnal T75[weppp (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. jendosak1[20.Окт.2017]
2. Kllab[20.Окт.2017]
3. Dmitrian[20.Окт.2017]
4. Bychkovau[20.Окт.2017]
5. tvladilena[20.Окт.2017]
6. Vostoktsk[19.Окт.2017]
7. VladUS[19.Окт.2017]
8. Katsumaru[19.Окт.2017]
9. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
10. Nikevma[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
