Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь программным обеспечением для пульта (УКУ 2). Полетела флешка, система QNX не грузится. Поделитесь образом загрузочной флешки (Версия ПО 2.12). Естественно, не бесплатно. Предложения в личку. Заранее спасибо. Я молод, и пока еще только учусь...
Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 12:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 109
А почему "Естественно, не бесплатно" . Я так понимаю , мы здесь помогаем друг другу. Питерские рекомендуют вместе с перепрошивкой УКУ-2, перепрошивать и платы актуальными версиями. Кстати они научились делать это дистанционно. У меня есть версия 2.14. Ставил , работает. Учти, получается не со всеми флешками. Сообщи почту. Вышлю ссылку.
Прихожу, лаборант сказали, пульт перестал грузится, на черном экране system boot fail, inser system disc. При повторном включении вообще ничего, экран просто светится белым.
Входное напряжение с рпу 24 в присутствует, с блока питания напряжения 12 и 5 в на периферию и материнку тоже. Заменил батарейку cr 2032 на материнке ( припаял параллельно, затем старую скусил, была севшая, напряжение меньше вольта выдавало). Проверил все разъемы, переткнул озу и карту памяти. Включаю, insert system disc. Отключаю, подсоединяю клаву, юсб хаб, юсб cd rom. Хотел с биосои и лайв cd для диагностики железа попробовать, но пульт ушел в глухую защиту и опять просто белый экран.
Подскажите, какие еще действия, кроме отправки уку на электрон, можно предпринять?
Сообщение отредактировал Lesley85 - Пятница, 05.Фев.2016, 19:07
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 23:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Nameless
Решилось временным отсоединением батарейки с последующей настройкой биоса. Слил образ qnx акронисом true image, попробую этот образ на другом аппарате.
Уважаемые форумчане, на пульте управления Rg-ого аппарата АРЦ-01-«ОКО» начались неполадки (автоматические параметры стойки не выставлялись),после при включении аппарата произошел сбой - во время загрузки аппарата экран панели управления стал белым и оставался таким в течение длительного промежутка времени. После перезапуска аппарата, загрузка его прошла надлежащим образом, но перед началом работы появилось окно с надписью «БАТАРЕЯ УКУ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ». Батарея Cr 2032 была поменяна, проблема с белым экраном пропала, но окно с надписью ошибки продолжает появляться перед запуском. Прошу подскажите какие еще действия можно предпринять.
Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 20:19 | Сообщение # 12
подольск
Подскажите как скопировать базу данных, память на компе почти закончилась. не знаю как, но нужно скопировать и освободить место на жестком диске. на разных рентгенах и флюшках проблем не возникало а тут чтото вообще ни как не разберусь
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 20:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
На каком компе? Если есть желание получить квалифицированный ответ, то стоит указать название и версию ПО, на каком компьютере проблемы. Судя по теме это аппарат производства Электрон. Хотя тоже могут быть разночтения.
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 17:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а вот тут главная проблема !база пациентов на АРЦ находиться на враче ,а на лаборанте текущая база из которой пациенты должны уходить и не должно быть переполнения . https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 22:15 | Сообщение # 19
ЦитатаKatofei ()
Компьютер мед сестры на котором она делает снимки. ПО PICKYS DIS 2.0
Ну Вы вообще всё запутали. 1. Мед сестра не может делать снимки, нет у неё допуска, может всё таки лаборант? 2. Дело в том, что у Электрона DIS 2.0 это серверная часть (PACS сервер и ПО Врача).
Так всё-таки на каком месте проблемы лаборанта или врача? В ПО в справке есть версии, посмотрите их.
Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 18:51 | Сообщение # 20
Nameless
чтобы освободить место на жестком диске, просто удалите на арм лаборанта файлы со снимками вручную, и будет вам счастье, они все равно все на врача перешли. для этого нужно выйти в винду и поискать на диске d или e самую тяжелую папку с dicom ами.
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 08:32 | Сообщение # 21
Совершенно верно. Судя по названию аппарата, скорее всего диск D:\. Там должна быть папка EPO, а в ней Images. Там конечно не dicom, но изображения раскиданные в папки по датам. Если лаборанты не распечатывают снимки, спустя какое-то время после исследований, то можно удалить всё. Еще может быть заполнен диск C:\, если так, то смотрим папку C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Temp\ и тоже всё удаляем. И проверяем размер файла C:\Program Files\Electron\EPO\Log\EcanDevice.log - у него нет ограничений.
НО!!! Это всё относится с компьютеру лаборанта (на котором производят съемку!!!)
Дата: Пятница, 12.Апр.2019, 10:29 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 214
казань
Добрый день! Проблема с загрузкой пульта на АРЦ. После загрузки, появляется картинка рабочей оболочки на секунду, и сразу исчезает! ПО? Или железо? Внешний монитор подключал, на нём таже картинка!
Дата: Пятница, 12.Апр.2019, 20:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 190
Пенза
Начинайте с простого: батарейка, питание +5 В, +12 В (оно регулируется), ОЗУ и компакт флеш через картридер на другом компе. [p.s.]Это для УКУ-2. Да, ещё, установки BIOS в хранилище.
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 12.Апр.2019, 20:55
Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 09:25 | Сообщение # 24
казань
В BIOS нормально заходит, там и все напряжения в норме контролируются. Следовательно, и оперативка и физическое состоянии карты памяти отпадают, и ещё после пропадания картинки, клавиатура реагирует на нажатия, следовательно, просто не видим картинку!
День добрый. Подскажите решение по отвалу тачскрина после прошивки пульта? Полетела флешка, перезалили прошивку, загружается и не реагирует на нажатие. Кто-то уже решал проблему сменой режима УКУ3 вместо ЕПО. Хоть убей не могу найти этого(
Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 15:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Нужно подключить мышь PS/2 и специальной комбинацией по полям KV MS MA активировать сервисный режим, после чего выполнить калибровку тачскрина.
Всех приветствую. Cтолкнулся с такой проблемой. Со слов лаборантов, включив утром аппарат, кнопка "ВКЛ" на пульте генератора была не активна, будто сенсор не отвечает. Разобрал пульт, на выходе платы контроллера тача сел осциллографом и смотрел пакеты передачи по нажатию на сенсор, всё гуд, и начал "копать" в другом месте. Обнаружил, что в момент включения, есть кратковременная реакция на сенсор. И в этот момент успел запустить генератор, штатив запустился, а на генератора пожаловался, что нет связи. Почистил контакты с 2-ух сторон кабеля генератора и теперь всё хорошо, сенсор не моросит, генератор запускается. Но! Начали выскакивать уведомления, что нет соединения с базой данных. Чаще всего это происходит при изменении рабочего места. При этом всё работает до пары времени, может пару раз вылезти это уведомление и пульт начинает сходить с ума. То перезагружается, то чёрный экран, то генератор начинает запускать и отключать в бесконечном цикле. Короче говоря, из пульта превращается в пациента Буйнакской психбольницы ... В сервис пульта не получается зайти. Пытался способом с нажатием по углам в момент включения, так и мышь подкидывал с разъёмом PS/2, только в момент первого подключения появилась стрелка на 1 секунду и исчезла. .
