Медикс Р Амико, TOP - X 650 HF (Ошибка 004) - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 05:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медикс Р Амико, TOP - X 650 HF (Ошибка 004) (Куда копать?)
gomonДата: Среда, 02.Июл.2014, 16:15 | Сообщение # 1
нет
Красногорск
На пульте горит - Ошибка 004 - и раздается 3 писка в цикле.
На плате управления в такт писку подмигивают 2 светодиода, они отмечены на фото.
Снимки делать не дает, но иногда, после очередного выкл/вкл его отпускает и работает ровно до следующего выключения.
Что можно сделать?
Сообщение отредактировал gomon - Среда, 02.Июл.2014, 16:16
kupagenДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 152
Проблемы с накалом: платы, трубки, ВВ кабеля, переключатель в баке. Ошибка возникает на одном излучателе, или на обеих? На каких фокусах? Можно попробовать поменять местами ВВ кабеля на излучателе. Что видно на платах накала в момент ошибки?
dozer-Дата: Среда, 02.Июл.2014, 18:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 154
Сергиев Посад
Вроде вот коды
kupagenДата: Среда, 02.Июл.2014, 18:27 | Сообщение # 4
Dozer, это не похоже на ТОР-Х 650 (даже приблизительно).
M-IshevskДата: Четверг, 03.Июл.2014, 08:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 251
рентгентехник
Ижевск
dozer-, - ошибки то от стола какого-то, а тут речь о питающем. И как видно на снимке пульта достаточно старом.
Год выпуска аппарата какой?
sloniksДата: Четверг, 03.Июл.2014, 10:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 294
начальник ЛРК
Вологда
Цитата gomon ()
Что можно сделать?
У Вас есть техническое описание (описание ошибок и проведение программирования)?
Ошибка должна возникать при переключении фокусов, если так то скорее всего проблема в измерительной цепи тока накала.
Если ошибка возникает при переключении мест (трубок), то скорее всего проблема в контактах высоковольтных кабелей.
gomonДата: Четверг, 03.Июл.2014, 11:25 | Сообщение # 7
нет
Красногорск
Вторая плата.
+- местами поменять, имеете ввиду? Не коротнет там ничего? unknown
Второй излучатель никогда не использовался... с самого подключения. Я не уверен, что он вообще подключен нормально.
Попробовал поменять ВВ кабели местами в генераторе. Имеется ввиду с ВВ кабелями второго излучателя сохраняя палярность. Тоже самое.
Сообщение отредактировал gomon - Четверг, 03.Июл.2014, 11:28
gomonДата: Четверг, 03.Июл.2014, 12:14 | Сообщение # 8
нет
Красногорск
Эти, имеете ввиду?
gomonДата: Четверг, 03.Июл.2014, 12:22 | Сообщение # 9
нет
Красногорск
Сами излучатели 2005 года... а все остальное достоверно не известно. Эта установка тут как раз с 2005 года.
sloniksДата: Четверг, 03.Июл.2014, 13:04 | Сообщение # 10
начальник ЛРК
Вологда
Лучше пригласите инженера, который не первый раз занимается ремонтом и ТО рентгеновского оборудования. Что-то мне подсказывает, что Вас пригласили и Вы пришли впервЫе..
gomonДата: Четверг, 03.Июл.2014, 13:12 | Сообщение # 11
нет
Красногорск
Если честно, я тут просто работаю. В этом учреждении. На другом аппарате. А этот просто стоит без дела и скорее всего списанный. Но времени на нем делаем снимки, для которых нужно отводить трубку подальше.(на основном аппарате не отводится уже)
Инженер приходил.. провода подергал... ничего не сделал, сказал - скорее всего трубу пробило. Но после его ухода мы его таки запустили и потом еще делали снимки целый месяц.
Я сам по образованию инженер... так что для общего развития в свободное время занимаюсь этим аппаратом.
AlibombaДата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Вологда
004 - Проблема в цепи питания нити накала.
Проверить нить накала на обрыв. Развести контакты на высоковольтном
наконечнике. Измерить напряжение на контрольных точках ТР1 и ТР2
на плате FIL (1 V = 1 А)ТР1 задаваемое напряжение, ТР2 измеряемое
напряжение)) оно должно быть примерно одинаково. Если на ТР1
измеряемое напряжение меньше задаваемого (см. данные на трубку, а
именно значение тока накала в дежурном режиме) измерьте напряжение
на плате СТR на ТР9 для малого фокуса и ТР10 для большого фокуса
(ТР9 и ТР10 задаваемое значение, а ТР15 и ТР16 измеряемое). Но
вероятнее проблема в контактах высоковольтного кабеля между трубкой
и генератором.
sloniksДата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:59 | Сообщение # 13
начальник ЛРК
Вологда
Цитата Alibomba ()
Но
и генератором.
Менее вероятно, чем проблема измерительной цепи. Проявлялось бы не так:
AlibombaДата: Четверг, 03.Июл.2014, 16:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
Вологда
УРП TOP-X HF 650
http://www.medteh.info/_fr/18/-__.pdf
Сообщение отредактировал Alibomba - Четверг, 03.Июл.2014, 16:06
RomualdДата: Четверг, 03.Июл.2014, 16:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 354
ремонт медоборудования
Липецк
Проверье пайку на плате накала
petroveechДата: Пятница, 04.Июл.2014, 06:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 766
Иженер
Вроде не раз обсуждали. Надо поменять привод переключения рабочих мест, разобрать и растянуть пружинку высоковольтного переключателя, проверить и разогнуть провода к трубе. Как по инструкции, только как разбирать вв переключатель там ни слова.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 04.Июл.2014, 06:23
АГИДата: Пятница, 04.Июл.2014, 08:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 391
Для выяснения проблемы по питанию накала или измерительных цепей необходимо снять центратор (коллиматор) и посмотреть в окно излучателя на предмет свечения накала.
Свечение есть - проблема измерительных цепей.
Свечения нет - проблема питания накала.
keysysДата: Вторник, 12.Апр.2016, 00:12 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 50
Липецк
Привет всем! По наследству достался такой рентген, с плавающей ошибкой #004, может день работать, три не включиться. Благодаря этой ветке узнал что за ошибка, центратор снял-накала нет(((, контакты подогнул,накал прозвонил, все звонится....добрался до плат накала. Малый фокус горит светодиод ОК, на большом фокусе-нет. При постукивании слышно шипение и диод ОК начинает моргать. Оказалась "холодная пайка" на круглом, залитом эпоксидкой трансформаторе.Пропаял и все ОК) drinks
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
